Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    Давно не заходил
    По умолчанию Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    Бриг 001 1980 гв строго ниже 50 Гц крутой завал.
    Я подозреваю, что менять надо электролиты, но на всякий случай хотел спросить так ли это?
    По умолчанию Re: Бриг 001 1980 гв - нет басов )
    а аналогичные ветки прочитать влом?
    С уважением Максим.
    - кроме "подозревалки", которая еще недоросла, другие ПРИБОРЫ есть в наличии?
    Ремонт предполагается в теме или будет угадайка?
    У меня в обоих бригах в вольтдобавке сдохли банки .Менял на подходящие по размеру более высоковольтные конденсаторы.Эти реально могут быть дохлыми
    С уважением Максим.
    Крутой завал определить имхо очень трудно, но если ух позволяет - наушник, 1кОм и вперёд по тракту.
    когда накрывается вольтдобавка,о басах можно забыть
    С уважением Максим.
    Если накрывается полностью - то просто мощность в разы упадёт, если электролит подсох - то же самое почти. И только в редких случаях потери ёмкости упадёт максимальная мощность НЧ, сама АЧХ не изменится.
    Падают басы ,емкость то не до конца пропадает,на средних и высоких что то дает. Ну это надо подетально конденсаторы выпаивать и проверять прибором или просто подпаивать исправный
    С уважением Максим.
    Ёмкость как правило не пропадает вовсе - просто ЭПС вырастает до 10..100..1000 Ом. Обратная ситуация - нормальное ЭПС и сниженная ёмкость - редкость, Вам такое попадалось?
    Спросите что полегче.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    На генераторе со звуковой карты сразу ниже 50Гц звук почти исчезает. Попадалось, что это связано с электролитами. Кроме того, рекомендуется их все поменять в любом случае. Заменить электролиты я смогу. Проверять сигнал на всему тракту слишком трудоемко для меня, т.к. теории не хватает, а разбираться кажется слишком долго. Хотя может я и не прав.
    Из приборов осциллографа нет. А что еще нужно?
    А аналогичные это где? Я ес-но пробовал искать
    Электролиты смотреть/покупать/менять для меня намного сложнее, чем за пару минут пробежаться по 3м точкам тракта (вход, вход УМ, выход УМ).
    Давно не заходил
    Если тут невозможно обойтись без осциллографа и квалификации радиомеханика не ниже 4 разряда (точно!), то эта проблема вне зоны моих интересов. Тогда вопрос о поиске адекватного мастера. Хотя интуиция мне подсказывает, что все решится заменой электролитов.
    Хотя на форумах по ремонту бытовой техники, кроме оскорблений и совета вызвать мастера по любому самому простому вопросу другой информации найти трудно, надеюсь тут не так )
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    bambr,
    Стукнитесь в личку я по телефону подскажу
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Адекватные мастера в МСК существуют, но не занимаются ремонтом копеечных аппаратов. Но маленький совет дам: ты же сам можешь поехать на Митинку, купить электролиты, сам перепаять. Ну можешь? И осциллограф не нужен и ква-ква- тоже не нужна никакая.
    посмотри у меня на странице в контакте. первая и вторая версии с фото и видео
    https://vk.com/club160230925
    С уважением Максим.
    А как было определено безо всяких приборов что имеется завал ниже 50Гц? Может это сами колонки ниже 50Гц не играют?
    зы. Но в случае с "усилителем родом из СССР" электролиты по-любому нужно абсолютно все тупо поменять, без проверок приборами, и не только банки в БП. И даже если он полностью пока исправен
    в бриге у меня у обоих вариатов и даже удревней радиотехники 020 к50-18 были на удивление целые. проверял прибором
    С уважением Максим.
    Это для особо прошаренных в сортах советских электролитов
    Но смысла оставлять даже целые не улавливаю. Проще ведь все поменять одним махом, а не устраивать канитель каждый раз по поводу очередного сдохшего. И он ведь не пришлёт предупреждение на e-mail о том что планирует в ближайшее время отойти в мир иной
    при нынешних ценах на большие банки это расточительство
    С уважением Максим.
