Сообщение от
Alex
А че, мы тоже так могём:
Курсор не там стоит.
-150 дБ и мохнатость повышенная.
Сообщение от
ViktKors
тут рулят искажения, который у сабжа на максимуме где-то на уровне 16-того бита;
Эффект слуховой маскировки мешает человеку опознавать искажения < -80дБ при 0 дБ основном сигнале.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоа...ная_маскировка
См. про заметность гармоник от номера рис.1:
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/...stiki-chast-2/
Сообщение от
straus
Многих уже затаскали?
Доступ к базам судебных дел США платный, кому надо пусть ищут сами.
https://www.pacer.gov/
https://www.uscourts.gov/court-records/find-case-pacer
Наши источники говорят, что есть проф. спорщики и спец.адвокаты для выжимания денег с производителей.
https://rg.ru/2013/11/05/potrebitel.html
"в любой сложной технике есть вещи, к которым можно придраться, если тщательно изучать инструкцию и сравнивать все параметры. Известен случай, когда потребитель хотел поменять машину из-за высокого, по его мнению, расхода бензина в пробках.
Такие потребители действуют по известной схеме. Сначала они пользуются товаром в течение всего срока, потом уже пытаются его поменять, иногда еще с доплатой. В компьютере может не обновляться какая-то программа, которой клиент никогда не воспользуется, однако для покупателя это уже будет предметом тяжбы с компанией. Российские "экстремисты" здесь идут по западному пути. Не зря в США появляются пометки на утюгах о том, что одежду нельзя гладить на себе, а на микроволновках, что в них нельзя сушить животных и прочие вещи, которые на самом деле призваны защитить от исков со стороны вот таких покупателей."
"В США, по неофициальным данным, ущерб от подобной деятельности, понесенный американскими компаниями, составляет около 280 млрд долларов ежегодно."
---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
Сообщение от
ViktKors
Способность отработать малый сигнал (обычно под шумом!), когда большого сигнала нет (!).
Так тихие места классич. музыки этим и отличаются. У D-S шума больше, в т.ч. из-за активного буфера на выходе.
Независимый тест 1-го селекта без криогенного АЦП: https://reference-audio-analyzer.pro...msb-a.php#rw25
Продолжая давний спор DS vs. PCM
http://www.msbtechnology.com/faq/wha...t-32-bit-dacs/
Из даташитов на совр. дельтасигму: “After all the DSP and complex noise shaping of the signal is complete the digital number must be converted to an analog output. In principle the typically six bit number may be applied to a six bit DAC and the analog output is produced.“
"So the hot new 32 bit DACs are actually 6 bit DACs with a 32 bit digital filter. It is undoubtably a good DAC for the market it was designed for. The MSB digital filter runs at 80 bit resolution and the MSB DACs are 24 or more bits.
So be informed and do not be fooled by the over-the-top advertising made by the audio companies who actually use these Delta Sigma chips."
