Добрый день. В руки попал подгоревший китайский бп 5В 40А, на подобие https://www.chipdip.ru/product/lrs-200-5. Схема обычный полумост на TL494 как в старых компьютерных БП, по силовой части очень похожа на вот такую http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-at-b...00-vt-na-tl494., частота на трансформаторе 32 кГц. Сгоревший был один из силовых ключей, после замены пары на MJE13009 заработал. Задача переделать на +- 30В Ну и мощности сколько получится. Трансформатор пришлось перемотать полностью, так как первичная обмотка была из двух частей, а вторичка между ними. Мотал литцендратом и первичку и вторичку. Первичка была 2х17витков, я намотал 40 витков. На холостом ходу, при максимальном заполнении импульсов, получилось +- 42В все холодное. В случае регулировки до +-30 В и нагрузке 0,5-1А очень сильно греются ключи, дальше сгорают, больше ничего не греется. При питании TL494 от внешнего источника смотрел импульсы осциллографом с1-83, на управляющем трансформаторе и базах ключей симметричны и кажется достаточной амплитуды. Помогите разобраться, в чем проблема.
