Страница 4 из 52 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1025
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Интересная идея, и легко реализуемая, ежели с выходного каскада взять сигнал.
    Но его инвертировать придется. Трансформатором?
    С анода входной лампы ей же в экрансетку- тока не хватит.
    Повторителем
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    При всей привлекательной простоте пентодного двухкаскадного корректора у него есть недостатки , из-за которых я не делаю схемы на пентодах и каскодах , разве что по просьбе приятелей. Какие именно недостатки- - умолчу.
    А индуктивную коррекцию в катоде пентода/каскода пробовали? Может, все дело в перегрузе по сетке, ведь ООС по полю в пентоде/каскоде не действует и девиация анодного тока максимальна?
  3. #62
    Хм, наши-то лампочки - в цене за забором!
    Не, "в цене" это было бы, если их кто-то "из-за бугра" и продавал бы, что конечно встречаетсЯяно не так уж и часто.
    А тут - ты посмотри кто продавец. Он из РФ. Такое на Ебее достаточно часто встречается - как правило, продавцы из ехСССР "краев не видят", могут и за 6Н23П писят-сто бакасов просить, или двадцатку за какой-нибуть МБМ коденсатор
  4. #63
    забавная ситуация. Хотя, ничему не удивляюсь уже. Озверел народ.
  5. #64
    Петербург
    "Из-за бугра" в основном продают лампы западного производства, а советские лампы продают из бывших советских республик, что вполне логично.
    Так или иначе, лампы-то покупают. Это главный показатель.
    забавная ситуация.
    Хотел спросить у Вас: не сравнивали 6Н28Б с 6С31Б в плане звука?
  6. #65
    и 28 и 31 - обе шикарные. даже в ум не пришло сравнивать две красоты.
  7. #66
    Петербург
    28-ю пока не юзал, а 31-я да, хорошая лампа, в моём вкусе. Люблю "токовые" лампы.
  8. #67
    28-я - её фишка в способности работать с мизерным анодным и приличным смещением. Только на них получился 3-каскадный Лофтин корректор, по 65-70 вольт анодного на каскад и с питанием +300. Не шумят, не звенят , не фонят, звука не гадят. Супер.
  9. #68
    Петербург
    Так и 31-е с таким напряжением будут спокойно работать.
  10. #69
    смещение у 31-й доли вольта. И усиление пшик.
  11. #70
    Петербург
    Ну, не знаю, я задавал РТ со смещением -1В, полёт нормальный. А мю у 31-й немногим меньше, чем у 28-й (17 против 22, на 20% меньше).
  12. #71
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Что можно сказать об этой схеме, стоит повторять этот корректор или присмотреться к чему-то другому? Симпатизирую к 12AX7 и аналогам Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    Боюсь, что на два моих слова критики в адрес этой схемы получу двадцать два слова от защитников этой лампы и самой схемы. С точки зрения осциллографа схема безупречна. Сам не применяю такую конфигу по нескольким причинам.
  14. #73
    Сочувствую.
  15. #74
    УКРАИНА, Харьков
    А я со своей колокольни озвучу :
    -из некоторых источников,-...катодный повторитель звучит плохо, по этому этот каскад просто безполезный.
    -емкостная связь первого со вторым каскадом ( идеальных конденсаторов не бывает)
  16. #75
    Катодник низводит звучание до состояния ширпотреба. Хотя - не придраться. 12ААХ - какая лампа с её лошадиной входной емкостью исковеркает ачх даже среднеиндуктивной головы, не говоря про высокоиндуктивную . Хотя, для какого-то одиозного шура с его положенной паспортом примочки в виде 500пф данный вариант будет удачным.
    Емкостная связь -наименьшее из зол, если вообще зло. Все работает, ежели без фанатизма.
  17. #76
    Ну 12ах7 это образно , в загашнике на самом деле есть несколько ecc83 . Пассивку собираюсь применить среднего уровня
    Последний раз редактировалось mr.ab; 18.01.2019 в 11:47.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Назови лампу хуже для звука. Обсудим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Ну 12ах7 это образно , в загажнике на самом деле есть несколько ecc83
    А это не один хер?
  19. #78
    Вот предчувствовал этот ответ)) тогда что можно собрать под sl-1300 с АТ95Е(временно)?
  20. #79
    деревня Гадюкино
    Модель вертака и модель головы не говорит ничего. ФК должен быть качественным по-любому. Если финансы не позволяют хороший ламповый- смотри на хороший транзисторный. Я как- бы на Никитинские намякиваю.
  21. #80
    АТ-95 с высокой емкостью входа выкинет резонанс. тЕХНИКС SL 1300 нормальная вертушка. Первой лампой я взял бы ту самую ЕСС88 или 6н23п-ев, либо 6н1п, второй каскад на ней же либо 12 АТ7 . Гляньте эту схемку, она звучная очень и несложная. По усилению негусто, милливольт 200. Но оценить кайф винилового звука достаточно.
Название:	Корректор  Вестник АРА-2016  финальный вариант  31.01.16.jpg
