Страница 315 из 582 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #6281
    Ru
    Так есть люди, действительно знающие по теме
    И кто тут умеет считать вибрации корпуса?
  3. #6282
    А тут и считать не надо, чтобы понять что у моих ЦАПов вибрация корпусов на порядок меньше чем у черновских
  4. #6283
    Ru
    делать 18-килограмовые корпуса я также не могу, как и усилители и АС.
    Если 18 кг аполло переиграл 50 кг MSB, то можно бы и поучиться
    Тяжёлая АС лучше лёгкой, так что бредятину несёте.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    и как это понять?
  5. #6284
    и как это понять?
    Буквально
    Если мозк включить.
    (при его наличии, разумеется...)
  6. #6285
    Если мозк включить.
    При его наличии его обычно не выключают. Далее следует логический вывод.
  7. #6286
    Я в даном случае, "вывод" сделал давным давно
  8. #6287
    Ru
    Буквально
    Не учитель, а конспиратор.
    Импульсный источник питания?
    Хаять всё, что не продаётся в вашем магазине - проще простого.
    Давайте тогда параметры ваших ЦАП сравним с этими (только к опечатке про -119дБ не придирайтесь):
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Вы способны учиться и что-то воспринимать, что отличается от вашего мировоззрения?
    Алекс сказал, что защита от ЭМИ и вибраций имеют 15-степенную важность.
    На вопросы почему и чем измерено - молчание или хамство.
    Так что из своих глаз брёвна вытаскивайте сначала.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    вопросы даже не третье, а пятнадцати-степенной важности, превозносят так, как будто все зависит только от них
    А если всё электрическое уже прекрасно и надо платы в корпус упихать после фанерной подставки? Где учебник про это?
  9. #6288
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    При весе чуть больше кг)))
  10. #6289
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Долговременная стабильность < или = 10*10Е-6
    какое отношение к звуку имеет? Только лоха потребителя очаровать.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #6290
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Как и для джиттера принято частотный диапазон указывать
  12. #6291
    Ru
    Фонище 50 или 150Гц -118 дБ (точно не видно).
    Только лохов очарует, у Чердака на 27 дБ лучше
    Про вибрацию генераторов:
    https://blog.bliley.com/4-ways-to-im...se-performance
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 26.01.2019 в 13:07.
  13. #6292
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Написано безграмотно как с технической, так и стилистической точки зрения.
    Прогнали его? Ну и хорошо.
  14. #6293
    Про защиту от ЭМИ от Алекса такого не припомню. Он как раз к этому очень серьёзно относится.
    А вот про вибрации - он таки прав. Даже обычное криворукое поделие радиолюбителя будет ооочень слабочувствительно к вибрациям.
  15. #6294
    Я никого учить тут не собираюсь.
    Он даже не понял, почему мой килограммовый корпус лучше относиться к вибрациям, чем 18-килограммовый черновский
  16. #6295
    -138 дБ
    И возможно это наводка на кабель, или земляная петля, то есть, не проблема ЦАПа.
  17. #6296
    г.Кемерово
    http://soundex.ru/forum/uploads/mont...6be525c20.jpeg
    Характеристики хорошие. Вот про щелчки в первой версии ни слова(с DSD64/128 с трека на трек) Теперь ВСЕ списывают на транспорт Алексея, хотя владелец толком понять не может Чарлстон там или Болеро.Хорошо в теме подсказывают.
  18. #6297
    У меня недавно было - скачал новую версию АПлеера, запускаю на 10S, между треками - все тихо, позиционироание по треку - все тихо, но - в конце альбома раздается даже не щелчок, а такой удар, что я на диване подпрыгнул.
    Но я-то знаю что раньше ничего подобного небыло, а в прошивках я ничего не менял.
    Запускаю предыдущую версию АПлеера - там тихо везде. Я к Игорю, он сказал что галочку в настройках надо было в одном месте поставить. И таки да, в старом плеере она стояла, а в новом, по умолчанию нет! Как поставил - стало все тихо.
  19. #6298
    А на дебильные вопросы от дебилов я не отвечаю.
  20. #6299
    г.Кемерово
    За полдня "щелчки",просто достали (при проверки двух плат),но опять же там сам транспорт Болеро вообще не влиял 2,3версия..( На сундуке с Владика взял.. щелкает за два ляма да и хрен с ним ..нравится..А-Плеер он не пользуют скорей всего судя по теме DAC от Чернова.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
  21. #6300
    Это имитация парковки головки после окончания пластинки
    ВейвКорп - это тоже я.
