Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    Аватар для bambr
    По умолчанию Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    Бриг 001 1980 гв строго ниже 50 Гц крутой завал.
    Я подозреваю, что менять надо электролиты, но на всякий случай хотел спросить так ли это?
    По умолчанию Re: Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    при нынешних ценах на большие банки это расточительство
    Банки для советского уся поменять это расточительство?
    Ну это ж не аутентичные "Elna for Audio" менять
    если они хорошие то смысл то ?
    С уважением Максим.
    .Васильев, но очень не свежие
    Это ж какой мазохизм ждать что со дня на день очередной электролит из СССР отдаст концы, и наделает делов за собой..
    да замените вы их в последнюю очередь. когда уже все успешно восстановили. если уж так хочется. я начинал с защиты от постоянки и мощников. их реставрировал сначала.потом отдельно от преда прогонял по приборам и слушал
    С уважением Максим.
    .Васильев, моё имхо, таким усилителям очень помогает метод "ковровой бомбардировки" - для профилактики меняются тупо все электролиты до последнего. Для ремонта - тупо все транзисторы. После этого всё работает идеально. Никаких приборов, никаких познаний, никаких ковыряний зимними вечерами, затраты времени 30-60 минут
    Но приоритет за электролитами. Сначала электролиты, а потом транзисторы
    Парни парни что вы делайте...
    менять ВСЕ электролиты не разумно.
    цистерны на 10-15 mF как правило имеют емкость значительно выше номинала и в отличном состоянии.
    вот такие например электролиты залитые компаундом мрут так же крайне редко. стоит обращать внимание на знак завода изготовителя.
    а вы меняйте их на китайговно которое через пару тройку лет вздуется.
    по теме ТС.
    Ослик + гену в зубы и вперед, остальное домыслы.
    разделительные электролиты - да.
    в ТБ грязные контактеры рег НЧ и ТК + фильтров могут подкинуть задачку.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Чудное пришло на ум. Может просто не правильная фазировка акустики?
    Ну это вопрос религии. Можно за 15 минут поменять всё и забыть, безо всяких осликов. А можно партизанить неделями с осликом. И осёл то не за бесплатно нам падает с неба
    Хрен там за 15 минут что поменяешь при несовпадении посадочных мест.особо в входном каскаде
    С уважением Максим.
    .Васильев, ну 15 минут это на рекорд. Однако меняется всё намного быстрее чем представлялось. Главное условие - полное отсутствие условий и приборов "как в радиомастерской". Если осликом не пользуешься каждый день, а раз в году, то с таким использованием он ооочень влетает в копеечку. Кроме того что под разные задачи нужен разный ослик, и он постоянно устаревает, потом появляются 12-битные, и т.п.
    Вы кореец-киберспортсмен? Тут минут 15 только платы можно отвинчивать.
    Ну не суть. Я бы в таком виде его и в сеть побоялся включать
    Сразу под замену те подстроечники коричневые на многооборотные. И ещё десяток электролитов несчастных поменять. Иметь ослика для таких целей чтоб искать дохлый электролит только для олигархов
    Такие советы можно давать подготовленным специалистам.Вот начитаются ребятишик и к электролитам поголовно заменным еще и подстроечники все поменяют. И пипец аппарату. Режимы сбиты,настройки все сбиты. А опыта нема. И что делать?
    С уважением Максим.
    .Васильев, такие "сложности" могут быть только для начинающих в 2к19
    Ну естественно подстроечники надо померять перед заменой, если они ещё меряются. И накрутить в новых как было в старых
    Вас не переубедишь.
    С уважением Максим.
    Вас не переубедишь.
    да и не стоит.
    периодически приносят трупики со словами "поменял электролиты, а оно не работает, неверное настроить нада"
    таким заряжаю три цены за ремонт, пусть сами мучаются.
    Это случайность. Вероятно путают полярность при замене. Один раз попутают, потом будут внимательнее
    Новичок Аватар для Leowild
    Путают, обрывают дорожки и переходные отверстия, сажают кляксы. Самое распространенное - пытаются отпаять идущий под замену элемент. Это хорошо делать, если кусачками к нему не подобраться. Во всех остальных случаях лучше аккуратно выкусить и по одной ноге отпаять. На старых аппаратах выводы загибали и такое отпаивать, особенно если плата на гетинаксе - смерть... Ну и инструмент и навыки ни кто не отменял.
    Последний раз редактировалось Leowild; 14.01.2019 в 20:24.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Цитата Сообщение от Leowild Посмотреть сообщение
    Путают, обрывают дорожки и переходные отверстия, сажают кляксы...
    А ещё зачастую вместо исправного советского электролита ставят новый бракованный китайский,
    а потом в недоумении по полгода проверяют полярность подключения
    Все же уверены, что советский плохой, а китайский хороший и никто перед заменой не проверяют параметры ни того, ни другого.
