Страница 48 из 68 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #941
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    А чего странного? Идея как раз хорошая
    из хорошего только стабилитрон после регулирующего транзистора.
    Идея последовательно-параллельного стаба, это, может, и хорошо, только, пульсации на недостаточно низком уровне у этой схемы на мой взгляд.
    нестабилизированное напряжение с большими пульсациями подается (и после стабилитрона) в базу регулирующего транзистора зачем?
  3. #942
    рядом с Москвой
    Здесь последовательного то нет, только источник тока и стабилитрон, т.е. чисто параллельный. Реализация конечно "немного" спорная, что поделать
  4. #943
    понятно, спасибо
    ну, вот и я о этом
  5. #944
    Новичок Аватар для Dillar
    А что спорного то? Классический параллельный стабилизатор. Точка подключения R7 и его номинал определены опытным путем по минимуму R вых. Пробовал вместо R7 источник тока, улучшений по сравнению с простым резистором нет. Немного позже обнаружил аналогичную реализацию: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2519786
  6. #945
    рядом с Москвой
    Вот как там нарисовано так и надо делать, разница довольно существенная
  7. #946
    Разница не существенная, а в деталях моя реализация лучше будет. Шумы стабилитрона на выход не лезут. Что до ГСТ, он реализован из доступных мне деталей. Не думаю, что реализация на BSS129 заметно лучше или хуже.
  8. #947
    рядом с Москвой
    Ослабление помехи со входа, зелёное = R7 подключен к входу, синее = R7 (=270) к выходу:
    В остальном подключение R7 практически ничего не меняет
    Это плюс
    Это как раз не существенно
  9. #948
    Действительно прокол, спасибо за подсказку.
    Я тестировал на помеху по выходу, подключение R7 ко входу заметно снижает R вых.
    (Шиклаи с запиткой от "ГСТ" https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2520471)
    Надо будет поискать решение для R7.
  10. #949
    рядом с Москвой
    Ну можно поделить его на 2 части, как R3 R4 На сколько там получалась реальная разница в выходном сопротивлении? Или поставить активный ГСТ.
    Или проще всего, сделать 3х этажный Шиклай, как у Назара
  11. #950
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Цитата Сообщение от Андрей Алтай Посмотреть сообщение
    Отличный и легко повторяемый, при соблюдении определенных условий, корректор.
    транзисторы - BC550 Philips
    транзисторы - J113 Fairchild
    конденсаторы - WIMA fkp2
    резисторы - металлопленка 1%
    электролиты - сборная солянка, отбирались по ESP и утечке.(Yageo. Philips. Jamicon. Gembird. Rubycon)
    Плата от форумчанина aal.
    Все подобрал в пары. R4 поставил сразу 1,2к.
    Заработало сразу. Никаких проблем.
    Собрал в коробке от ДВД тудаж ушник.
    Очень душевное звучание. Зачет.
    Добрый день! А есть ли плата в lay ? Спасибо!
  12. #951
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А платы продаются?
    Андрей
  13. #952
    Тема заглохла..((
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Не могли бы вы просто взглянуть на мою плату , адекватно ли расположение компонентов? Взял за основу модель одного форумчанина, немного переделал исключив стабилизатор и перенеся разъем питания. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #953
    mr.ab, У вас питание приходит со стороны чувствительного входа. Тем более - конденсаторы стоят в самом конце дорожки. И даже не шунтировано конденсатором у разъёма. Помехи по проводу питания будут хорошо проникать во входные цепи. Перенесите питание на правую сторону платы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Я ставил на своей печатке сразу два стабилизатора, на каждый канал.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #954
    А Вы ставили стабы на плате корра или отдельно в блоке питания?
  16. #955
    Новичок Аватар для gerart
    В пред собрал на такой плате.Фона нет. В связке с EMPIRE 2000E/III.Мне нравится .Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #956
    У Вас упрощенная схема, на 8 транзисторах?
  18. #957
    Вот эта.Выход только на BSP129/Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #958
    Ааа понял , увидел SMD-шку
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Подкорректировал свою платку.. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr.ab; 23.01.2019 в 17:56.
  20. #959
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Подкорректировал свою платку.. Вложение 337360
    Зря Вы электролит на выход ставите. Это всё от "бедности". Найдите хотя бы неполярный и посмотрите его диаметр.
  21. #960
    На плате указан полярный , на самом деле у меня неполярный подготовлен , но правда совсем не дорогой. 4,7мкФ тоже неполярный поставлю
    Последний раз редактировалось mr.ab; 23.01.2019 в 17:59.
