Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 234
Тема: Простейший композит.
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #181
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Цитата Сообщение от Mychyakovich Посмотреть сообщение
    140УД1Б поделиться?
    75 - 80 дБ в полосе 6 - 10 МГц: по произведению усиление х полоса бьёт все остальные операционники. Для стремящегося к нулевому выходного напряжения первого оу в связке исчезающе малые искажения гарантированы. Первый каскад без эмиттерных резисторов? У 5534 - то же самое.
    Чем не угодила 140УД1Б?
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Входной каскад.
    Что "Входной каскад"? Вы явно хотели продолжить вашу мысль.
  3. #182
    Да всем угодила,кроме ВК.Но если брать,кажется,с 12ой ноги на ПП с питанием вольт 20-25 - неплохо выходит.
  4. #183
    Геленджик - СПб
    Вариация на тему.
    Несимметричный выхлоп. Q1 вместе с верхним транзистором выхлопа ОУ образуют последовательный ДК с током покоя в 7 мА (нижний транзистор выхлопа ОУ при этом выключается).
    R6, R7, C13 - цепь местной частотно - зависимой ОС. Примерно до 200 кГц усиление транзисторной части +3дБ, выше - 0 дБ. Т.о., полностью используется питание (+\- 24 В), клипп. наступает при выходном напр. около +\- 22 В. Соответственно мощность 30 Вт\8 Ом, 60 Вт\4 Ом. Конденсатор С13 обязателен - на частотах выше 200 кГц база транзистора Q1 через него "прибивается" к выходу. Коллектор же Q1 через Q3 и вольтдобавку также прибит к выходу. Поэтому емкость колл. база Q1 нивелируется и полоса единичного усиления транзисторной части достигает 20 ... 30 мГц (соотв. глубина ОС транзисторной части - не менее 60 дБ во всем звуковом диапазоне).
    При соответствующем монтаже легко получаются искажения - 120 дБ (и ниже )
    Светодиоды D3,4,5,8,9 - красные. Ток покоя М1, М2 при этом 300 ... 350 мА. При таком токе, на нагрузке 8 Ом, выхлоп работает в реж. А до выходной мощности около 4 Вт.
    Конденсатор С11 имеет емкость в 1.5 раза большую, чем С10 - для выравнивания постоянных времени + и - плеч.
    Проверял с ОУ 544УД2А и AD797.
    Q1, 2, 3 - маломощные высокочастотные (типа 3904\3906)
    М1, М2 1058\162
  5. #184
    Обязательно питать ОУ таким напряжением, ведь на выходе не больше вольта? При использовании каких-нибудь тупыз мосфетов/ИГБТ можно обойтись пропорциональным Сз увеличением тока предвыхода?
  6. #185
    Геленджик - СПб
    Почему?
    Т.е. транзисторная часть усиливает в полтора раза.
  7. #186
    МО Салтыковка
    А +6дб можно сделать?
    Андрей Константинович
  8. #187
    Геленджик - СПб
    При сохранении тех же параметров - ток покоя нужно увеличивать на порядок. При этом и частотные св-ва схемы ухудшатся на порядок. Оно надо?
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Если сильно хочется, то можно:
    Выходное нпряжение примерно равно сумме макс. выходного напряжения ОУ и напряжения стабилизации D6 (D7). в данном случае 12 В + 16 В = 28 В. Т. о. Ку макс. = 28/16 = 1.75.
    Если повысить питание и увеличить напр. стабил. стабилитронов, то можно и Ку = 2 получить.
  9. #188
    МО Салтыковка
    Понял. И в ВК поставить вертикалки IRF240/IRF9240
  10. #189
    Смотрю в книгу, вижу фигу)
    Оно надо?
    -100дБ искажений тоже избыточно неплохо, особенно для мощностей в сотни ватт. Один фиг в кривых руках типа моих всё монтажом будет ограничиваться. Хотя с усилением в ВК это будет уже другое устройство.
  11. #190
    Геленджик - СПб
    Перекосив питание ОУ, сместив базу Q1, изменив цепь местной ОС (переведя ОУ в малосигнальный режим и инверт) и повысив питание до +\- 32 В можно получить 50 Вт\ 8 Ом. С ничтожными искажениями.
    Получается вот такая забавная схема (Ку транзисторной части порядка 60 дБ в звуковом диапазоне):
  12. #191
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Между входами ОУ и минусом его питания 32 Вольта, что не есть хорошо.
  13. #192
    Геленджик - СПб
    12 В. А это ОУ безразлично .
  14. #193
    Саратов
    Да, извиняюсь. Я криво посмотрел.
  15. #194
    рядом с Москвой
    Таких миллион на сагифоруме понарисовали
    Включая меня кстати:
    Последний раз редактировалось mellowman; 10.01.2019 в 10:30.
  16. #195
    Перекосив питание ОУ (переведя ОУ в малосигнальный режим и инверт) (Ку транзисторной части порядка 60 дБ в звуковом диапазоне):
    Имхо, здесь нет никакой необходимости в перекосе питания ОУ, поскольку на его выходе постоянки всего 1 вольт и малосигнальный режим. Просто инверт и удаление R7. Очень компактная схема с отличными параметрами.
  17. #196
    Эту тему полностью не читал там, Вашу схему не видел, Владимир
    Она довольно интересная (параллельник мне больше нравится, чем у Rus2000 ВВЛП)
    Интересует, наоборот, понижение питания до +12-15В, усилитель для наушников будет )))
    SAPR, поможете понизить?
  18. #197
    Геленджик - СПб
    Постоянка примерно 13 В, поэтому необходимость в перекосе есть (максимальное напряжение (по плюсу) на выходе усилителя равно напряжению на базе первого транзистора (12 В) и напряжению стабилизации стабилитрона в вольтдобавке (20 В)) Итого 32 В.
    Флаг им в руки. Тем более я того форума не читаю.
    Так возьмите схему первого поста за основу, без всяких извращений , понижайте напряжение.
    Вообще то, вот правильная схема, где вместо ОУ только то, что необходимо. А с ОУ - так, позабавляться (но работать будет).
  19. #198
    Таких миллион на сагифоруме понарисовали Включая меня кстати:
    Пусть и дальше рисуют ..... В твоей схеме уже вижу косяк, косячок и зацепку
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так и хочется симметрично Q1 еще один сверху пририсовать. Но тут желание вывести ОУ в кл А, как я понял?
  21. #200
    Да, я уже увидел этот момент - база первого транзистора должна быть поднята на 12 вольт, ты прав. Правда, при этом на коллекторе первого транзистора мы имеем полный размах выходного сигнала.....
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.01.2019 в 13:14.
