Страница 316 из 582 Первая ... 306314315316317318326 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #6301
    Это имитация парковки головки после окончания пластинки
    Ты это, предупреждай в следующий раз. Я от этой фразы чуть со стула не упал.
  3. #6302
  4. #6303
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Давайте тогда параметры ваших ЦАП сравним с этими (только к опечатке про -119дБ не придирайтесь):
    А что там такого особенного?
    Искажения -110 дБ (десяток дБ хуже, чем нынче уже почти обычно)
    Сигнал/шум -119 дБ (какие описки? как раз столько обычно и получается. Только вот зная склонность автора к резисторам "шумящих" номиналов, нельзя исключать, что шума там в пару раз больше)
    ДД -145 дБ - так это уже скоро 20 лет так, для тру24битных ЦАП
    Джиттер - числа от фонаря (потому как без привязки к частотному диапазону). С другой стороны, джиттер именно генераторов - не проблема (в отличие от того, что от него остается к выходу из аналога)
    Ну 18 килограмм - это да, такое не всякому в голову придет (хотя это, бесспорно, зависит от целевой аудитории)
    Так в чем прикол? что тут нужно сравнивать? Ведь не всерьез-же меряться уровнем сетевой гармоники (сколько ее надо, тоже 145 дБ? это проблема?)?
    Или просто сравнивать один обычный на данный момент уровень с другим аналогичным? Так тогда уж слушать и не морочить голову.
    Собственно, слушать - это вроде как и был критерий.
  5. #6304
    Запускаю предыдущую версию АПлеера - там тихо везде. Я к Игорю, он сказал что галочку в настройках надо было в одном месте поставить. И таки да, в старом плеере она стояла, а в новом, по умолчанию нет! Как поставил - стало все тихо.
    хорошо, что я новую не качал.
    Как раз легко - 3 тора побольше размером и цельный фрезированный корпус 1,5 см толщиной.
    Если меньше вес - не солидно в глазах покупателей аудиофилов, - порождает у покупателя нехорошие подозрения в найопке (прошу прощения за жаргон)
  6. #6305
    Волгоград
    Ребята подскажите пожалуйста... Захотелось собрать ЦАП, рисую цифровую часть - как лучше затактировать следующую братию: AK4118 + AK4137 + (AK4490/4493)?
    Можно ли это сделать от одной группы генераторов 22.5792/24.576?
  7. #6306
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Не можно , а нужно именно так и делать
  8. #6307
    Так дело-же не в "новая-старая", дело в настройках.
    (хотя, в новой был еще глюк с проигрыванием .wu, но после мой натфрки Игорь его оперативно исправил).
  9. #6308
    А поджскажите, уважаемые, зачем цапам балансный выход? Не уж то таки высокий уровень синфазных помех так высок в самой цапле? Здаётся мне, что нет, тгда зачем, только чтоб ноль получить на вычитателе для цапов сненулевым выходом?
  10. #6309
    Имеются ввиду микросхемы ЦАП или законченные устройства?
  11. #6310
    Да, м-мы. Кто-нибудь смотрел двухканальным осцем на выходах что-то вроде простых сигналов (синус, др.), была ли синфазная трава?
  12. #6311
    Вопрос понятен.
    Надо говорить о конкретных типах микросхем. Для некоторых не столько для подавления ВЧ-синфазки, сколько для компенсации искажений (якобы). Хотя я много раз снимал сигнал небалансно с разных дельта-сигма микросхем, и проблем не было. Но у меня структура была своеобразная - пассивные фильтрующие звенья, разделённые повторителями. К тому же первое звено было LR.
  13. #6312
    Да вот я тоже как-то не заметил на самодельном плохо сбалансированном дискретном выхлопе, что подавление синфазки - не главное в звуке, сравнивал с интегральным решением, у которого проблем с этим нет.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.02.2019 в 15:44.
  14. #6313
    Если вторую гармонику по уровню -70 - -75 дБFS (столько обычно на каждом выходе в отдельности) не считать проблемой, то и в остальном нет никаких проблем.
  15. #6314
    Это сильно зависит от ЦАПа, на современных мультибитниках это еще как-то пройдет, на на древних однобитниках, таких как AK4324, CS4390 и т.п., при съеме с одного выхода, звук - просто пипец.
  16. #6315
    Затем:
    ПРИМЕР:
    Строка предназначена для любителей ставить клок подальше, - за километр от потребителя
    Переделать такое чудо, хорошо бы как у Алекса в 10-ке, но, в НГ не было ОРА1632, поэтому, сделал по-другому: на выходе RC фильтр, далее, инверт. деэмфазис (как у SONY, только, номиналы в ООС другие) с измененными номиналами, перед деэмфазисом - соединение каналов в двойное "моно", - номиналы, естественно, не 33к, как на схеме, после деэмфазиса - сумматор с ФНЧ и на выход.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.02.2019 в 18:56.
  17. #6316
    Переделать такое чудо, не было ОРА1632, поэтому, сделал по-другому: на выходе RC фильтр
    Вот! ФуллДиффАмп сразу за ЦАП - штука довольно неоднозначная.
    Такой каскад ослабляет синфазку на выходе (в т.ч. и четные гармоники), причем неплохо. И потому очень уместен сразу за ЦАП, пока погрешности резисторов еще не успели набежать от их большого количества до сумматора.
    Но именно синфазку на выходе. На входе она остается почти в полный рост. И соответственно мешает жить ОУ (даже довольно стойкому). Потому когда есть возможность ослабить синфазку до ОУ (на входе RC с "С" на землю!) - то все очень неплохо (в частности, если выход по напряжению), но вот в куче других случаев получается не совсем так, как ожидалось.
  18. #6317
    Ну, да, так и сделал - RC, "С" на землю перед ОУ, сразу после выхода MASH-а
  19. #6318
    Moscow
    Насколько я помню. В каких-то микрах делали сигнал противофазным, а нойз-шейпинг синфазным. В диффусилителях сигнал очищался от ВЧ компонентов нойз-шейпинга.
  20. #6319
    Вот! ФуллДиффАмп сразу за ЦАП - тука довольно стремная.
    Не, у Алекса перед FDA тоже RC-фильтр, с "С" на землю.
  21. #6320
    Ну так цитате он и не не упомянут. Речь про приведенную схему. На ней на входе нарисован диффАмп, но в этом диффампе (первый каскад) нет никакого подавления синфазки, она качает и весь первый каскад, и вход вычитателя (второй каскад) - все это несколько печально.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.02.2019 в 14:38.
