Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3655)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #441
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Цитата Сообщение от serjjo Посмотреть сообщение
    И всё же из Вашего опыта, что посоветуете взять для корректора MKP2 или PHE426?
    Мне больше нравится Рифа.
  3. #442
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    Может глупый вопрос, но Rifa PHE426 и KEMET PHE426 https://ru.mouser.com/ProductDetail/...CAgtTRbjJFo%3d это одно и тоже?
  4. #443
    Да.
  5. #444
    г. Смоленск
    Для TPS7A49 производитель рекомендует керамику X7R and X5R:
    или лучше MKP?
  6. #445
    Ветеран
    или лучше MKP?
    Я бы остановился на МКР. Керамику, даже в цепях питания, в корректорах и усилителях не использую вообще.
  7. #446
    г. Смоленск
    Резисторы такие https://ru.mouser.com/ProductDetail/279-H8787RBYA имеет смысл покупать?
  8. #447
    Ветеран
    Резисторы использую Firstronics или эти: https://www.terraelectronica.ru/product/942283 По качеству вполне достойные. Производитель тот же. По Вашей ссылке серия подороже, не пробовал их.
  9. #448
    - Аватар для Olegyurich
    Кстати, в качестве альтернативы Рифе рекомендовал бы попробовать Mundorf. В фильтрах акустики он проявил себя гораздо лучше, даже обычный MCAP.
    avtech@palabs.ru
  10. #449
    Ветеран
    Олег, в слаботочных цепях и в фильтрах АС не все конденсаторы работают одинаково. Мундорфы хороши в пассивных кроссоверах, но в слаботочке не блещут.
  11. #450
    Возможно, проверю при случае.
    avtech@palabs.ru
  12. #451
    г. Смоленск
    Для питания RIAA имеет смысл выбрать самый ultra-low-noise LDO, например TPS7A47, сделать на нем два одинаковых БП и соединить последовательно для получения двухполярного напряжения? Просто с таким шумом 4.2 μV RMS (10 Hz–100 kHz) у TI нет отрицательного LDO.Нажмите на изображение для увеличения.
    Или есть подводные камни?
  13. #452
    Обычно так не делают. Сам нахожусь в раздумьях по поводу такой реализации. Отрицательных стабов вообще гораздо уже ассортимент.
    avtech@palabs.ru
  14. #453
    Ну, тут еще дело в том, что нахрена фонокорректору, С/Ш которого определяется шумом пластинки, нужны все эти малошумщие регуляторы?
    Там и 78хх/79хх с головой хватит, не говоря уже про 317/333.
    Или, учитывая весьма незначительный потребляемый ток, вообще два резистора + два зенера.
  15. #454
    Ветеран
    Это точно. Для ММ корректора хватает 78ХХ, 79ХХ, вот когда МС усилитель делаешь, то начинаются пляски с бубнами
    Собрал платы ММ\МС корректора и его БП - на ММ секции ни фона, ни шума, а МС вход включаешь и есть низкочастотный гул. Не очень большой, но заметный. Однако причина, судя по влиянию взаимного расположения плат, не в питании, а в наводках по эфиру. Позже попробую провод земли сделать толще (сейчас он в виде одного проводника от компового шлейфа). И есть еще 3 см отодвинуть подальше БП от аудио платы Шлейф сделать длиннее.
  16. #455
    г. Смоленск
    OPA637 реально круто звучат? Имеет смысл потратить деньги? С такой распиновкой подешевле есть альтернатива, для начала поставить? Если конечно Offset Trim нужно использовать. А так и 134 для начала можно поставить наверно.
  17. #456
    Ветеран
    Есть аналоги от ADA, но они хуже на мой ух. А без установки нуля постоянки будет очень много на выходе. С ОРА637 удалось выставить 100-300 мкВ.
  18. #457
    г. Смоленск
    Где можно почитать про установку нуля на выходе ОУ? Для чего? Методика? Гугл всё не туда ведёт.
  19. #458
    Ветеран
    Для чего?
    Постоянка на выходе корректора будет увеличена на Ку усилителя мощности (если он УПТ, конечно) и может достичь слишком большого уровня, опасного для динамиков АС.
    В моем случае ОУ балансируется по питанию даташитными методами - между определенными ногами ОУ ставится подстроечник. В общем случае ставится интегратор. В самом простом - разделительный конденсатор и не парятся с постоянкой
  20. #459
    г. Смоленск
    Но конденсатор всё равно есть в предварительном усилителе. Зачем тогда это делать? И Вы после подстройки меняете подстроечник на 0.1%-й резистор? Подстройка нуля происходит при подключенной ММ?
  21. #460
    Ветеран
    У меня усилитель не содержит разделительного конденсатора, он УПТ (усилитель постоянного тока).
    Нет, я оставляю подстроечник - это многооборотный Burns, он надежный.
    Без подключения проигрывателя настраиваю.
    ---------- Сообщение добавлено 14.02.2019 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02.2019 в 20:04 ----------
    Сегодня удалось его победить. Земля - это наше все И эфир теперь не влияет.
