Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #261
    Ставрополь
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    В тему крепления супер кондесатора
    Продается тут https://item.taobao.com/item.htm?id=45667463450
    Покупать через посредника
    https://t-b.ru.com
  3. #262
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    На этой же странице есть ссылка на маузер.
  4. #263
    иногда надо и думать,а не только тупо повторять чужое.Молодые,творите, будут ошибки,неудачи,но придет и успех. А так в болото скатываетесь
    С уважением Максим.
  5. #264
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    А болото это называется dartzeel куда ж меня старого занесло - погнался за молодыми https://www.audioasylum.com/messages...-nhb-108-today
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Если без шуток , вот на веголабе на одном из форумов от 11.09.2018 от компетентных людей , назвали проект века - на полном серьезе местные гуру советуют Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #265
    г.Рязань
    "Местные гуру" - это кто конкретно? Приведите, пожалуйста, ссылку.
  7. #266
    Я не гуру и советов что делать не даю
    С уважением Максим.
  8. #267
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
Название:	как здорово.jpg
  9. #268
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане для меня в данной ветке единственный уважаемый мною человек это 3gs505
    любопытная формулировка.
  10. #269
    Россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82855&page=2 вот здесь ссылку дают на данную схему , что действительно в простоте вся сила или чего то не понял
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Так это не удивительно ,3gs505 ему помог а Вы обхаяли - мягко сказано
  11. #270
    Скрытый текст
    Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
    Гоголь
    Россия
    LepekhinV все хотел спросить , на Ваших платах dartzeel что спроектировали и изготовили сделал кто нибудь усилитель и как по сравнению с клонами если в курсе, а то может согласитесь для меня сделать - сам и приеду , дети в Рязани живут , там и квартиру сыну купил , собирался опять в феврале приехать к ним
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    stan marsh эт ВЫ на кого так обижены ? Огласите пож весь список
  13. #272
    на них, т.к. именно они убили Кенни
  14. #273
    Я? Нет. Это мне Dmitri кл​ассика напомнил.
    С Кенни всё сложно.
  15. #274
    г.Рязань
    Платы спроектировал, но не изготавливал. Рисовал для другого человека. Как они по сравнению с клонами - не знаю. Но косяки в трассировке заводских плат исправлены.
  16. #275
    Россия
    Спасибо за ответ , так то мне если честно понравились.
  17. #276
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Доброй ночи любители хорошего звука!
    Кто-нибудь знает какие в оригинальном Dartzeel диодные мосты стоят в выпрямителях?
    Общался в личке с 3gs505 и уже получил совет поставить диодные мосты от Vishay, но дальше общение не пошло к сожалению.
    Понимаю, что личка не резиновая и задолбало на одни и те-же вопросы отвечать поэтому пишу тут;)
    Люди кто собирал данный усилитель, подскажите на каких диодах в БП остановились?
    Что в данном проекте лучше: обычные диоды с RC снаббером, диоды шоттки или что-то ещё?
    Заранее спасибо!
    P.S. Китайцы в свои клоны за 40-60к. ставят диодные мосты KBPC3510. Проверено вскрытием)
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    P.P.S Кто-то тут спрашивал на счёт электролитов. Если ничего не путаю то в оригинале стоят банки BC от Vishay 106 серии номиналом по 22 000uf. По 6 штук на каждый канал. Тему читаю с начала. Сорри если это повтор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Несколько фоток доработок китайского клона (усилетель не мой, а товарища)
  18. #277
    Россия
    Liahim извините за каламбур , но Вы своими вопросами слили ветку в унитаз , надо сначала с первой страницы прочитать было- обидно
  19. #278
    Может товарищу попробовать релейный регулятор, он и качественней и размещается на задней панели, т.е сигнальная разводка станет намного короче и трансы не будет обвивать, цена вопроса около 1500р.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось esega; 15.12.2018 в 08:03.
  20. #279
    Нормальная цена вопроса около 5000 рублей, с двумя РГ, контроллером, селектором, и платой дежурного питания.
  21. #280
    Один регулятор, это альтернатива альпсе с тем же функционалом, но решающий проблемы сигнальной разводки, да и вообще пишут что он лучше . Селектор выполняет другую функцию, бп нужен больше контроллеру, сам контроллер добавляет только приятности(цифровой дисплей, д/у, множество настроек), но на результат, тем более положительный не влияет. Встроенный фильтр постоянки , это 2 электролита по 10000мкф и сдвоенный диод, под силу многим собрать. А так да, за 1800р выполняет сразу 3 функции (питание контроллера с фильтром, плавный старт бп УМ и фильтр постоянки), но плата плавного старта в годзиле уже есть. По 2 регуляторам согласен, кашу маслом не испортишь, но по мне лучше на 5 реле хоть и с бОльшим шагом 2дб.
    ps. Если бороться с длиной кабелей, то платы УМ лучше развернуть, а защиты АС разместить над ними. При таком монтаже при двойном регуляторе длину сигнального кабеля между выходом регулятора и вход. УМ можно уменьшить до 3-4см. и при защите над УМ длина выходных проводов тоже будет минимальная.
    Последний раз редактировалось esega; 15.12.2018 в 10:17.
