Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Не учитель, а конспиратор.
Импульсный источник питания?
Хаять всё, что не продаётся в вашем магазине - проще простого.
Давайте тогда параметры ваших ЦАП сравним с этими (только к опечатке про -119дБ не придирайтесь):
---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
Алекс сказал, что защита от ЭМИ и вибраций имеют 15-степенную важность.
На вопросы почему и чем измерено - молчание или хамство.
Так что из своих глаз брёвна вытаскивайте сначала.
---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
А если всё электрическое уже прекрасно и надо платы в корпус упихать после фанерной подставки? Где учебник про это?
какое отношение к звуку имеет? ТолькоДолговременная стабильность < или = 10*10Е-6лохапотребителя очаровать.
С уважением. Дмитрий.
Как и для джиттера принято частотный диапазон указывать
Фонище 50 или 150Гц -118 дБ (точно не видно).
Только лохов очарует, у Чердака на 27 дБ лучше
Про вибрацию генераторов:
https://blog.bliley.com/4-ways-to-im...se-performance
Последний раз редактировалось Эзотехник; 26.01.2019 в 13:07.
Написано безграмотно как с технической, так и стилистической точки зрения.
Прогнали его? Ну и хорошо.
У меня недавно было - скачал новую версию АПлеера, запускаю на 10S, между треками - все тихо, позиционироание по треку - все тихо, но - в конце альбома раздается даже не щелчок, а такой удар, что я на диване подпрыгнул.
Но я-то знаю что раньше ничего подобного небыло, а в прошивках я ничего не менял.
Запускаю предыдущую версию АПлеера - там тихо везде. Я к Игорю, он сказал что галочку в настройках надо было в одном месте поставить. И таки да, в старом плеере она стояла, а в новом, по умолчанию нет! Как поставил - стало все тихо.
А на дебильные вопросы от дебилов я не отвечаю.
За полдня "щелчки",просто достали(при проверки двух плат),но опять же там сам транспорт Болеро вообще не влиял 2,3версия..( На сундуке с Владика взял.. щелкает за два ляма
да и хрен с ним ..нравится
..А-Плеер он не пользуют скорей всего судя по теме DAC от Чернова.
---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
