Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Аватар для rx6la
    Идея! Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Всем привет, бодрого состояния духа и хорошего самочувствия.
    Настроил полностью сей девайс. Работает в полном дуплексе о двух каналов и без танцев с бубном.
    Проверил на ноуте с win7x64, , ББ с w7х32 и ББ с ХР. Все работет без нареканий.
    Все то же самое наверное по настройке подойдет к любой USB звуковой карте.
    Кстати при всей накрученности и косоватой ( на мой взгляд) схемотехнике входных цепей АЦП, показала 104 дб SN к собственному источнику (1 кгц/ 1 Vrms)
    Последний раз редактировалось rx6la; 22.03.2015 в 20:11.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    В описании на сайте - - (1) Combo preamplifier with Hi-Z/line balanced input
    Нальчик
    Да извиняюсь, оказывается есть
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Всем добра! Хочется уточнить: 0404usb так же настраивать? Кто-то использовал?
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    я использую. для измерений годится только правый канал (если не модифицировать плату). все штатно
    Арзамас
    Левый не годится из-за помех по ВЧ? Модифицировать- это перерезать дорожку и проводом в другом месте проводить? Я её хочу использовать для сведения полос в акустике.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Для сведения полос пользую E-MU 0404 USB и софт REW (Room EQ Wizard).
    Очень удобный для понимания интерфейс.
    Рекомендую.
    Екатеринбург
    Для сведения пойдет и так, по модификации была где-то здесь тема. Визуально выглядит как "трава" на спектре, помехи от dc-dc, да.
    Арзамас
    Всем привет. Не пойму, в чём проблема. Карта вход воспринимает, от генератора откалибровалась. Но как только запускаю генератор в спектраплюс, компьютер зависает. Подскажите, что не так сделано? Драйвера поставил из темы. И как сделать, чтоб график спектра она нарисовала?
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    У вас винда 7? если семерка, то звуковуху нужно подключать к порту usb3.0. Сам уже не раз наступал на подобные грабли....включаешь спектру с девайсом 0204 и все на этом...и спектра повисла, и ноут залип..Перезалил новые дрова и подключаю к порту 3.0 и все четко работает....
    Арзамас
    Да, семёрка 64 бит. Спасибо, пробовал, всё так же. Не хочет она выводить сигнал. А какие дрова новые?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 21.06.2018 в 07:00.
    Екатеринбург
    У меня на семерке вывод через 0404 тоже работает нестабильно-похоже на сбои синхронизации. что на usb2, что на 3. Но наглухо не виснет-такого не видел.
    для измерений специально собрал отдельный ящик под winxp, с ним никаких проблем вообще. кроме новых версий спектры, разумеется.
    Нальчик
    У меня E-MU 0204, SpectraPLUS-SC работает на WIN7 64bit ни чего не виснет.
    г.Уфа
    у меня тоже на ноуте стоит 7-ка 64 бит, работает все четко...Попробуйте закачать дрова другие, я находил вроде на M-torrente
    Арзамас
    На домашнем ПК с виндой 7 64 бит всё работает. Причём заметил одну особенность: в панели управления, во вкладке ЗВУК, и в девайсах спектры выбор выходного устройства больше. Там есть ДИНАМИКИ Е-му 0404. Если выбрать их, то всё работает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Вот что у ноутбука в вкладке ЗВУК. Для 0404 только цифровой выход.
ID:	322655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322643   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вкладка спектры.jpg
    Последний раз редактировалось SAB 2; 21.06.2018 в 22:42.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Здравствуйте. Скачал программу. Код не активируется. Кто еще скачивал?
    Нижний Новгород
    Кейген работает для версии 5.0.
    5.1 и 5.2 активируются через Transfer Key.
    Посмотрите сообщение №2 данной темы.
    У меня E-MU 0202USB. Хочу попробовать для сведения динамиков в двухполоске. Генератора и осциллографа нет. Хотелось бы откалибровать.
    Вопрос - Максимальное напряжение выхода(ов) V rms и входа(ов) V rms? Программные регуляторы в микшере естественно на максимуме для воспроизведения и записи.
    Для E-MU 0202USB, E-MU 0204USB, E-MU 0404USB.
    Ведь кто-то измерял. Наверное было бы полезно привести тут эти данные по всем карточкам. Хотя бы то, что есть.
    Измеряли (проверяли) многие, и я в том числе. Данные совпадают с технической спецификацией с небольшой погрешностью. У каждого экземпляра она будет своя. А так Вход 6.5 dBV = 2.113 V Выход(ы) 6.7 dBV=2.163 V
    Частый гость Аватар для Grundig
    Сообщите , кто знает - как сделан выход на этой карте.В каждом канале сдвоенный ОУ , а выход небалансный.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Схема не моя.
    и переделка для снижения искажения (тоже не моя)
