Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Как оформить сенсорные кнопки?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как оформить сенсорные кнопки?
    Как закрепить на передней панели УНЧ, и сделать фальшь панель...
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Кто-нибудь уже делал:? Очень перспективные штучки....Срабатывает на расстоянии 5-8мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2019 в 17:02.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Как оформить сенсорные кнопки?
    видел в каком-то аппноте, сенсорьі в виде конических пружинок, наподобие как в батарейньіх отсеках для минусового контакта.
    для себя игрался с такими в хаммондовском корпусе с пластиковьіми передними панелями. Я уже писал, 2 неприятньіх момента: 1-если пластик матовьій тьі его пальцем до блеска в районе кнопки отполируешь в конце концов, и 2- как ни старайся, на гладком акриле следьі от пальцев все равно будут.
    Я у себя так дела, и думаю что это не самая большая проблема - в любом случае, это вспомагательный орган управления, а основной - ДУ.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Фотки не сохранились? как закрепить и внешний вид...
    т.е. брал тонкий текстолит и на нем делал управление. размещал такую плату прямо под пластиком передней панели корпуса hammond 1455t2202 сама плата приблизительно форму єтой панели и повторяла.
    В смысле "не сохранились"? Посмотри почти все мои серийные ЦАПы и пред, там везде сенсорные кнопки и передняя панель из темного акрила.
    Они уже сто лет перспективные. А как у них с защитой от статики?
    какая статика через 2-5мм пластика?
    В этом случае да
    Ну можно стеклянную матовую панель
    ну да, с моей єстетской точки зрения только стекло. (не акрил) черное, матовое, то уже как кому...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Монолитный тонированный прозрачный полипропилен. 3мм.
    Для панели управления и индикации...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2019 в 20:15.
    Именнно полипропилен? Где такой взять?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сосед крышу делал для козырька, подарил кусочек.
    А в магазинах продают только листами.
    Рязань
    Наверно все-же ПЭТ, ПЭТФ, он же лавсан. Еще из него бутылки делают. В листах больше похож на полиэтилен, чем на поликарбонат, но все-же не ПП.
    Денис
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, очень прочный. Из него делают антивандальные блоки.
    Рязань
    Нет, очень прочный.
    ПЭТ довольно прочный, тверже и прочнее ПП, не хрупкий. Имею некоторое количество толщиной 1мм.
    Хотя, всё может быть. Но сходу я не нашел ПП либо ПЭ в продаже, а вот ПЭТ и всяких поликарбонатов с акрилами - полно.
    Денис
    Посмотри немцев, фирма SIMONA, листовой полипропилен от 3 до 20мм
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Для прочных и антивандальных решений в строительстве и рекламе используется именно литой поликарбонат. Купить его можно на строительных рынках и в команиях, торгующих рекламными материалами. Кусками и остатками можно поживиться в мастерских по наружной рекламе.
    В обработке очень вязкий по сравнению с акрилом или оргстеклом. Не ломается по царапине.
    Еще бывает сотовый поликарбонат, не путайте с монолитным. Из него делают теплицы и козырьки входные да и вообще, кругом применяют.
    http://www.helvetica-don.ru/технолог...ал-монолитный/
    Прайс на листовые материалы: http://zenonline.ru/market/desktop/p..._materiali.pdf
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	338757сенсор работает чётко. А вот вид не очень...
    Из фольгированного текстолита или какого-либо металла (жесть или типа того) вырезать кружок, диаметром на 2-4мм меньше светящегося круга на панели. Можно монету применить какую-нибудь для пробы. Приклеить в центр этого светящегося круга. Получится светящаяся окружность толщиной линии 1-2мм. Соединить проводочком с тачпадом TTP-шки, саму ее отнести вглубь корпуса, чтоб не видно было.
    P.S. Хотя, может быть я не понял как ваша панель устроена. Я сначала подумал, что она из оргстекла или типа того. Но сейчас смотрю, и не уверен.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 06.02.2019 в 14:26.
