Показано с 1 по 20 из 81
Тема: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    рядом с Москвой
    По умолчанию ОУ + симметричный ОБ + ВК
    При обсуждении простейшего композита всплыла идея такого усилителя:
    Вложение 336218
    Основные источники вдохновения — раз и два.
    Можно критиковать
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Картинка нравится, входное сопротивление маловато (если только рассчитано тупо как на РГ Бруно, то норм.).Файлик бы поиграться , посмотреть что схемка умеет.
    рядом с Москвой
    Т.к. на техническом форуме выкладывать модели нельзя, то это сделано там где можно, ссылка из обсуждения простейшего композита
    Непонятно - зачем сигнал с ОУ подавать в эмиттеры.
    Последний раз редактировалось -UST-; 10.01.2019 в 20:52.
    Понял, спасибо что сказали(почитаю еще раз правила).
    Почему нельзя? файл .asc форум не принимает, но, zip-файл вполне.
    В zip-файл заархивировать и выложить в теме.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.01.2019 в 20:33.
    модно чтоли нагружать оу низким входным сопротивлением каскада с общей базой.
    С уважением Максим.
    Да нет конечно, лучше чтоб в классе а выход оу трудился, но это решаемо.С корделовскими моделями разберусь -покручу схемку.
    рядом с Москвой
    Если <1мА в нормальном режиме и 8мА в клипе — это низкое, то значит модно, да.
    Еще непонятно: разброс токов покоя плеч УН (который дрейфует, кстати) придется выравнивать ОУ?
    ВРЛ 89 посмотри.
    МО Салтыковка
    Вложение 336218
    Можно критиковать
    А, если полевики поставить, будет попроще ВК.
    Почти, как ASR EMMITER.
    рядом с Москвой
    Всё оу, раз больше некому.
    ВРЛ 89 посмотри.
    Это что? Я собственно тему открыл, т.к. audiomun обещал поделиться косяками, но пока молчит
    При сравнимых параметрах и сложность будет сравнимая. УН "слаботочный", большие ёмкости не качнёт, надо в несколько этажей ставить, т.е. то же самое
    Это что?
    Судя по всему, он об этой схеме говорил.
    v_pomohja_radioljubitelju_nomer89.rar
    Почему "нельзя"?
    Тут даже целый раздел для этого есть: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=19
    Не поделиться, а обратить на них твоё внимание..... Начнём понемногу:
    1. Для лучшей исходной линейности УН токи транзисторов Q1,Q2,Q3,Q4 должны быть равны, у тебя различие в величине токов более чем 3-х кратное. Самое простое решение - увеличить номинал резисторов R9,R22 до 1.6 кОм, заодно облегчается работа ОУ. Кстати - стабилитроны D2,D3 у тебя на схеме указаны 1N750, по даташиту они на 4.7 вольта, по схеме параллельно им показаны источники V8,V10 на 3.9 вольта - из чего исходить в расчётах?
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.01.2019 в 23:11.
    рядом с Москвой
    Для линейности — можно поверить, но
    1) это настолько ничтожно отразится на кг, что вряд ли можно заметить
    2) тогда в клипе транзисторы УНа будут запираться и залипать, а тут всё подогнано, чтобы были слегка приоткрыты. Но можно ещё чуть больше подогнать, чтобы были ещё меньше приоткрыты
    Менее: 4.2mA против 10.2mA в покое, а по сигналу так вообще почти одинаковые
    Там где написано ±12 на самом деле 5 вольт, см V2 V5
    3.9 конечно, модели на 3.9 под рукой не было и bv=3.9 написать почему-то не смог, поставил V8 V10
    Вот что за люди, уже успели срисовать и напечатать! А там замеры есть? Какие в итоге получили параметры? upd: Качнул, глянул, нету.
    Последний раз редактировалось mellowman; 11.01.2019 в 02:16.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    чого?
    Вложение 336218
    Усиление УН маловато - велики сопротивления в эмиттерах. Понизь напругу на базах
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Интересная идея - двухканальное усиление. Гугли усилитель Данилова, но у него косяк в УН крупный
    Знаю такой усилитель. А что там с УН ? Я подозреваю малый ток УН, да и коррекция не фонтан ?
    Тогда у тебя ещё одним косяком больше..... Оптимальное напряжение этих стабилитронов должно быть не ниже +/-V питания ОУ.
