Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Можно.
    "Можно" - только эрзац получить.
    Если умеете усваивать информацию слложнее аудиомаркетинга
    Ну ты бы еще на сундук ссылку дал
  3. #282
    подозреваю, на сундуке инфа даже более качественная.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Вот рисунок из моей книжки.
    Сергей, вы реально насчет этой пунктирной линии и рисунков в стиле "где то как то что нибудь"? Надпись на заборе более информативна. Ребяты, может достаточно псевдо науки.
  4. #283
    Анализируются спектры некоторых унчей в сравнении с "ушным" спектром гармоник.
    Хорошие спектры лишь отчасти говорят о качестве звука. Ведь спектры снимают на стационарном сигнале, это далеко не музыкальный сигнал.
    Статья А. Сырицо http://www.radioway.ru/1999/04/izmer...m_signale.html
    https://www.vegalab.ru/content/view/172/9/
    Обратите внимание, с каким отрывом усилитель №5 обходит конкурентов (графа СОК).
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 07.01.2019 в 14:29.
  5. #284
    Коллега, что же Вы делаете. Для наших коекакеров (разумная достаточность, и так сойдет) было большим трудом постичь, что такое Кг и как пример высшего знания -IMD. А тут Вы обламываете такое ясное, устоявшееся представление о жизни. Сейчас Вас подвергнут остракизму и анафеме.
    С уважением hydr.
  6. #285
    Конечно! Полностью с Вами согласен. Но как-то в лампах все "счастливо" соединилось:
    и ОООС, если есть, то неглубокая, и спектр гармоник короткий, и тракт короткий, и весь тракт широкополосный (а трансформатор выходной только удаляет ВЧ-мусор), и благозвучная вторая гармоника присутствует....
    Просто совпадение, не более. максимум - корреляция. На научные выводы никто притязаний ни высказывал. Автор этой идеи Чивер, к сожалению, других работ не оставил.
    хочу спросить участников дискуссии: Известны ли вам сравнения спектра КНИ УНЧа, нагруженного на реальную АС в сравнении с активной нагрузкой. Это же совсем легко сделать! Интересно было бы посмотреть, как внутренняя топология УНЧа влияет на соотношение КНИ с активной нагрузкой, реактивно-резистивной (R+L) нагрузкой и с реальной АС со всеми присущими ей переходными электромагнитными процессами.
  7. #286
    Статья А. Сырицо
    Ой ё..
    Эта статья была актуальна в годы, которые там приведены внизу в списке литературы - ага, в 60-е.
    Ну может лет 30 назад еще.
    Нынче это все настолько устарело, что выглядит бредом.
    Начиная с формы амплитудной характеристики (если не брать антиквариат, сейчас бывает только жесткий клипп) и амплитудного распределения шума (нынче музыка с CD хотя и имеет несколько "сигм", на шум похожа условно).
    И заканчивая тем, что вся методика, по сути сводится к тому, что УНЧ вгоняется в клипп и потом анализируется, чего там насралось.
    Ламповые безООсники, закономерно входят в клипп плавно, транзисторные гадят.
    Только вот это бред уже хотя-бы потому, что при нормальной эксплуатации транзисторные вообще не вгоняют в клипп. А без клиппа у них в нормальном случае Кг что на шуме, что на синусе - один и тот-же.
    Т.е. полная аналогия с анекдотом про суровых мужиков и японскую бензопилу (тут или тут)
    Ну сами же вспомнили про Чиверу, так почитайте, что он пишет про глубину ООС.
    Чем меньше - тем хуже!! потому как мелкая ООС из изначально чистого "втророгармоникового" спектра делает "забор" гармоник.*
    * точнее, забор получается в том числе и от глубокой ООС и от любого спектра, если до охвата ООС искажений было много. Если до ООС искажений было реально мало - забор не возникает, а уровень искажений просто уменьшается, равномерно для всех гармоник.
    Действительно короткий спектр, если по-хорошему, выглядит вот так:
  8. #287
    И что-бы им насладится слушать надо 4′33″ Джона Кейджа.
  9. #288
    Как всегда точно и ясно. Только вот текст под звездочкой надо было бы выделить крупными буквами и жирным шрифтом. Ведь эти две строчки дают надежду на существование любителям безОСа.
    С уважением hydr.
  10. #289
    Такой эрзац ставил удифилам - сигнал через спрятанный транзисторник, на виду только светившийся ламповик, с озвученной (высосанной из пальца) килоценой. Так почти описались Себе предпочитаю другое.---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Вы уж определитесь, а то хвалите одновременно посты и за и протв Сырицо. P.S. Самому в трифонике на СЧ/ВЧ безосный ламповик но без фанатизма.
    Последний раз редактировалось domician; 07.01.2019 в 19:12.
  11. #290
    Евродупло
    Ещё точнее, то забор получается всегда, только высота забора разная) Сильно разная до такой степени, что в траве его можно и не заметить.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пока нос не расквасишь)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #292
    Стесняюсь спросить, "ламповый звук" - это обогащение чётными гармониками или нет?
  14. #293
    А чего транзисторным безООсникак гадить?
    Четные гармоники - признак однотакта а не ламповика.
  15. #294
    Москва СВАО
    Ну Вы даете. Вчера был один словесный выброс, сегодня другой. Видимо знатно праздновали.
  16. #295
    Краматорск, UA
    Статья А. Сырицо
    Откровенная подтасовка фактов. Совершенно дурацкое условие "при одинаковых величинах перегрузки усилителей". Если измерения проводить при одинаковых величинах "недогрузки" усилителей, картина была бы совершенно другой. Хотя, на измерения шумовым сигналом в нормальных условиях (без перегрузок) разных усилителей посмотреть было бы очень интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Уточняю. Четные гармоники - признак одного однотактного каскада. Два последовательно включённых однотакта могут прекрасно компенсировать эти гармоники.
  17. #296
    Хорошо, спрошу по-другому:
    Транзисторный/микросхемный усилитель легко обеспечивает формальные параметры существенно лучше. Чем объясняется необходимость/преимущества ламповых схем? Ответ - "... приятным звуком..." не интересен.
  18. #297
    Евродупло
    Чётные гармоники получаются тогда, когда на пути сигнала попадается диод. У топикстартёра BSP129 стоит? Там внутри есть диод? По-ходу оттуда и вылазят чётные гармоники.
    Когда не хватает питания, появляются нечётные гармоники, много нечётных гармоник.
  19. #298
    Москва СВАО
    Читайте тему с отв.125. Там пытались более осмысленно рассуждать на эту тему.
    Именно отсутствие общей ООС оправдывает применение ламп. Стандартный ПП УМ это двух-трех каскадной устройство, ЛАЧХ которого имеет два три полюса. Спад АЧХ обычно начинается на частоте до нескольких кГц, где коэффициент передачи с разомкнутой ООС может достигать 80 и более дБ. Чтобы обеспечить устойчивость АЧХ корректируют, чтобы у ней был один полюс с спадом 6 дБ/акт. При этом спад начинается еще ниже, чем без коррекции. Широкополосность таких усилителей достигается охватом общей ООС глубиной от 60 дБ на НЧ. Причем глубина ООС падает с наклоном 6 дБ/акт начиная с достаточно низкой частоты. Разного рода ошибки в петле общей ООС, например наводка вне полосных РЧ помех скажем от ЦАП, приводит к катастрофическим последствиям.
    Короткий спектр гармоник это ерунда. В ПП усилителях их можно сделать "на уровне шума".
  20. #299
    Краматорск, UA
    Бред. Хотя...
    P. S. Интересные ассоциации возникли по поводу "белочки".
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Многие забывают, что наиболее информативным критерием качества усилителей во всём диапазоне мощностей является не только уровень нелинейных искажений, но и сумма искажений плюс шум. Поэтому при уменьшении мощности ниже определённого предела эта сумма после уменьшения неминуемо начинает возрастать. Так что приведённая Вами зависимость вообще ни о чём. Сравнивать усилители надо на мощности, на которой их реально используют, не забывая о динамическом диапазоне прослушиваемого музыкального материала.
  21. #300
    Москва СВАО
    Мощность, для 90% наушников, достаточная для пикового звукового давления 113 дБ (величина рекомендованная звукорежиссерами) не более 50 мВт. Это есть верхняя граница динамического диапазона. Отдельным дегенеративным аудиофильским наушникам требуется 200 мВт. Что Вас не устраивает В ТХ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Сумма шума и гармоник это что то новое. Интересно по по какой формуле они суммируются?
