Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    Подскажите, есть ли принципиальная разница, какими конденсаторами шунтировать диодный мост?- керамикой или плёнкой? Как я понимаю при переключении помеха будет высокочастотной, и керамика лучше справится с ней? По ёмкости вроде определился- в заводской аппаратуре видел шунты в диапазоне от 22 до 100 нанофарад. Возьму среднее значение 47 нанофарад. А вот с вольтажём проблема- скажем к диодному мосту приходит 36В переменки, диоды рассчитаны на 200В. Как я понимаю обратное напряжение примерно в 3 раза больше приходящего на диодный мост. Тоесть стандартная керамика на 50В уже не подходит? А высоковольтная по моему только до 10 нанофарад. Такой ёмкости хватит для шунтирования, или ёмкость маловата?
    Надеюсь не совсем путанно объяснил суть дела...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    Почему не поставишь Шоттки? Шунты не нужны.
    Тогда их надо ставить с бОльшим запасом по доп обр напряжению.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ага, и тем самым весь смысл применения шоток теряется...
    Так по итогу, плёночные типа полипропилена и им подобных допустимо применять?
    Применяйте, если Вам не жалко лишние 5..10 центов за каждый компонент)
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Вопрос: а нет-ли тут каких-то "подводных камней"? Ведь почему-то никто не шунтирует такой большой ёмкостью.
    А как и что смотрели? На частотах в районе мегагерц, где фиксится модуляция связи с сетью, 1мкФ можен не работать как надо. К тому же большая ёмкость просто избыточна.
    ---------- Сообщение добавлено 04:02 ---------- Предыдущее сообщение было 03:58 ----------
    Шунты не нужны.
    Они не модулируют связь с сетью??
    Не весь, иначе ВВ Шоттки с прямым падением в 1В не выпускались бы.
    sia_2 советовал кд213б, а _низковольтные_ импортные фасты будут ещё на голову выше.
    Разве это не простое следствие их высоковольтности? Предпочту софты...
    Разумеется, но посыл в том, что при этом они всё же востребованы.
    На этом фоне были заметны небольшие выбросы от "будто-бы-шоттки"
    Ого. Прямая линия при развёртке в мс или мкс? В первом случае - фильтрующие конденсаторы под фараду были, наверно) Надо как-нибудь проверить, не верится, что такое можно увидеть на экране - обычно проявляется в виде ИМ на спектроанализаторе или на мегагерцах при радиоприёме.
    Такого даже на д242 не наблюдали.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    IZELBOR, а с какой целью решили шунтировать диоды моста? Вы точно уверены в необходимости этого?
    С целью убрать помехи от переключения диодов. Это всегда давало на слух положительный эффект. Но до этого конденсаторов на 50В вполне хватало. А сейчас как я понимаю 50 вольт не хватает. Встал вопрос- либо высоковольтная керамика на 0.01мкф, что вроде бы мало относительно того, что я видел в заводской аппаратуре, либо плёнка, но плёнку я не разу в заводской аппаратуре в этой роли не видел- везде керамика стояла. Напряжение позволяло ставить там конденсаторы на 50В.
    Ставьте бутерброд из плёнки и керамики. 0,1 плёнка + 0,01 керамика. Не бюджетно, но можно и потерпеть. Задавят звон в широкой полосе.
    поставьте смд керамику 0.1мкф 50в последовательно по 2шт только отберите с примерно одинаковой емкостью
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не всё так однозначно, лучше самому послушать.
    Я чаще вижу пленку.
    Я вот посмотрел, 47 нф/250 В/ 1206/ Мурата по 20 руб. - есть в наличии. И другие варианты на 200-250В. В чем проблема ?
    Беларусь
    С целью убрать помехи от переключения диодов. Этоодбором элементов под конкретный трансформатор всегда давало на слух положительный эффект. Но до этого конденсаторов на 50В вполне хватало. А сейчас как я понимаю 50 вольт не хватает. Встал вопрос- либо высоковольтная керамика на 0.01мкф, что вроде бы мало относительно того, что я видел в заводской аппаратуре, либо плёнка, но плёнку я не разу в заводской аппаратуре в этой роли не видел- везде керамика стояла. Напряжение позволяло ставить там конденсаторы на 50В.
    Помехи переключения хорошо давятся снаббером, с элементами подобранными под конкретный тр-тор. Шунтирование диодов не давит помеху полностью, а "загоняет" ее в более низкочастотную область.
    Петербург
    Справедливости ради отмечу, что снаббер тоже "не давит помеху полностью", а только ослабляет её. И потом, использование шунтирующих диоды конденсаторов не исключает использование снаббера на вторичной обмотке.
    .... и благополучно "додавливается" потом обычным плёночным (1-микрофарадным) шунтом?
    Я вот не пойму- вы помехи давите или предотвращаете?
    Звон давят внесением потерь, а не качественными деталями.
    Не все-же помехи можно предотвратить.
    Как ты, к примеру, предотвратишь те помехи, которые обычно давятся снаббером?
    Формированием скорости переключения, софт-свитчингом.
    Тема про шунтирование диодов моста! При чём тут снаббер! Задача - завалить фронт при открытии \ закрытии диода чтоб прочие паразиты в системе не зазвенели, а вовсе не задавить уже возникший звон.
