Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
  2. #81
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    А какой в ней смысл? Так-то обычно подложки используют для электрической изоляции, а у графитовой - ее нет.
    вроде как есть 1014Ω∙cm консультант в магазине утверждает, что можно.
  3. #82
    Russian Federation,Tula
    Больше интересно где листовую слюду можно приобрести например 100мм х100мм.В продаже в основном для СВЧ и не годится т.к. из слюдяной крошки и не отслаивается.
  4. #83
    Да вроде есть
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Слюда уже не та. Щяс модно памперсы из нитрида алюминия прокладывать
ID:	337609   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf PGS.pdf (114.5 Кб, Просмотров: 93)
  5. #84
    Угу модно, есть у меня и из графита и нитрида алюминия немного, только это все дорого если много надо.Потому и слюда интересует.
  6. #85
    Irkutsk
    Тут смотрели?
    http://prodiel.ru/advanced_search_re...8E%D0%B4%D0%B0
  7. #86
    Спасибо!
  8. #87
    Я писал китайцам на e-mail, сказали что отправят AlN много и недорого
    https://szjrft.en.made-in-china.com/...ip-to-264.html
    Последний раз редактировалось abonent007; 26.01.2019 в 20:03.
  9. #88
    Интересно есть ли у них AlN пластины 100х100мм или хотя бы 50х50мм за недорого.Недорого это за сколько, тоже интересно.
  10. #89
    Сергей Кор, подредактировал то сообщение
  11. #90
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Помнится сваркостроители любители во времена убогих мосфетов поступали проще. Брали медную пластину квадратов на 25+ и толщиной 2...3 мм. и тупо припаивали к ней транзистор легкоплавким припоем. Под грузом разумеется. Под такой "сандвич" можно даже промасленную бумагу класть и теплоотвод будет отличный. Если конечно его присобачить к хорошему алюминиевому радиатору разумеется..
  12. #91
    самый главный
    Одесса
    Ну, я и сейчас так делаю ;), только без пайки - площадь теплового контакта просто напросто увеличиваю от 4 раз и более алюминиевой пластиной и уже между радиатором и этой пластиной ставлю "резину". Подсмотрел в юпиэсниках и автоусилителях. Важно, чтобы толщина дополнительной пластины выбиралась адекватной корпусу микрухи-транзистора-диода: толщина пластины=(1,5-2)*((площадь констр. теплового контакта прибора/периметр конструктивного теплового контакта "по корпусу" прибора)). Для ТО220 - толщина порядка 4-6мм
  13. #92
    +100500в качестве пластины крышки старых допотопных процессоров хорошо подходят
  14. #93
    Донецк Украина
Название:	Изоляц прокладка ТО3.jpg
Название:	Изоляционные прокладки.jpg
    Что это за изоляц. прокладки из чего они сделаны? толщина немногим меньше 2мм. Помогите идентифицировать.
    Последний раз редактировалось GVAR; 30.01.2019 в 12:16.
  15. #94
    это уже очень плохо так что нет смысла в них разбираться,ставьте слюду как можно потоньше и будет все ок
    если нет слюды-пергамент для выпечки еще говорят не плохо капроновый чулок промазанный термопастой хотя сам последнее не пробовал
  16. #95
    Донецк Украина
    Есть мнение, что керамика намного лучше слюды. Сам не уверен.
  17. #96
    Глупости. Эти прокладки могут быть из нитрида алюминия, и теплопроводность у них отличная, несмотря на толщину. Кроме того что толщина прокладки уменьшает ёмкость относительно радиатора. Толстые прокладки стоят значительно дороже тонких
  18. #97
    На нашем рынке купил пару керамич прокладок из окиси бериллия. Чисто попробовать . И когда возился с выходным каскадом на мощных транзисторах, то был
    поражен отсутствием разницы в температуре подошвы транзистора и радиатора, прокладка словно не создала перепада температуры. супер.
  19. #98
    "Сумляваюсь я однако": всё-равно - пара переходов "поверхность-поверхность" никуда не делись.
  20. #99
    Это так. но прокладка из обычной керамики- с ней подошва обжигала палец, а с бериллием-нет.
  21. #100
    а с бериллием-нет.
    Ещё бы. Из бериллия самые крутые и дорогие. Сложновато понять как они могли просто так взять и оказаться "на нашем рынке"
