Страница 71 из 72 Первая ... 6169707172 Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    LepekhinV, хорошая мысля
  3. #1402
    LepekhinV Большие конденсаторы по питанию развернуть так,чтобы земляные выводы были ближе к друг другу?И землю,прикрывающую шины питания,протянуть над ними?
  4. #1403
    Подождите до вторника, открою новую ветку, уже свою. Проект будет не коммерческий, просто не хочется, что б ходили по граблям. Будут и промышленные платы и комплекты точных резисторов для параллельного включения микрух.
    Последний раз редактировалось dekko; 17.02.2019 в 08:13.
  5. #1404
    А если так.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1405
    г.Рязань
    Конденсаторы питания не должны "висеть на веревочках". Дорожки надо вести непосредственно к выводам конденсаторов и от них.
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от volody62 Посмотреть сообщение
    А если так.
    Земля выхода выведена не верно. Нужно брать как можно ближе к земляным выводам тех конденсаторов, с которых берется питание на усилитель дабы уменьшить площадь контура. Землю сигнальную в свою очередь нужно брать с земли выхода. Схематически выход тоже не очень хорошо организован, после выходных резисторов нужно заводить ООС, иначе будет выходное сопротивление.
    Больше одной LM в схеме - большая головная боль при трассировке (если речь идет об очень низких искажениях), для себя пришел к выводу что не стоит того. Лучше другие пути увеличение мощности рассмотреть, без 3886
  8. #1407
    если эти пути звучат не хуже, хотя и ЛМку легко заставить хреново звучать.
  9. #1408
    LepekhinV и Pest. Спасибо.
  10. #1409
    volody62, попробуйте за основу взять трассировку Аудиоманьяка
  11. #1410
    Russian Federation,Tula
    Очень хорошо. У мну уже поют 2хLM3886 в композите (правда на макетке).Да нюансов много.
  12. #1411
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Да нюансов много.
    Это да, именно поэтому и не представляю свою версию как самолучшую и единственно правильную.
  13. #1412
    Россия
    А если так.
    Лучше так как на рисунке, тогда ток будет идти непосредственно через конденсаторы, а не "мимо" них, ну и за счет сближения дорожек площадь контура сводится к минимуму.
    Владимир правильно написал.
  14. #1413
    А если еще так?Спасибо всем за помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1414
    уже лучше, очень близко к одной из пробных версий
  16. #1415
    А что ещё можно подправить?Может силовые дорожки сделать шире?
  17. #1416
    Мне проще показать завтра фотку пробных модулей, или скинуть Вам файлик. Или, если Вы из Краснодара, живьём это всё показать. Основная проблема в том, что и две 3886 "малаватабудет", и лучат там не только дорожки, но и сами корпуса литов.
  18. #1417
    Живу я далеко,живьем посмотреть не получится.Две все таки лучше чем одна.А вот от файлика не откажусь.Спасибо заранее.
  19. #1418
    хорошо, скиньте в личку мыло.... ...получил, завтра отправлю
  20. #1419
    Архангельск
    Да. Можно еще одну из сторон (где меньше дорожек) залить полигоном со всю плату. Цельные и обширные полигоны прекрасно поглощают магнитные наводки в непосредственной близости от себя. Электростатические тоже поглощают если соединить с землей. Или так - синий слой сделать сплошным и подключить к нему только силовые выводы - питание, электролиты, выход. Возможно местами сделать разрезы. А слабосигнальную землю сделать в зеленом слое начав ее от точки подсоединения земли нагрузки. И все же, НЧ-ветвь ООС лучше бы включить после балластных резисторов. Мои субъективные ощущения говорят, что даже небольшое выходное сопротивление может сказаться на звуке при работе на многополосную систему...
  21. #1420
    Pest.Спасибо.Насчет подключения резисторов ОС,смотрел несколько схем и на всех они подключены до выходных выравнивающих резисторов.Однако думать буду.
