Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #221
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Я бы добавил, что и при старении ламп. Об этом и речь.
    Постоянное напряжение на ГСТ просто надо установить с запасом соответствующим образом отрегулировав анодное напряжение.
  3. #222
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    А точнее? Дайте ссылку.
    http://www.ixys.com/ProductPortfolio/PowerDevices.aspx
  4. #223
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Вы вернули мне волшебство настоящего Нового Года, как в детстве.
    Топикстартер классически провел рекламную кампанию, с симуляцией тупизны и подогревом интереса, мы ему увлеченно подыграли, не жалко, а человеку приятно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    А вы, батенька, купились.
  5. #224
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Не, я не такой, меня за 30-ть серебренников не купишь "мне за державу обидно"
  6. #225
    Да сколько этих радетелей за державу мы видели, а музыка вечна
  7. #226
    Москва СВАО
    Спасибо. Я Несколько даташитов посмотрел. Они очень скупые на инфу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Хотел бы обратить внимание на одну особенность анодных стабилизаторов. Они с "кенотронным" эффектом. Их выходное напряжение плавно увеличивается до номинального значения за несколько десятков секунд благодаря большой постоянной времени цепи R32, C17.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.01.2019 в 00:25.
  8. #227
    Ижевск
    Только почему просто не включили ГТ просто между анодом нижней и катодом верхней лампы, а анод сетка через 100ом и обходимся без С5/R10,12.
    Потому что автор наконец-то понял свой косяк - малое питающее напряжение на ИТ в этом случае.
    Хватает там напряжения 129 -му за глаза:
ID:	335760   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.01.2019 в 09:36.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Semigor, Есть ещё предложения(не мои) по Вашей схеме, сетку верхней лампы к истоку полевика цеплять. С уважением, Юрий.
  10. #229
    Вот об этом и писал. Данному решению "100 лет", особенно приверидлевые делали на германии.
  11. #230
    Ижевск
    Насколько я понял, автор ветки стремится уменьшить влияние транзистора на звук. Если прицепить к истоку - думаю транзистор будет больше слышно.
    А так вроде все по фэншую
  12. #231
    Москва СВАО
    Сообщение от fakel
    Никаких косяков. Просто у меня была концепция ограничения максимальной выходной мощности. Я от нее отказался.
    Для максимальной мощности 150-200 мВт хватает. Для большей мощности нет.
  13. #232
    Ижевск
    Давайте посчитаем. На схеме указано переменное напряжение 36 В, что соответствует выходной мощности примерно 0,5 Вт.
    При этом, амплитуда переменного напряжения на BSP129 будет равна не более 1,2 В. Если в покое напряжение сток-исток около 3,9 В, то минимальное напряжение составит 2,7 В. Смотрим график и видим, что до выхода полевика из режима ГСТ еще почти 2 В. В чем ошибка?
  14. #233
    Москва СВАО
    1,2 В
    Будет около 4 В (5,6 В ампл.). Это зависит, в том числе, от нагрузки.
  15. #234
    Ижевск
    36 В действующего - это 51 В амплитудного. Делим на приведенную нагрузку 2500 и получаем амплитуду тока 21 мА. Умножаем на выходное сопротивление катодного повторителя Rвых = 1/S = 56 Ом и получаем 1,2B.
    Вообще у вас схема больше тока покоя 35 мА в принципе дать не может. 35 * 56 = 1,96 В максимум.
  16. #235
    Москва СВАО
    Коэффициент передачи катодного повторителя в режиме ХХ К=µ/(µ+1)=15/(15+1)=0,94. Под нагрузкой он будет еще меньше. Таким образом напряжение между сеткой и катодом будет не менее
    Uвых.-(0,94 х Uвых.)=36-0,94 х 36= 2,2 В (3,1 В ампл.)
  17. #236
    Краматорск, UA
    Игорь, ещё один вопрос. Так и не понял, с чем были связаны достаточно большие изменения напряжения на генераторе тока. Поиском оптимального режима?
  18. #237
    Москва СВАО
    Постоянное напряжение на генераторе тока целесообразно установить с некоторым запасом с учетом старения лампы, да и просто замены на другую без регулировки анодного напряжения. Важно, чтобы при всех условиях максимальное значение амплитуды переменного напряжения было меньше постоянного вольта на два. В данном случае 10-15 В это то что надо.
  19. #238
    Ижевск
    Точно, Кхх не учел, это же не транзистор . То есть 2,2+1,2=3,4 и на транзисторе остается 0,5В. Для 0,5Вт выходной мощности действительно маловато, впритык, без всякого запаса.
    Автор, конечно вправе выбирать, по каким параметрам оптимизировать схему. Я бы предпочел выбросить конденсатор на пути сигнала, чем иметь такой большой запас по мощности.
  20. #239
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А заодно транзистор и верхнюю лампу, оставив только нижнюю с трансформатором.
    Сергей
  21. #240
