Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Как у 75гдн, не больше. И то при условии что катушка там сделана на алюминии и намотана на нормальный клей, а не бф. И да, катушка там не 2", а всего полтора. Мощность к тому же во многом зависит от частоты и оформления.
P.s.: вообще, что-то расстроил меня асалаб. Купил у них 6шт вч, так те, которые на алюминиевом куполе, вообще не ВЧ по звуку, а какие-то СЧ. Один т290 как вчера выяснил, вообще с сместившейся МС оказался, катушка наглухо в зазоре. Начал его разбирать... колхоз красный луч. подвес кривой, помазан криво. Одно утешает, что мне новую подвижку есть возможность сделать, да и МС склеить тоже. Но хотя про шёлковые ничего особо плохого не могу сказать. Такие-же, как китайские с алика за те же деньги.
На 1,5" я бы больше 100-150 честных ватт не вливал, можно зажарить. Причем если не на металле намотано и с одной стороны каркаса - то весьма за короткий промежуток времени.
Nitro, Ещё от конструкции МС зависит. С высоким керном выдержит больше.
А на картинках все так красиво...
Давно покупали? Может сейчас поправили косяки свои уже.
А куда можно применить низкочастотник, кроме как в НЧ звено АС?
Ну наверно тогда опечатка, 250 вместо 150 написали.
А у меня больше 150Вт и нетДа и то не вваливаю я на всю обычно. Так, одну две песни крутануть могу, адреналинчиком зарядиться,
а потом ухи опухать начинают![]()
https://yadi.sk/i/p3Zu6k4o3HJiex
150 Ватт?
Стр 43.
Таблица 2.1
Последний раз редактировалось ZERO; 11.12.2018 в 21:38.
странник
ZERO, спасибо! Обязательно качну.
Кто в курсе, сколько времени проходит от заказа до выставления счёта, и передачи динамиков, написал неделю назад ни ответа ни привета.
Один раз счет выставили через неделю (декабрь 2017). Второй раз - обещали выставить счет "в ближайшее время", жду с сентября месяца.
Пару лет назад пытался делать заказ через имэил - ответа не последовало. Ну и ладно, чё)
Кстати далеко не первый наш магаз так себя ведёт. Был ещё игнор от довольно известного Сибирского изготовителя автомобильных дисков, при том, что заказ был оформлен онлайн в их инет магазине, и неудача при заказе аккумулятора уже в нашем Нижегородском магазине автозапчастей, так же через онлайн форму с присвоением заказу номера. Теряют заказы и заказчиков на ровном месте
Даа, это была очень полезная информация, очень да.
Хоть бы фотки сделали, как эта контора выглядит.
Есть в2512.4, в нем две катушки по 8 ом в паралель, керн короткий, клей БФ, в одном алюминиевый каркас треснул, катушка разслоилась, вид алюминиевой фольги каркаса как будто её на помойке нашли
run75, бифиляр два слоя? На бф на алюминий в наше-то время![]()
Мужики, а никто не пытался на их басовики пыльники побольше клеть?
Хочу взять В2512.8, но не нравится мне их пыльник, нет брутальности настоящего басовика. СЧ переросток какой то.
Хочу не снимая родной, сверху наклеить нормальный, милимов 80 пыльник.
Предполагаю из-за увеличения массы диффузора, снизится резонансная частота, что только в плюс. Еще есть положительная сторона, увеличится жесткость диффузора.
А какие еще подводные камни могут вылезти в связи с этим?
Если понизится верхняя граница воспроизводимых частот, это пофиг. Динамики будут стоять в трехполоске, со срезом 500Гц.
