Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
  2. #61
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    можете слюни попускать )))
    круть! Вот что экран животворящий делает ))
  3. #62
    МСК
    какой получился SNR? Достаточно было просто в закрытую коробку установить?
    SNR забыл включить в опциях Спектры, могу вечером посмотреть.
    Закрыл все в коробочку и все наводки ушли. Заземление со стороны компьютера, кабель использовал микрофонный (две жилы и экран)
    Самое интересное, что это первая версия платки, которая всегда давала характеристики хуже чем вторая, еще неплохо было бы заменить во входном буфере ЗК и в мосте Вина ОУ на какие-нибудь OPA1612
  4. #63
    Самара
    Экран штука хорошая, нужно для АЦП сделать так же.
    С блоком питания пробовали? Есть какая то "грязь"?
    _________________
    Евгений
  5. #64
    МСК
    Нет, пока не пробовал. Есть желание сделать законченное устройство на 3 частоты 1, 10, 11+ меандр с перестройкой + БП на TPS7A4700
    такой
  6. #65
    Самара
    Честно говоря и без TPS7A шумовая полка на хорошем (в смысле низком) уровне, что сможет улучшить такой стабилизатор?
    Последний раз редактировалось maxssau; 13.12.2018 в 11:29.
    _________________
    Евгений
  7. #66
    МСК
    хороший вопрос...
    перфекционизм задолбал
  8. #67
    Назар?
  9. #68
    Самара
    Назар?
    вопрос в том, что нужно улучшить, "травку" на уровне -140...-150 дБ, а надо ли? осталось только увидеть работу генератора от стационарного источника, а не от батарейки, исходя из этого принимать решение по стабилизатору.
    лично для меня этот генератор нужен отлаживать усилители и АЦП, достаточно того, что уровень шума не превышает -130 дБ, а КГ просто фантастика, 0.00003% и ниже, что покрывает любые современные потребности.
    сам пока не собрал еще, докупаюсь платами(помимо этой платы еще скучают ZD-50, ушной усилитель Виктора Корсакова, да и своя плата ЦАП на подходе), буду брать компоненты на все сразу
    _________________
    Евгений
  10. #69
    МСК
    кстати, а почему решили залить верхний полигон землёй? может есть смысл в следующих платах оставить только нижний земляной?
    есть 2 версии платы, у одной сплошная земля только с одной стороны у другой с обеих залито.
    У второй как правило КНИ всегда получается ниже.
  11. #70
    Кстати, тот кто на diyaudio спросил у тебя про АЦП - это Виктор, автор этого генератора.
  12. #71
    Самара
    А как соединяли слои между собой, в одной точке или нескольких? Единого ответа я не нашёл, как лучше делать
    _________________
    Евгений
  13. #72
    МСК
    я в курсе
    я давно с ним по почте консультируюсь, он охотно делится опытом, за что ему огромное спасибо!
  14. #73
    Засчет заливки землей всей платы, видимо?
    А верхняя сторона фото есть?
  15. #74
    МСК
    конечно во многих точках есть виасы, правда без фанатизма как некоторые делают. Тут ключевое слово "возвратные токи".
    обратные стороны почти не отличаются (там земля и питание +15 и -15)
  16. #75
    МСК
    вот последний из собранных на заказ, видно какой получился SNR, ну и как обычно новый личный рекорд КНИ
  17. #76
    Тут поражает не столько КНИ генератора, сколько - как удалось такое измерить без режектора?
    Можно тот-же график, только не в dBV а в dBr?
    Т.е. просто выключить калибровку в спектралабе.
  18. #77
    МСК
    если выключить, то весь график съедет вниз на ~десяток dB,
    значения THD и другие останутся без изменений,поскольку считаются от амплитуды основной частоты. Сейчас за 0dB принят сигнал 2Vpp
    Самое интересное что во входном буфере стоят RC4580I и NJM5532
  19. #78
    Т.е. измерения сделаны по -10dBFS?
    Шумовая полка на -165 (ну это допустим), а 2 и 3 гармоники на уровне -155 и это с 5532?!
    У меня как раз в процессе проект на CS5381, надобудет попробовать такой вход.
    Защитных диодов на входах 5381 нет?
  20. #79
    Самара
    спасибо за SNR. подозреваю что 0.00002% это предел самой ИМС АЦП, теоретически генератор может быть с еще более низким THD.
    _________________
    Евгений
  21. #80
    Хорошо бы еще с режектором померять.
