Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
  2. #201
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Вот с пищалкой и не ясно какую взять ? что бы свести без проблем? По фильтрам буду обращаться к Вам.Басовики можно и родные оставить .
    Последний раз редактировалось Temm; 16.12.2018 в 20:03.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Dreew
    Два 18W в одном ящике наверно дают хороший бас? Низко берут?
  4. #203
    С ФИ можно очень низко, но не стОит. И нет разницы - один или два, в обоих случаях можно настроить по-разному.
    Я не могу придумать фильтр из головы. Это обычная работа по сведению АС - на месяц, если все пойдет сразу. Соберите мою АС с двумя SEAS 1215 - она раза в 2 дешевле получится, чем родная Экта Гранде и играть будет не хуже. Правда, не так низко. И выглядит не так красиво.
    А, если вы затете собственную версию Экты, то есть большая вероятность потратить много денег и не получить результата.
    Георгий Крылов
  5. #204
    Где то Вы упоминали , что Троела фильтра можно оптимизировать и удешивить. Корпус будет максимально приближен к проекту .Думал столько лет прошло! и за это время появились стандартные , обкатанные решения . Поэтому раньше и не приступал к этому проекту! Сделать хочу для себя и надолго.
  6. #205
    Все можно оптимизировать и удешевить, просто я старался свое что-то сделать все это время.
    Георгий Крылов
  7. #206
    С таким опытом и багажом знаний это верное решение! Но большая часть этого не имеет, поэтому приходится повторять проекты других.И что бы не влететь приходится читать, читать и консультироваться. Так получилось что с корпусом не проблема есть опыт работы с Мдф, а вот с остальным не далеко ушел .
  8. #207
    Вы же хотите не повторять, а сделать сильно измененный проект - практически новый.
    Георгий Крылов
  9. #208
    Я почему то решил что за этот период что то изменилось , улучшилось или наоборот. Ну меня вполне устраивает вариант R2604/832000 version http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm#Ekta_Grande
  10. #209
    Всем здравствуйте ! Я владелец данной акустики. Хочу сказать огромное спасибо Георгию. Пока что ничего лучшего,ни до,ни после, я не слушал. Надеюсь в скором времени завершить акустическую обработку КДП. И если будут желающие послушать эту акустику-Welkome.
  11. #210
    Vikhoff, а какой город? Я бы послушал
  12. #211
    Россия
    Вопрос Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Георгий, у Вас в фильтре средник порезан 2-м порядком сверху где-то в районе 1,5кГц, но не порезан снизу (дорисовал красным цветом). По идее его бы порезать и снизу, чтобы не перегружать низкими частотами.
    На небольшой громкости оно будет работать, но если сделать погромче можно спалить СЧ. Или я чего-то не догоняю ...
    В АС на 2хSEAS все правильно, там стоит емкость 75мкФ, а здесь нет, как так?
  14. #213
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий уже объяснял это ранее, полистайте в темах.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #214
    Чтобы его спалить, нужно в него влить столько, сколько нужно, чтобы спалить обычный 15см мидбас. Чтобы перегрузить по НЧ нужно поменьше, но у него чувствительность 90, так что, если на него попадет 10Вт, то будет 100дБ.
    Я делал с двумя 8555 на басу, в принципе, с ними тоже не сильно перегружался 15М, но это уже на пределе.
    Георгий Крылов
  16. #215
    Королев
    Минусы очевидны, а плюсы варианта без подрезки СЧ снизу - лучшая импульсная характеристика и отсутствие необходимости в конденсаторе большого номинала (а значит дорогом).
    Почитайте статью Батя (абзац после рис.16):
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий а как ЗЯ 21W/8555-10 по сравнению с пирлес. Не выше?
  18. #217
    Пирлес - в 35 литрах ФИ 40Гц с катушкой 0.3 ома (по даташиту). спад 4 порядка.
    8555 ЗЯ с катушкой 0.5 Ом в 36 литрах 43-44 Гц (по даташиту). Спад 2 порядка.
    Если катушка 0.3 ома то в 35 литрах 45-46Гц.
    То есть - не выше. Только многие не любят ЗЯ - и их цифрами не убедишь.
    Георгий Крылов
  19. #218
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Георгий, Вы этот проект рекомендуете к повпору? Или же он относится к проектам требующим замеров и сведения?
  20. #219
    Харьков
    Могу ошибаться, но такие ВЧ уже не выпускаются
  21. #220
    Да, эта фирма TL померла.
    Я думаю, что что-то похожее можно сделать с бериллиевой блисмой 25мм и с новым 15М, наверное может получиться не хуже. Но это надо делать.
    Георгий Крылов
