Страница 208 из 550 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #4141
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Очень порадовал крепеж одного ТОРа. Законтрогаен. Видимо очень часто откручивался ?
    Это на звук влияет? Нет. Не влияет. Поэтому пох.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Так и было задумано комповый разъем криво присобачить?
    Это на звук влияет? Нет не влияет. Поэтому пох..
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    А вот провода питания выхлопа надо бы свить. Спасибо за подсказку. Хотя они у меня и так свиты друг с другом парами, а вот свить их все вместе в жгут проблематично т.к. они из моножилы и длинна у них там несколько отличается. Боюсь их сломать во время свивки жгутом, которого у меня кстати пока нет в наличии. Надо еще блин жгуты искать в радиомагазине.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Ну и замечание про клипсы интересное. Одни говорят: ставь, а другие ни в коем случае. У меня один знакомый говорит. что во многих СД плеерах он видел, что провода аналогового выхода свиты и продернуты несколько раз через ферритовое кольцо, а это же ведь то же самое, что и клипса, насколько я понимаю.
    Сам я стараюсь придерживаться следующего правила: ставить клипсу только на цифровое питание, на аналоговое питание не ставить после сетевого транса, но ставить только перед сетевым трансом т.к. ведь ставят же люди сетевые фильтры перед сетевыми трансами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    И давайте я еще раз упрощу про мою проблему. Тогда станет вообще понятно даже дураку.
    В ЦАПе стоят 2 оптических конвертера и оптический кабель между ними. Сначала конвертер коаксиал - оптика, а потом оптика - коаксиал.
    Вот структурная схема:
    карта в ПК - конвертер коаксиал-оптика - оптический кабель - конвертер оптика коаксиал - спдиф трансформатор - конвертер от KNLL - DAC6v3
    Вся проблема во втором конвертере, которая заключается в том, что звук пропадает, когда я убираю спдиф транс, который стоит после него. Почему звук пропадает? Внутри конвертера на выходе уже стоит впаянный компьютерный сетевой транс.
    Почему я хочу убрать этот транс? Потому что я понял, что чем меньше трансов, тем лучше звук. Но я не могу его убрать, т.к. без него не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Поставь все платы на стойки, что бы ничего не висело и не болталось.
    У меня все платы стоят на стойках. Только плата конвертера от KNLL висит в компьютерном разъеме т.к. у нее просто нет отверстий для стоек. Есть у нее такая проблема. Поэтому я могу ее закрепить только в компьютерном разъеме и по другому никак. Хорошо, что хоть этот разъем можно стягивать болтом, что я и сделал.
  2. #4142
    "На звук влияет всё!"(с)Томми.
    ЛУчше нарисуй.
  3. #4143
    эта на контакты влияет, может не быть соединения, поэтому, не пох.
    Как все запущено !
    Раньше писали наоборот.
  4. #4144
    г. Кемерово
    А можно поконкретнее? вы сейчас о чем? О контргайке на торе? Или о том, как конвертер от KNLL висит в разъеме?
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Как все запущено !
    А я думаю, что по звуку это будет лучше любого USB-I2s конвертера за счет оптической развязки, которой в USB-I2s конвертере нет..
  5. #4145
    Скорее всего об этом, естественно
    У таких раэъемов при таком корявом соединении контакт пропадает
  6. #4146
    г. Кемерово
    Да, в процессе моих экспериментов я пришел к выводу, что два спдиф транса лучше, чем один, т.к. емкость двух последовательно соединенных трансов меньше, чем одного, соответственно помех меньше и звук лучше, но когда ставишь много трансов, бедные биты начинают путаться и теряться и не доходить до микросхемы ЦАПа.
    А когда ставишь опторазвязку, помех вообще нет. Нема помех. Поэтому все эти игры с спдиф трансами бесмысленное занятие.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Я этот разъем хорошо стянул болтом. Поэтому контакт там надежный.
  7. #4147
    Ru
    Так вы фонящий комповыми помехами медный кабель в корпус ЦАП затащили уже. Добровольно.
    теперь число питающих трансов увеличивайте.
    коэфф-т трансформации неправильный или велико вых. сопротивление каскада, раскачивающего 1-й транс.
  8. #4148
    г. Кемерово
    Он там был давным давно т.к. конструкция конвертера от KNLL предполагает, что к нему подходят 2 кабеля из компа. И только недавно я понял. что только оптика решает эту проблему. То. что у меня в корпусе ЦАПа торчит фонящий комповыми помехами медный кабель, это наследие прошлого. Пока у меня так, но придет время и я сделаю правильно, но уверяю вас, что негативное влияние этого кабеля, который электрически к ЦАПу не подсоединен, на порядок меньше, чем например влияние ЮСБ кабеля, который у многих обладателей USB to I2S конвертеров выходит из компа и электрически подсоединен к конвертеру. Иными словами, помехи с компа на порядок легче распространяются через изолирующий транс в I2S конвертере, чем по воздуху в моем ЦАПе между спдиф кабелем и входными частями ЦАПа.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    А вот за это объяснение спасибо. Теперь понятно, в чем все дело. Я бы ни за что сам не догадался.
    Короче, иными словами, звуковая карта, на выходе которой, кстати, уже есть встроенные трансы, не рассчитана на нагрузку на выходной драйвер карты, которая увеличивается при увеличении кол-ва трансов. Ага. Понял. Из этого я теперь делаю вывод о том, что если в цепь подключить несколько трансов, которые питаются от отдельного БП, то таких проблем уже возникнуть не должно?
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    в смысл этого предложения я не врубился. Ведь спдиф трансы это пассивные элементы. Они ни от чего не питаются.
  9. #4149
    Ru
    Выкиньте все SPDIF трансы и начните изучать помехи через цепи питания. Lynx как-то сказал, что для его ЦАП надо >30 отдельных стабилизированных источников.
  10. #4150
    г. Кемерово
    Так это тогда надо вообще всю конструкцию ЦАПа переделывать. Мне это не под силу. Единственная проблема, которую надо преодолеть, это заблокировать помехи, которые идут с компа в ЦАП, т.к. эти помехи на порядок выше и оказывают значительно более разрушающее негативное влияние на процесс ЦАПо преобразования в аналог, чем помехи, которые проникают внутри ЦАПа между разными каскадами.
    Ведь есть же миллионы СД плееров, которые не имея большого кол-ва отдельных стабилизированных источников, звучат на порядок лучше ЦАПов, работающих от компа. Давайте будем понимать. что более важно, а что менее.
  11. #4151
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Это нужно сделать было уже давно
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Мне это не под силу
    Так можно обратиться к тому, кто умеет
  12. #4152
    г. Кемерово
    Так тогда получается, что все обладатели данных ЦАПов должны переделывать свои конструкции. Ну что, ребята. Будем переделывать?
    Я то хоть года три тому назад выкинул стаб 7805 из цепи питания реклока и воткнул туда дискретный малошумящий стаб от Dexa. Звук сразу стал лучше.
  13. #4153
    Инта
    Чего ты за всех говоришь? Ты сам видел монтаж других обладателей этих ЦАПов?
  14. #4154
    г.Рязань
    Вы серьезно думаете, что все обладатели самопальных ЦАПов такую же байду внутри корпуса навертели?
    И откуда такая уверенность? Опыт?
  15. #4155
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Дядя Вова, не трать время на это чудо. Не стоит. Иначе он засрет всю ветку.
    А так примет таблеточку и успокоится
  16. #4156
    г. Кемерово
    Причем тут монтаж? Дело не только в монтаже. Почти все используют USB to I2S конвертеры и это звучит хуже, чем соединение по оптике даже с учетом, что оптика у меня сделана не совсем правильно. Это во первых.
    А во вторых, эзотехник то написал, что Линкс сказал, что вобще надо в такой ЦАП ставить как минимум 30 стабов. Я ответил именно на это его сообщение. Улавливаешь мысль?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А это мне уже и так ясно. Здесь на форуме уже были рассказы. У тебя в ЦАПе USB to I2S конвертер? У тебя ЦАП звучит как СД плеер или лучше? Ты проверял? Проверял с пристрастием? Монтаж не самое главное. Надо еще понимать, что с компа прут сильные помехи и они представляют значительно бОльшую опасность, чем неграмотный монтаж. И по большому счету, в моем монтаже больших косяков нет. Просто не так красиво, как у других.
    Пускай ка эти ребята с супер правильным монтажом продемонстрируют мне, как их правильно сделанные ЦАПы играют от USB to I2S конвертера не хуже чем СД плеер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Ты говоришь не по делу. В твоем посте нет никакой полезной информации и конструктивности в отличие от Ээзотехника, который говорит именно по существу, а не на эмоциях.
  17. #4157
    Не, не успокоится.
    Не знаю что там сказал Дима, но у меня в 10S - 14 стабов, и мне вполне достаточно
  18. #4158
    г.Рязань
    Лучше. Лучше, чем Denon DCD1450, Pioneer PD8500, других нету. Оба ЦАПа лучше. (См. вложение. Там эквилизёр наверху, это я моды пытаюсь утихомирить. В обыденной жизни не используется. )
    Да, не единожды. И не один. И земляк мой, Андрей в срочном порядке продал свой сидюк Маранц (не помню циферки, из не особо навороченных), как только послушал сначала клон D78, а потом купил ATDAC10 у Алекса.
    Надо понимать! Это главное! И надо понимать, что твой угрёбищный монтаж добавляет ещё больше помех. Пока ты с мухами борешься, тебя крысы сожрут.
  19. #4159
    г. Кемерово
    Поверь. От чистого сердца. Мне это очень приятно читать. Надо будет показать твой комментарий своему знакомому, который до сих пор не верит, что компо ЦАП может звучать не хуже СД плеера. Мы с тобой не враги. Мы - коллеги.
    Кстати, я был бы тебе очень признателен, если бы ты мне рассказал, какой именно у тебя сейчас основной ЦАП и конвертер. Я рад любому положительному опыту.
  20. #4160
    Да нахрен бы он был нужен, если бы мог всего-лишь "не хуже" звучать?!
    У меня в стойке и так два DVD-плеера стоят (причем один из них - специально заточенный "For Audio") и CD-плеер, с так любимым многими параллельным ЦАПом (и еще в кладовке штуки 3-4).
