Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
Название:	Усилитель Триоль_вид с лица_F.JPG
    СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР» предназначен для эксплуатации в составе аудиосистемы 2.1 (стерео с общим НЧ каналом) https://yadi.sk/i/OCjEB30f3aZicV. В начале января 2019г исполнился год как аудиосистема функционирует в полной конфигурации радуя слушателей своим звуком.
    Схема усилителя с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/8Pr7_30Au8G-EA.
    Схема канала усиления.
Название:	усилитель_триоль_э3_л2_ 1080p.JPG
    Лампы VL1-6Н23П, VL2...VL4-6Н30П.
    Канал усиления имеет в своем составе входной усилитель на левой половине VL1, активный ФНЧ 2-го порядка на правой половине VL1, усилитель напряжения на VL3, двухтактный усилитель мощности на VL3, VL4.
    Канал усиления имеет следующие характеристики:
    - Номинальная выходная мощность, не менее 3 Вт;
    - Нелинейные искажения на номинальной выходной мощности, не более 0,3%;
    - Максимальная выходная мощность не менее 5 Вт;
    - Нелинейные искажения на максимальной выходной мощность, не более 0,5%;
    - Верхняя граничная частота по уровню -3 дБ, при номинальной выходной мощности, не менее 100 кГц (дальше, по осциллографу, видны искажения, синус начинает превращаться в треугольник);
    - Нижняя частота среза АЧХ по уровню -3 дБ, 145+-5 Гц;
    - Форма АЧХ в НЧ области, спад 12дБ/акт Баттерворта;
    - Выходное сопротивление, не более 0,5 Ом;
    - Глубина ООС, порядка 8 дБ.
    В подтверждении указанных выше характеристик привожу спектры выходного сигнала на момент ввода усилителя в эксплуатацию и на сегодняшний момент.
    Спектры от 28.01.18г.
Название:	7_Спектр ЛК 5 Вт.jpg
Название:	9_Спектр ЛК 3 Вт.jpg
    Спектр от 25.01.19г.
Название:	Спектр ЛК 5 Вт.jpg
Название:	Спектр ЛК 3 Вт.jpg
    Как видите по прошествии года нет никакой деградации параметров, что говорит о надежности представленного изделия.
    При максимальной выходной мощности даваемой усилителем, специально разработанные СЧ-ВЧ АС, с чувствительностью 96 дБ/1 Вт, обеспечивают пиковое звуковое давление 103 дБ/1м в полосе частот выше 150 Гц. Этого достаточно для озвучивания помещения приличных размеров.
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидальных сердечников АМАГ-200.
    Сейчас идет работа над новым вариантом усилителя «Триоль SE” с однотактным выходным каскадом. Он должен иметь уровень второй гармоники не более -50 дБ (0,3%) при выходной мощности 5 Вт и не более -56 дБ (0,15%) при выходной мощности 3 Вт.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 26.01.2019 в 08:42.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый СЧ-ВЧ стерео усилитель «Триоль РР»
    Было уже же!
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    В каждый триод ставь по своей цепочке смещения
    Ну и если левая лампа улетит в разгон, правая следом, хоть она и не виновата
    Зачем такой сложный каскад по входу?
    R4 R2 R5 и R9 R10 R12 преобразуй в треугольник
    Последний раз редактировалось fakel; 26.01.2019 в 10:10.
    Москва СВАО
    Было уже же!
    Я ту тему вынужден был закрыть. Много было неадекватной болтовни. Поскольку она просуществовала всего три дня, многие ее не читали.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Было уже же!
    R4 R2 R5 и R9 R10 R12 преобразуй в треугольник, сэкономишь 2 резистора
    Нарисуй как Ты это представляешь.
    Номиналы расставь, что-ли, с диска неудобно качать, много телодвижений
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    С2 - для чего?
    C7 - аналогично
    Москва СВАО
    Было уже же!
    Так все рассчитано, что далеко не не улетит. В конце 2017г была авария связанная с пробоем внутри лампы в одном из плеч двухтактного каскада. Сгорел катодный резистор 270 Ом и шунтирующий конденсатор. С лампой другого плеча ничего не случилось. Схема авто-регулирования рассчитана так, что ток в лампе при любом раскладе, не может вырасти выше безопасной величины. Я после этого случая снизил анодное напряжение с 230 В до 210 В пожертвовав максимальной выходной мощностью.
    Так все рассчитано,
    Да нет. На сетке правой лампы вполне может оказаться плюс, с выхода опера
    Москва СВАО
    С2 - для чего?
    C7 - аналогично
    R5 дает ООС по току гася избыточное усиление и увеличивая линейность. R4 дает авто смещение. С2 закорачивает на землю переменную составляющую.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 26.01.2019 в 12:15.
    А зачем?
    Москва СВАО
    Обрати внимание на наличие VD3 и соотношение сопротивлений R35 и R37. А также на сопротивление катодных резисторов R30, R36.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    А зачем?
    Чтобы при большом сопротивлении источника сигнала не было ПОС.
    Там ПОС никогда не будет. Ку с сетки на катод всегда меньше единицы.
    Когда на выходе ОУ плюс, диод делает из ОУ повторитель. Остается узнать, какое напряжение может быть на неинв входе. Очень может случиться, что и 15В.
    Номиналы расставь!
    Москва СВАО
    Номиналы расставь!
    R35-240к, R37-100к, R37-270 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Номиналы расставь!
    Диод нужен, чтобы конденсатор случайно не зарядился не в ту сторону. Напряжение на нижнем конце R37 примерно -4 В. Даже если на выходе операционника будет около +15 В, на верхнем выводе R37 будет напряжение около нуля. При катодном резисторе 270 Ом это безопасно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    С катода на сетку. ПОС будет, самовозбуждения не будет.
    Москва СВАО
    Господа, всем добрый день...Какую лампу посоветуете для нового проекта? Нужно, чтобы она выдавала на аноде амплитуду переменного напряжения не менее 120 В в режиме мю-повторителя (очень большое эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току). Нужен триод или лампа допускающая триодное включение. Работа с превышением предельно допустимых режимов не допускается. Ток анода не более 25 мА. Можно иномарки.
    6Н1П, 6Н2П легко
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    6Н8С, 6Н9С, 6Н23П
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    почти все выходные пентоды 6П6С 6П1П 6П14П в триоде, на с анодным 300В
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    если скажешь, куда хочешь применить, ответы будут более конкретные
    Москва СВАО
    6Н1П, 6Н2П легко
    6Н8С, 6Н9С, 6Н23П
    В каких режимах? Я с этими лампами вроде как знаком? Нужна амплитуда 120 В без искажений.
    6Н1П, 6Н2П
    Этого добра недавно целый ящик обнаружен на работе. Эти лампы по моему не годятся. 6Н23П тем более.
    Новый проект называется "Триоль SE". Сейчас имеется рабочий макет. Примененные лампы меня не во всем удовлетворяют.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.04.2019 в 15:09.
    А2 допускается?
    как-то так
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Москва СВАО
    Тип лампы анодный ток и напряжение? Чтобы без путаницы. Остальное я сам посмотрю.
    почему?
    режимы
    https://next-tube.com/articles/spectr/spectrRU.pdf
    https://next-tube.com/articles/spectr2/spectr2RU.pdf
    Москва СВАО
    В этих материалах нет вот таких картинок. Из которых будет сразу все ясно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Режим 195В-9,5мА.jpg
    Снимай сам
    А вообще не нужны они
    Нужен комп со звуковой картой, регулируемый источник тока и тестер
    Последний раз редактировалось fakel; 04.04.2019 в 16:16.
    Москва СВАО
    Это рассчитывают. Чтобы время зря не тратить.
