Страница 551 из 915 Первая ... 541549550551552553561 ... Последняя
Показано с 11,001 по 11,020 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11001
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Elms, благодарю.
  2. #11002
    Sergey-Nik
    Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какое рабочее напряжение у этого конденсатора? Внизу написано три значения для переменного тока: 275VAC 305VAC и 310VAC. Какое именно является рабочим напряжением?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #11003
    Это Х2, у него нет "рабочего", у него есть предельное, которое по разным станартам может быть разным.
    По UL у него 275в, а по СЕ аж 310, причем это переменки, т.е. 438в в пике., реально он постоянку и 500в кратковременно выдержит, ноболше 400 постоянки я бы ему не давал.
    А куда его надо-то?
  4. #11004
    Sergey-Nik
    Хочу поставить в сетевой фильтр параллельно сети 220В. По идее 275 VAC- это 275V по переменке должно хватить, но сомнение в том, что эти китайский производитель, насколько я понял. Встречал от другого производителя подобные конденсаторы, там четко было написано 275VAC, а тут несколько цифр, возникло сомнение. Спасибо за Ваш ответ!
  5. #11005
    тут несколько цифр
    Вероятно потому, что это
    220В
    Это где такая сеть? Уже давно 230!
  6. #11006
    г. Ижевск
    Предлагаю несколько книг по конденсаторам (В Литература.zip 4 книги):
    Для «понять поглубже» как рассчитать конденсаторы.
    Ренне В.Т., Багалей Ю.В., Фридберг И.Д. - Расчет и конструирование конденсаторов - 1966.DjVu
    По технологии электролитических конденсаторов, очень подробно, с рецептами; жаль только 1954года, есть ещё издание 1963-го, его не нашёл.
    Автор: Л. Н. Закгейм
    Название: Электролитические конденсаторы
    Издательство: ГЭИ
    Год: 1954
    Формат: pdf
    Замечательный документ!!! Настоящие военные ТУ на керамический конденсатор. Кто работал с ПЗ будет «приятно» вспомнить, кто не работал – возможно малость удивятся столь «забавной мелочи» как конденсатор.
    Автор: НИИ Гириконд
    Название: Конденсаторы К10-79 АЖЯР.673511.004 ТУ
    Издательство: НИИ Гириконд
    Год: 2006
    Страниц: 93
    Формат: DJVU
    Справочник по «демократическим» компонентам на болгарском языке, есть интересные деталюшки.
    Автор: И. Събев
    Название: Нови радиочасти лампи и полупроводници
    Издательство: Техника
    Год: 1965
    Формат: djvu
    Замечательная книга по надёжности конденсаторов с описанием применения конкретных типов.
    Автор: Ю. А. Ануфриев, В. Н. Гусев, В. Ф. Смирнов.
    Название: Эксплуатационные характеристики и надежность электрических конденсаторов. Библиотека по радиоэлектронике, выпуск 55
    Издательство: Энергия
    Год: 1976
    Формат: DJVU
    Страниц: 224
    Далее – просто хорошие книги по конденсаторам
    Автор: Гусев В. Н., Смирнов В. Ф.
    Название: Электрические конденсаторы постоянной емкости. Серия "Элементы радиоэлектронной аппаратуры", выпуск 11
    Издательство: Советское радио
    Год: 1968
    Формат: DJVU
    Страниц: 88
    Автор: Добромыслов Е. Р., Горячева Г. А.
    Название: Подстроечные конденсаторы. Серия "Элементы радиоэлектронной аппаратуры", выпуск 46
    Издательство: Радио и связь
    Год: 1983
    Формат: DJVU
    Страниц: 48
    Автор: Михайлов И. В., Пропошин Л. И.
    Год: 1973
    Страниц: 56
    Формат: djvu
    Название: Конденсаторы и резисторы
    Автор: А.П.Незнайко, Б.Ю.Геликман
    Выпуск: 861
    Год издания: 1974
    Страниц: 112
    Язык: Русский
    Формат: djvu
    Последний раз редактировалось shura1959; 20.12.2018 в 18:39.
  7. #11007
    Кто-нибудь покупал Jamicon на partsdirect.ru? Есть у меня сомнения в их оригинальности, судя по остальному ассортименту этого сайта..
  8. #11008
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я покупал. В не ответственные места, серии ТК. Проблем не возникало. С остальным обсортиментом, кстати, не плохо всё - это не гамазин радиодеталей, там паяльники, флюсы, запчасти для бытовухи типа смартфонов, свч-печей, стиралок и т.д..
  9. #11009
    Цитата Сообщение от Uhuru Посмотреть сообщение
    Jamicon на partsdirect.ru? Есть у меня сомнения в их оригинальности...
    И это ​подделывают?! Куда катится этот мир!
  10. #11010
    Voronezh City
    Приветствую! Может кто знает, что это за емкости:
    Не нашел у CDE ничего с такой маркировкой.
  11. #11011
    г.Кемерово
    Есть такие похожие CDE.( На ebay/.
  12. #11012
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В оригинале они должны быть синими.
  13. #11013
    г. Ижевск
    емкости
    Вот диджикей предлагает два варианта внешнего вида,
    https://www.digikey.com/en/product-h...num-capacitors
  14. #11014
    Каменск-Шахтинский
    их выпускают в 3х местах - синие были штатовские - щас почти всё китай и тайвань - чёрные, сам получал с мозера лх380 63в 12k год назад - были чёрные
  15. #11015
    Voronezh City
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    лх380 63в 12k
    с какой маркировкой были? Меня маркировка больше смущает, т.к. не нашел ее на CDE.
  16. #11016
    Каменск-Шахтинский
    CDM Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #11017
    Voronezh City
    Склоняюсь к тому, что это оригинальные с Мексиканского завода. Измеренная емкость 9855мкФ, ESR-0.02. На ощупь все качественно.
    Последний раз редактировалось Cyberdest; 31.12.2018 в 08:43. Причина: исправил ошибочный esr
  18. #11018
    Нижний Новгород
    Подскажите вот что- использую в качестве межкаскадных, там где поляризующее напряжение менее 0,5В - Nichicon ES Muse BP. Дают хороший результат в сравнении с рядовыми сериями и всяким нонеймовым ширпотребом, относительно доступны и недороги. А какая им есть альтернатива примерно в тех же габаритах, но может чуток побольше но не фундаментально, а лучше чтоб в тех же? Я думаю ценник выростет не хило.....Перечислите варианты если не трудно указав название и серию.
  19. #11019
    Среди пуризмов есть неполяры. Рекомендую. Иногда наебеях всплывают. А ничиконы не понравились. Везде, где ставил - были заменены. На ворота. Их не предлагаю ибо уже не найти.
    Ещё вот и вот. Только боюсь заклюют местные...
  20. #11020
    Тупой шнурковщик
    Дох.
