Страница 196 из 550 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3901
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    А если экран повесить над резюками?
    Экран не помешал бы, но не предусмотрен п/п.
    Земельный сплошной слой далеко, внутри.
  2. #3902
    проблема может быть совсем в другом
  3. #3903
    Нет там никаких проблем.
  4. #3904
    т.е. мне это померещилось?
    У меня тоже так было, когда резистор в I/U был melf (Vitrohm ZC 0204), после замены на хорошие тонкопленочные, стало слитно.
  5. #3905
    Без ос еще хоть как то можно слушать, но без цф жесть.
    Не, там не про ЦФ а про аналоговый после ЦАПа - восстанавливающий.
    В принципе, для совсем безоосных схем или для ламповиков с трансом оно пройдет - его роль сыграют трансы или вообще уже динамики.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    вместо признания того простого факта что разные резисторы в i/u делают звучание заметно разным.
    Это как раз понятно, непонятно друго почему считающийся удифилами "лучшим" (мелф, за которыми они все гоняются) показал худшие результаты?
  6. #3906
    Мож, влияет на ВЧ некая индуктивность (если она вообще есть?) из-за спирального способа нанесения резистивного слоя на мелфе?
    или, все-таки, не тонкопленочный попался?
  7. #3907
    г. Кемерово
    Какова?
    Ага. Держи карман шире. Он меня тогда опять забанит. Это слово относится ко всему, что имело отношение к периоду СССР.
  8. #3908
    г. Кемерово
    То исть ваш цап пел фальцетом от того, что ему корпус малой был?
    Разъясняю. Из-за маленького корпуса я не имел возможности поставить трансы около платы БП. Пришлось их ставить примерно в 10 см от платы БП. В результате длинные провода, которые идут от вторичной обмотки транса до платы БП, которые наводили наводки и серьезно портили звук. Перед тем, как я перенес ЦАП в корпус подходящего размера, у меня не было слышно разницы между соединением конвертера и звуковой карты по оптике и коаксиалу. А после этого разница просто огромная и я понял, что только оптика спасет отца русской демократии от ВЧ наводок, которые проникают на ЦАП через любой spdif трансформатор (хоть промышленный, хоть самопальный).
  9. #3909
    Сто раз ставили эксперимент, где за непрозрачной в ноль шторой играли разные устройства одно и то же, и во всех случаях самым плохим саундом был признан живой оркестр, Карл! Живой оркестр по мнению публики в двойных слепых тестах звучит хуже всего. А вот прогнанные через паралелльную компрессию варианты с лимитером - лучше всего. Этот эксперимент ставили пачки студий по миру в разное время.
    Где описание процесса, используемой аппаратуры? Это не более чем миф, популярный на форумах. Подобный миф про то, как включали вешалку вместо межблоков... Как?! Как ее в rca разъем воткнуть, она же МОНО)
  10. #3910
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Я не раз предлагал товарищу устроить слепой тест, после того как он сваял из чистейшего серебра кабель. Когда он сказал, что по сравнению с обычным медным это земля и небо в звучании, я предложил следующее - т.к. это его система, он выходит из комнаты, а я в свою очередь меняю или НЕ меняю кабель, а он, вернувшись должен определить с каким кабелем играет система, и так для чистоты теста 10 раз. Если определяет хотя бы 7 из 10 правильно, я признаюсь в своей неправоте. Друг нашел кучу отговорок, что тест не получится выполнить
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  11. #3911
    Не услышать кабель с серебром или из серебра, просто невозможно.
  12. #3912
    Msk, СВАО
    Возможно, но я так и не добился демонстрации сравнения
    С уважением, Роман.
  13. #3913
    Ru
    Такое? https://ru.wikipedia.org/wiki/Совки_(птицы)
    Так они кричат музыкально, в Российской Империи проживали.
    Нашёл правила - оужесточились однако против птичек и домашнего ручного инструмента для клининга: https://forum.vegalab.ru/misc.php?do=showrules
    "мопед не мой", но сказано убедительно, человек в звукоконсервировании шарит.
    Может шторки в экспериментах плотные были чересчур, а коридор к оркестру узкий. Спросите на рммедиа (я ссылку писал же) или у гугла.
    Музыка погромче и поплотнее (компрессированная) поначалу часто кажется детальнее, потом только утомляет "кашей".
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    ну да, если у вас в Москве электромагнитного смога "овердофига", то скинэффект на детекцию СВЧ помех влияет.
    А в тайге, вдали от любых 50Гц проводов и передатчиков, при питании от батареек сможете серебряный на подставках кабель отличить от медного без них?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.12.2018 в 22:20.
  14. #3914
    Отличит, даже тот, кто сам ни разу не пробовал попаять такие кабели.
  15. #3915
    Msk, СВАО
    Видимо надо самому попробовать сваять межблочник и послушать
    С уважением, Роман.
  16. #3916
    Ru
    Тогда и селективные милливольтметры, спектроанализаторы должны разное показывать. Измеряли?
    Подставки под межблочники сделайте ещё, из морского ежа 1861 года поимки (с бамбуком звук тухлый)
  17. #3917
    Ты явно меня с кем-то путаешь.
  18. #3918
    сказано убедительно
    Глупости. Нельзя верить всему подряд написанному.
  19. #3919
    Даже если оно на "сундуке" написано?!
  20. #3920
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ты бы ещё спросил -даже если оно на заборе написано?!
