Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #321
    Давно не заходил
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от BSV_9 Посмотреть сообщение
    тут нужен "третейский судья"
    логично
  3. #322
    а вот та запись, где у "музыканта" проблемы со звукоизвлечением (или он пантуется, неважно) она случаем не искусственной головой записана?
    В жизни ни у виолончели, ни у контрабаса нет вот таких высоких и средних частот, они другие, описывать их не буду, сходите найдите в живую, пусть пару нот издаст, там такой букет благородных призвуков, на записи их нет. А по низким достаточно правдиво записано, без преувеличения их записали, хоть на этом спасибо.
    Не стоит по этой записи настраивать акустику, ни баланс, ни заполнение.
  4. #323
    Давно не заходил
    Волжане мы
    а вот та запись
    есть такое- как то чересчур красочно записана, обычные Си Ди не так звучат
    но с тональным балансом нормально там на мой ух
  5. #324
    Давно не заходил
    Энгельс
    Какая запись кому больше нравится?
    Везде играет одна АС, на третьем видео при повороте камеры меняю звук балансом:
  6. #325
    iskander80, больше комнату слышно чем саму акустику и какую-то навязчивую напряжённость, усь поди каменный) запишите на расстоянии 30см от динамиков.
    Запись с Патришей Барбей хороша поражающим эффектом присутствия, а у вас разве что эффект отсутствия органической жизни записался)
  7. #326
    Давно не заходил
    Энгельс
    Вы разницу слышите на записи между лево и право?
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Мне левая АС больше нравится, т.е вторая запись, а правая нет
  9. #328
    Давно не заходил
    Энгельс
    Почему?
    В чем отличие?
  10. #329
    Белгород
    Более цельная подача, исходная запись лучше складывается в кажущегося исполнителя-инструмент, в правой отдельные звуки заслоняют и разрушают что играют и на чем.
  11. #330
    Давно не заходил
    Энгельс
    Справа изменена аттенюация на ВЧ
    Убран резистор R1011
  12. #331
    iskander80, запишите с 30см каждую из ас и не говорите где какая, а мы решим какая ближе к оригиналу играет
  13. #332
    Белгород
    Это же меняет ход ачх пищалки на стыке.Одно дело на заборе написано резистор-зло, другое убрать реальный резистор из рассчитанной схемы.
    Но выбирайте сами конечно, слушать вам.
    Последний раз редактировалось Zork1; 18.03.2019 в 11:33.
  14. #333
    Давно не заходил
    Энгельс
    Резюк до фильтра ведь не так критичен?
    У Троелса там вилка от 1 до 4.7 ом
  15. #334
    Белгород
    Да, перрепутал несколько.
  16. #335
    Давно не заходил
    Энгельс
    Я вот думаю, а можно один резюк, тот что внутри фильтра, поставить бОльшего номинала , на 1-1.5 ом?
    6.8 напрмер
    Вот его другой проект, он там позволяет менять номинал и до и после фильтра(далее перевод из проекта) . :
    Для ослабления твитера есть два варианта, R1011 и R1051. R1011 может варьироваться от 1R5 до 3R3 в зависимости от личных предпочтений. R1051 может варьироваться от 1R5 до 4R7. Изменение R1051 отображает более высокую рабочую точку, чем R1011, как видно из измерений ниже.
    Затухание твитера путем изменения R1011, здесь 0R47, 1R0, 1R5, 2R2 и 2R7. 1R0 обеспечивает почти плоский ответ.
    Затухание твиттера путем изменения R1051, здесь 2R2, 3R3 и 4R7.
    Как видно, это создает более высокую рабочую точку для ослабления твитера по сравнению с изменением R1011.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Сам Троэлс сейчас ответил вот что:\
    Извините, не возможно. R1051 и R1061 являются частью профиля импеданса, который создает целевую частотную характеристику.
    Эти два резистора позволяют высокочастотному фильтру видеть стабильный (плоский) импеданс.
    Последний раз редактировалось iskander80; 18.03.2019 в 13:08.
  17. #336
    Давно не заходил
    Энгельс
    По замене: беситься с жиру это неприлично. Тут вполне баланс, с 6640 и мид другой тогда уж.
    Психанул:
    Замеры ВЧ 6600 и 6640 вроде ОООооочень схожи:
    Первые впечатления (которые обманчивые часто) прям очень хорошо, даже если и есть микроскопическая рассогласованность, относительно 6600, сам звук в целом выше на голову.
    Звук слаще, вкусный такой, теплый и гладкий, водянисто-железный , и нет шершавости 6600 (никогда ее не замечал раньше).
    Такой типа теплый твердый, металл очень отчетлив в звуке, он он не холодный.
    Последний раз редактировалось iskander80; 02.04.2019 в 01:16.
  18. #337
    Белгород
    Ага, значит 6600 плохой. а 15W он такой, непогрешимый весь. Двухполоска это два динамика.А кино будет?
  19. #338
    Давно не заходил
    Энгельс
    Кино попозже сделаю.
    15W конечно тоже с косяками.
    Просто, кмк, с 6640 уровень АС в целом стал выше.
    Не из-за цены, именно из-за звука. Именно в двушке с низкой стыковкой (тут 2100) 6640 полностью раскрыватся, нивелируя некоторую "спокойность" пропитанного 15W на верхней середине.
    Присматриваюсь к 15WU (посадки и объем совпадают), но это совсем другая история.
  20. #339
    Челябинск
    С вступленим в клуб Хороший твердый СЧ может еще больше порадовать.
    С уважением, Игорь.
  21. #340
    Давно не заходил
    Пермь
    Психанул:
    Александр, кроссовер не хочешь достать изнутри - он почти половину внутреннего объема занимает?
