Страница 23 из 29 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #441
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Добрый день , "старожилы форума" ... Начитался-насмотрелся Ваших обсуждений и творений , взялся сам за эксперименты с индикацией ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322843дальше-больше ... Нужен совет : как установить цифровую индикацию уровня выходной мощности (схема и подключение к регулятору мощности в усилителе) ...
  3. #442
    Цитата Сообщение от medtechnik Посмотреть сообщение
    Добрый день , "старожилы форума" ... Начитался-насмотрелся Ваших обсуждений и творений , взялся сам за эксперименты с индикацией ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322843 дальше-больше ... Нужен совет : как установить цифровую индикацию уровня выходной мощности (схема и подключение к регулятору мощности в усилителе) ...
    Откуда такой кролик симпатяшный?
    ТЗ конкретизировать нада.
  4. #443
    Вот такой индикатор https://ru.aliexpress.com/item/Red-L...239b2e0enCOZza есть настроение подключить к регулятору громкости усилителя в дополнение к стрелочным индикаторам ...
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Наготовил индикаторов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322879+ Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #444
    Учитывая "необычайно активный" вброс советов , попробуем по другому подойти к теме с цифровой индикацией выходной мощности усилителя ... MAXIM_A , к Вам вопрос : на стартовом снимке с лицевой панелью и стрелочными индикаторами присутствует цифровая индикация db - как это организовано ?..
  6. #445
    рядом с Москвой
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
  7. #446
    medtechnik,
    Так тебе нужен не индикатор выходной мощности, а индикатор затухания регулятора громкости.
    Поэтому и просят уточнить ТЗ - что за регулятор громкости, на чем выполнен.
  8. #447
    mellowman , спасибо , пошёл читать-вникать ...
    ---------- Сообщение добавлено 02.07.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.07.2018 в 23:26 ----------
    medtechnik,
    Так глубоко не готов отвечать (не спец по электронике) , но предполагаю , что проще привязывать к регулятору громкости дискретному ... К выходам на акустику привязывать не хочу (судя по стрелочным индикаторам , будет ерунда) ... Пока почитаю предложенную тему ...
  9. #448
    Купил у китайцев вот такое чудо https://ru.aliexpress.com/item/New-A...1f8033ed7EpNmD. Собрано на ВА6138, схемки нет,очень не понравился узкий динамический диапазон, может кто в курсе как его можно расширить малой кровью?
  10. #449
    Вечер добрый! Делаю не спеша усилитель на 6п3с, пока есть возможность, а главное время, планирую закончить работу. Усилитель (в незаконченном виде) работает больше года, я его с удовольствием слушаю. Решил сделать селектор входов на реле и вернуться к стрелочным индикаторам. Усилитель выполнен навесным монтажом, а схему селектора и индикации придется делать на печатке. В конце 2017г. Mishich делал разводку печатки (пост 355, стр 18) за что ему огромное спасибо! Файл в pdf формате, часть деталей SMD. Схему селектора на 4-ре входа, я нашел в инете, помучился несколько вечеров, переделал на 3-ри входа, вроде неплохо получилось. Со схемой индикации на BA6138 у меня ерунда получается, в LAYOUT приходиться рисовать с нуля, боюсь наделать ошибок с разводкой. Может кто нибудь поделиться печаткой в формате лай? Был бы очень благодарен, детали у меня обычные, не smd.
  11. #450
    Вечер добрый! уважаемые форумчане, нарисовал схему индикации (автор Mishich) в программе Layout. Опыта рисования почти нет, прошу вас проверить схему на наличие ошибок. От стабилизатора, я решил отказаться, у меня диодный мост и конденсатор и еще подстроечные резисторы у меня многооборотные, нужны ли им шунтирующие R13 (510ом) и R15 (2Kом)???
    Буду рад любым советам.
    Заранее спасибо! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VU METER пр.jpg
Название:	VU METER.jpg
  12. #451
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    скажите пожалуйста микросхемы an6884 в этой схеме только для свет.диодов?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #452
    Нет, там еще задействован усилитеь для стрелочного индикатора.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf
  14. #453
ID:	336996эта хуже, больше стрелки будут дергатся?
    первой две отдельные питание надо делать? вообще какую советуете?
  15. #454
    Не нужно в первой двух питаний. Достаточно последовательно со светодиодами включить резисторы порядка 5 кОм и питать от +15В. Номиналы резисторов подобрать по яркости свечения светодиодов.
    Или от выхода 7809, резисторы ставить 1 кОм.
    Вторая - классика. Но где ж ее достать, 157ДА1?
  16. #455
    Yugra
    Будут дёргаться с любой схемой. Как дёргаться, это другой вопрос.
  17. #456
    5 кОм сильно дофига. В AN6884 стоят генераторы тока по 13 мА на каждый светодиод. Отдельная линия питания пониженным напряжением сделана для того, чтобы не превысить максимальную рассеиваемую мощность в микросхеме. Можно с тех же 15 V поставить микросхему 7805/7806/7808/7809 и от неё питать светодиоды, в худшем случае (7805) на ней будет рассеиваться 0.52 Вт, маленький радиатор не помешает. Просто обычно есть в аппарате отдельный источник 5...10 В, и это было использовано в схеме. Кажется в статье было про формирование этого напряжения при отсутствии готового.
    Делать общую микросхему на питание всего (вместо той, что на схеме 78L09) нежелательно, чтобы изменения тока потребления не влияли на опорное напряжение в AN6884 (источники опоры там не идеальные, и без фильтрации).
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    скажите пожалуйста микросхемы an6884 в этой схеме только для свет.диодов? Нажмите на изображение для увеличения.
    Неа, в них ещё используются усилители-выпрямители и для стрелочных приборов тоже, чтобы не ставить отдельных микросхем вроде К157ДА1.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
ID:	336996 эта хуже, больше стрелки будут дергатся?
    С этой могут быть проблемы. Входной каскад К157ДА1 кажется не допускает работу при однополярном питании. Короче в режиме покоя стрелки могут быть не на минимуме как положено.
  18. #457
ID:	336999плата где ни будь эсть?
  19. #458
ID:	336999 плата где ни будь эсть?
    Платы нэт. Эсть пара замечаний. Параллельно измерительным приборам предусмотреть последовательные RC-цепочки, на случай, если будет возбуд. Резисторы R106, R206 поставить по 1.8-3.3 кОм.
  20. #459
  21. #460
    Нашел интересную схему на 157ДА1 логарифмического индикатора. Кто-нибудь пробовал ?Нажмите на изображение для увеличения.
