Страница 37 из 53 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1042
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    А есть кто слышал и Kairos и 18W/8542 и D2905/9700
    У меня есть и Крыловские 8542/9700 и эти, разницу я описывал.
    У Георгия звук более мясной, темный. У Кайросов звук более светлый.
    Не знаю, что лучше. Думаю, их можно под разные жанры использовать.
    Надо как нить прямо взять и сравнить лоб в лоб.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Давно присматриваюсь к Kairos. Есть пара вопросов. Катушка на железе или на воздухе? Кто то ставил на железе. Там по сопротивлению все ок. Из тех кто ставил на воздухе смотрю что сопротивление ваших катушек выше на 0,07 или даже на 0,15 Ом. Это влияет на отдачу н.ч. динамика. Надо ли ставить хороший кондер на н.ч. ?
  4. #723
    Давно присматриваюсь к Kairos. Есть пара вопросов. Катушка на железе или на воздухе? Кто то ставил на железе. Там по сопротивлению все ок. ?
    Знать бы еще сопротивление катушек в оригинальном ките...
  5. #724
    Королев
    В ките как раз все понятно. На схеме указано 3.0mH 18ga Steel Lam. (14ga air core upgrade). Смотрим сайт meniscusaudio и находим эти две катушки:
    https://meniscusaudio.com/product/3-00mh-18sl/
    https://meniscusaudio.com/product/3-00mh-14-ga/
    Сопротивления 0.33ом для катушки на сердечнике и 0.39ом для воздушной.
    Прочел предыдущую страницу ветки. Оказывается есть ещё версия с катушкой из литца. Думаю её сопротивление можно найти на сайте Solen-а.
  6. #725
    Мордовия.
    На сайте есть фото фильтра с катушками Litz у них совсем другое сопротивление.
  7. #726
    Королев
    Да уже увидел.
    Судя по фото с сайта, диаметр катухи из литца примерно равен диаметру пишалки. Значит подходит 3.0mH 12awg Litz, 0.42ohms DCR, 25mm H x 102mm D
  8. #727
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Да, у катушек из литца, что идут в более дорогой версии фильтра, 0.63 Ома, вроде. Предполагаю, что Марк, который эти киты продаёт, слишком не заморачивается этим вопросом. Я ставил ленточный мундорф, у которого - 0.48. Спрашивал у Джеффа, можно ли, он написал, что ок.
  9. #728
    Максим, я где-то читал, что катушки у них Solen в базовом наборе, хотя скорее всего по фото ты прав.
  10. #729
    Королев
    Согласен с Radiohead что они с этим на заморачиваются особо, т.к. делают не для себя любимых.
  11. #730
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Какую из бериллиевых писчалок можно ставить без пересведения?
    http://www.sbacoustics.com/index.php...rs/dome/tw29b/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...b29bac-c000-4/
    С сеточкой поинтересней.
  12. #731
    Раз сеточка по душе, то бери с сеточкой
  13. #732
    Но они немного разные по параметрам. Подойдут оба?
  14. #733
    Да пох... какие!!!
    P. S.Какие бывают красивые алюмин СБшки, Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #734
    Смотря для чего.
    А серьезно - ни одна не подойдет без пересведения.
    Говорят, что TW29 бериллий и обычный по АЧХ очень похожи, но верится с трудом.
  16. #735
    Изначально проект был сведен на TW29R, но с тех пор у SB появилось много новых моделей писчалок.
    TW29D подойдет без пересведения? http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29d/
    По сути то тот же TW29R http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-tw29r-s/
    В данном случае D - DOME, а R - RING
  17. #736
    Динамик это не колесо от машины - снял от Запора, поставил от Москвича
  18. #737
    Мордовия.
    Параметры могут быть одинаковыми. Но все равно надо будет свести.
  19. #738
    Частый гость Аватар для PbI6
    Коли подняли тему по катушкам и сопротивлениям, видимо и правда не заморачиваются, либо уже отслушано-отмеряно и принято как допустимое, то есть можно варьировать и нам.
    Я заказал катушку литц, но от дженсен в воске, она относительно недорого вышла. заявлено 15AWG, но по факту там 7*0.5 проводников, а в Солене 14awg 7*0.51 разница сопротивлений 0.01Ом у номиналов 3мГн, на 1awg 7*0.01 не тянет что-то) Что выйдет - узнаем... Может сравню с воздушной 14AWG с медисаунда, есть в заначке но надо смотать. Но все это не скоро... корпуса это оч надолго...
    п.с. вообще конечно можно в LspCADe сэмулировать это все, но мне вот лень в ручную вбивать графики... чтобы понять велика ли разница, на глаз я не умею) Хотя пару-тройку десятых Ома выглядит как погрешность резистра 2-3% и кажется и правда допустимым.
    У меня вопрос - с фазиком в проекте кто-то игрался и какой в итоге стоит? фактически требуемых размеров я не нашел в продаже, но очень близко - да. Для меня тоже вопрос насколько допустимо отклонение в размерах фазика? причем какие-то сужаются, какие-то нет, какие-то очень сильно...
  20. #739
    Мордовия.
    У Kairos два фильтра топовый и стандарт. Я думаю что схемы топового фильтра ни у кого нет. А там скорее всего и номиналы будут другие из за разности сопротивления катушек. Так что лучше повторять из того что рекомендуют. А если катушки получше то наверно надо будет досводить.
  21. #740
    Вы осознаете противоречивость вашего высказывания?
