Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Когда батарейка сядет чего будет?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Поменяете раз в год. Как в часах.
    Не прокатит. Напряжение уменьшается плавно, от 1.55 до 0.9 вольта. Смещение плывёт вместе с ним.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Прокатит. Саморазряд батареи наверное больше будет, так что ее хватит надолго. Смещение на выходе не поменяется, оно контролируется ОУ. Просто ток покоя снизится.
    У меня уже дней 10 стоит полуразряженая батарейка с 1,406 В. Напряжение ее не поменялось.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А литиевую на 3в можно применить?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Можно, только зачем? Если подать 3 В смещения, это будет уже ток покоя ближе к 2 А, класс А однако! Можно через делитель, но опять же, зачем ?
    Кривая разряда у лития вроде как погоризонтальнее. Ну я так интересуюсь, для кругозора. )))
    Upd: Сейчас посмотрел, оказывается есть литиевые батарейки АА, на 1.5В. Дороговаты (400р. - 2шт. в блистере), но можно и раскошелиться для такого случая. Кривая разряда - самая верхняя, GP Lithium.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 24.12.2018 в 04:02.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Как по сравнению с гибридом наоборот?))
    Omnia praeclara rara
    Новичок Аватар для Ferr
    Наверно, вместо OP275 есть смысл поставить OPA604 - тогда можно избавиться от R5 и регулировать "0" на самой микросхеме. Бонусом - у неё питание выше, до +/-25V.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    мегом - это много
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Теперь колхоз с батарейкой . Минусы прямого подключения латералов к выходу ОУ - недоиспользование питания, На выходе ОУ кроме сигнала еще и значительные по величине предискажения.
    Вольтдобавка, пара маломощных транзисторов и светодиод вместо батарейки - усилитель с искажениями на 60 дБ меньше, лучшим использованием напр. питания - бОльшая мощность (при питании 22 В - не менее 50 Вт\4 Ом).
    ЗЫ OP275 несколько странная микросхема. Сделал на ней несколько усилителей, блок активных фильтров, предварительный усилитель. Во всех случаях, при длительном прослушивании - звук какой - то теплый, можно сказать душный . В отличии от той же 544УД2 (хрустальное, прохладное звучание ).Все это, конечно совсем на грани, при длительном прослушивании. Хотя по замерам все ОК. Возможно, из-за особенностей входного каскада OP275.
    Последний раз редактировалось SAPR; 24.12.2018 в 09:33.
    У меня только один вопрос, зачем это?
    Как зачем... Упростить, удешевить, ускорить сборку, избавиться от необходимости настройки.
    рядом с Москвой
    Лм3886 чууть попроще и подешевле 2х латералов (раза в 4)
    Аватар для jett
    г. Киев
    Приветствую! Ну какбэ... все совсем наоборот ) В целом достаточно неплохо. Заметно лучше имеющейся у меня ТДА1514.
    Давайте все будем делать на 3886, а кто не хочет, тех сажать.
    Усь будет прекрасно работать топиковый, и звук будет комфортный и ненапрягающий, при этом и мониторность будет присутствовать.
    В железе исполнялось?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Пробовал ора2604. Но при том же питании. Тоже неплохо. Более прохладно наверное. Ещё пробовал лме49860, ад744, ад845, не5534. Из всего мне ближе оказался как-раз ОР275. Да, середина у него слегка подкрашена, но без излишеств.
    Бонусов в регулировке на самом ОУ не вижу. Скорее наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    мегом - это много
    Почему?
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Да. Есть макет. Звучание довольно комфортное и правильное. Ненапрягающее, как уже написали выше )
    ПС. Разумеется сравнивать его с килобаксовыми приборами было бы некорректно )
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    "Предлагаешь - нарисуй". (ну, пожалуйста).
    И рисовал, и ссылки давал. Прям самореклама . раз,два,три. Если в цепи регулировки тока покоя ставить красный светодиод (вместо подстроечника), ток покоя будет порядка 300 ... 350 мА.
