Страница 63 из 179 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1241
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Ну если так оценивать, то: Ширина подвеса 18 мм, половина - 9 мм. А ход по подвеске заявлен +/- 20 мм.
    Прикинул по фотографии ширину подвеса 10ки, получилось около 25 мм. В чем логика?
  3. #1242
    г. Бердск
    Неясно что ли объясняется - амплитуда линейного смещения +- 9 мм, а остальное это запас по механическому смещению, чтобы в пределах линейного смещения нелинейность подвесов не вносила искажений. При выходе смещения за пределы +- 9 мм данный динамик становится нелинейной системой, т. к. катушка выходит из равномерного магнитного поля и искажения ситемы начинают в основном определятся нелинейностью магнитного поля.
    Понимаете ли вы разницу между линейным смещением и механическим?
  4. #1243
    Разницу понимаю. Объясняете доступно. Предыдущий пост был скорее для Ламера со стажем по поводу состоятельности эмпирической формулы.
  5. #1244
    г. Бердск
    Кстати механическое смещение можно распоганить любое, но только зачем это нужно. Механическое смещение в основном ограничено растяжением центрирующей шайбы +-20 мм, подвес +-22. Смещение до упирания горловины диффузора в передний фланец магнитной системы 26 мм. Т.е. если сделать механическое смещение больше, то потребуется или конструктивно достаточно сильно усложнять динамик или динамик при НЧ перегузках будет изображать пулемет.
  6. #1245
    Убедили
    А почему у 10ки такой хитрой формы подвес?
  7. #1246
    Kortium,
    Просто существует несколько Xmax-ов:
    Xmag - линейное смещение по катушке, т.е. что-бы примерно равное кол-во витков оставалось при смещении в зазоре, тогда получаем более-менее ровное плато (70%) на графике "BL - смещение".
    Xsus - линейно смещение по подвеске, т.е. когда динамик оперирует на более-менее линейном (25%) участке графика "жесткость подвески - смещение"
    Причем определяют значения как при движении "туда", так и "обратно". Они обычно отличаются...
    Меньшее из этих значений даст линейное значение Xmax (иногда обознаают Xlin).
    Еще более правильно опредялять Xmax по росту искажений.
    Есть еще:
    Xmech - макс. растяжение по подвесу. К линейному режиму отношения не имеет...
    Xdam - смещение до аварии, обычно когда или шайбу уже отрывает или же катушка встречает задний магнитопровод.
    Логично что последние два (особенно последний) должны быть существенно выше Xmax.
  8. #1247
    Хороший ликбез, спасибо. Xmag принял за Xmax, подумал что опечатка
  9. #1248
    г. Бердск
    Высоту горбылей уменьшали, чтобы было легче паковать.
  10. #1249
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Зашёл после Нового Года на сайт НОЭМы, как обычно, не надеясь найти там полезной информации, но был приятно удивлён!
    Вот бы ещё увидеть там АЧХ на широкополосные динамики.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Запущен в производство длинноход 12" 200ГДН32
    Можно ли будет уже весной заказать такой?
    Извиняюсь, если уже писали про это, всю ветку не осилил. Шумный ли подвес у 600ГДН-14, т е слышно ли будет шуршание подвесов д-ра в домашнем сабвуфере, как это было, например, на 75ГДН-1-4?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 05.01.2007 в 18:36. Причина: проясняется
  11. #1250
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    поддерживаю!
    смеёмся, да? я и на 75uly никакого шуршания не слышал, скорее будет шуршать воздух в ФИ или между щелей защитной решётки. У меня например занавески шуршат)))
    И ещё вопрос: возможен ли по предварительному договору замер ТС пар-ров? на заводе всё точнее, для ФИ может и некритично, а вот для БП...
  12. #1251
    Цитата Сообщение от dEmon Посмотреть сообщение
    смеёмся, да?
    Нет, серьёзно, имею ввиду эстонские, что в S90 стояли. Покупал на Митинском р-рынке. Делал саб на таких, сдвоенных, включённых встречно. Подвесы шуршали ужасно(фазоинв-р непричём, проверял без оформления), даже отдавал в местный ремонт. Сказали, дескать "проклеили"(?), шуршать стал действительно меньше, но потом снова так же, потом у одного динамика задний подвес отвалился от рамы. Приклеил эпоксидкой. Потом у другого отклеился передний, приклеил и его. С тех пор работали надёжно. В тоже время, 35ГДН-1-4 со знаком качества, извлечённые из АС работали хорошо, но шум на НЧ и на большой амплитуде хоть и меньше, но был.
    Видимо разброс параметров качества очень большой. Покупка отечественных динамиков- лотерея. Потому теперь побаиваюсь.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 02.02.2007 в 18:59.
  13. #1252
    Новосибирск, Академгородок
    У меня в базе JBL откуда-то есть 10" НОЭМА 200 ГДН 44, а на сайте его нету!
    Сижу и удивляюсь, откуда я его вбивал и куда он потом делся?
  14. #1253
    Жалко всё же, что даже в Новосибирске нельзя купить НОЭМА ни в одном магазине. Всякие Визатоны, Сони, безымянные 6ГДВ какие-то, автодинамики - чего только нету, а своего, новосибирского фиг купишь. Не выглядит это, как успешный маркетинг
    Завтра (или в понедельник уже...) попробую всё-таки доехать до отдела продаж, нахватить немного запчастей да динамики потрогать... Далеко это от меня находится, к сожалению - целое мероприятие.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 02.02.2007 в 09:10.
  15. #1254
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Неужели начали производить нормальные домашние НЧ?! Наконец-то... Какая ожидается цена за 200ГДН-32? И какие параметры будут у 200ГДН-44? 200гдн-32 планирую использовать в ЗЯ сабах с коррекцией, тем более что объема немного попросят. Вроде если не тянуться за инфранизом то будет самое то. И усилитель не нужен лютой мощности... Как думаете?
  16. #1255
    г. Бердск
    Еще планируется версия 200ГДН32 специально заточенная под ЗЯ.
    Qts примерно 0.5 Fs 30 Гц Vas 160-180 л. Тоже скоро выйдет.
  17. #1256
    200 ГДН 32м, http://www.noema.ru/catalog/29/64 - 2898р.
    200 ГДН 44 у меня в БД JBL забит, не могу понять, откуда - на форуме не нашёл такого, в общем, не знаю, откуда данные и достоверны они или нет: 10", Qts 0.29, Vas 66, Xmax 9, Bl 12.1, SPL 90, Qes 0.31, Qms 4.8.
  18. #1257
    Так уже на сайте выложена(на НОЭмовском). 2986 руб. Только они в разделе "профессиональные ".
    Кто ни будь уже имел дело ?
    Ни фига себе! Они что, так хорошо раскупаются, или так мало производятся.
    Добавлено через 38 минут
    Сам никогда не имел дело с НОЭМой, а отзывов в сети о них, практически, нет. Вообще, такое впечатление, что эти динамики только обсуждают, а реальных обладателей таки нет. Пожалуйста ответьте, кто с ними работал.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 02.02.2007 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1258
    Я имею в виду, что для того, чтобы купить НОЭМА, надо откуда-то (наверное, из Инета или по сарафанному радио) сначала узнать, что такая фирма вообще существует, а потом приехать к ним в отдел продаж. Новосиб не маленький, для меня до них почти 2 часа в одну сторону. А приходит человек в магазин за динамиками, и там один импорт на прилавках, про НОЭМА или АСА ни слова - и чего он купит? В общем, дилеров надо искать не только в других городах.
    Дык, динамик не дешёвый, и не так уж давно в прайсе появился.
    Кстати, описание с кучей грамматических и стилистических ошибок
  20. #1259
    Думаю, главное - боязнь за качество. Сис Н1288 тоже недавно появился, а уже так "светится". Про цену и говорить нечего. По цене, даже с учётом доставки-дешевле зарубежных с ан-ми пар-ми. Но вовсю идёт обсуждение конструкций на Сисах, и на Сканах, на Пирлисах, на 18" Бейме и на 15" Эйтин-аудио, на Пи-аудио, и даже где то видел на Прецизион-дивайсах. С такими параметрами, как НОЭМовские, да ещё за такие деньги... но дальше советов - использовать их- не идёт. Я вот тоже затаился и жду, кто же первым купит и расскажет
  21. #1260
    Про 200ГДН32-8.
    Здесь приводились данные:
    Fs 30 Hz
    Vas 166 L
    Qts 0.317
    На сайте для 200ГДН32м-8:
    fs 38Гц
    Vas 120 L
    Qts 0.34
    Какие будут ближе к реальному?
    Sd будет примерно 530-540 см^2 можно узнать поточнее?
