Страница 143 из 254 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Андрей, а что за модели индикаторов?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #2842
    МО Салтыковка
    ARKLED 1653 SM7 1056W - большие
    ARKLED 1649 SM7 1036W - маленькие
    Андрей Константинович
  4. #2843
    Санкт Петербург
    Большое спасибо!
  5. #2844
    Какие способы врезки индикаторов в переднюю панель? Что бы красиво, не колхоз.
  6. #2845
    Максим, спасибо за качественный девайс! Наконец дошли руки допилить усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Наверное, только фрезеровка ...
  7. #2846
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошо получилось!
    Впервые вижу усилитель с WI-FI антенной. Внутри ещё и ЦАП с миникомпом собран?
  8. #2847
    Нальчик
    Я так сделал,там в окошке фаска глубиной 2мм с полочкой 1мм снята,в окошке будет стекло толщиной 3мм со скошенными краями.
  9. #2848
    Хорошо получилось!
    Нет, это Bluetooth, модуль BTM625B на CSRA64215.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    У меня так получилось:
    выбрал 3мм и актриловое стекло легло заподлицо.
  10. #2849
    МО Салтыковка
    фАСКУ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ИЗНУТРИ, чтобы не видно было.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
  11. #2850
    г.Рязань
    Константиныч, если делать фаску изнутри, то окно дисплея получится утопленным. Если, конечно, не сделать фаску на стекле дисплея.
    (А мне не нравятся размеры окна дисплея. Амбразура какая-то. Уж лучше как в Омском варианте корпуса для ЦАП - стекло на всю высоту корпуса.)
    Максим, извини за офф.
  12. #2851
    Это был первый вариант, который я рассматривал, потом остановился на том, что сейчас.
  13. #2852
    Аватар для antecom
    Королев
    Это не оффтопик.
    Размер окна в передней панели и простота крепления, зависят, в числе прочих, от длины платы контроллера. Сейчас выбор сделан в пользу компактности платы.
    Можно увеличить длину платы с нынешних 75мм до, например, 93мм (как у Att7). Образовавшиеся "лишние" 9мм с каждой стороны позволят более свободно выбирать размер окна. С другой стороны, если место под установку контроллера очень ограничено, лучше оставить как есть.
  14. #2853
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Размер окна можно сделать любой . Закрепив контроллер с начало на фальш панель.
  15. #2854
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Доброго дня!
    Максим, коллеги, подскажите пожалуйста, приобрел комплект:
    1. Контроллер собранный и проверенный с версией прошивки 3.3RT.
    2. Селектор входов SLT6 на 5 входов в сборе.
    3. Аттенюатор Att7 в сборе с опцией гальванразвязки.
    4. Блок питания в сборе.
    Возникают трудности в правильном подключении ,т.к. вариантов в мануале несколько.
    Во вложении привожу три варианта, как правильно?
    Если серьезно, нет смысла ставить гальванразвязку в аттенюатор, если использовать селектор входов, т.к. в селекторе гальванразвязка не предусмотрена.
    И второй вопрос, нужна ли вообще гальванразвязка, если у меня полный комплект и Аттенюатор и Селектор. По сообщению выше я так понял эту опцию зря выбрал?
    И третий момент, если комплект с гальванразвязкой, то подключать его только в схеме с гальванразвязкой, т.е. с батарейками? Можно отказаться от этой опции и подключить комплект как указано на рис. 3?
    Спасибо.
Название:	Подключение  ва&#1.jpg
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 30.11.2018 в 11:43.
  16. #2855
    Аватар для antecom
    Королев
    sergejj2005, в вашем случае можно подключить двумя способами:
    1. Без использования гальванразвязки
    Для этого подключаем по варианту 3 на фото.
    2. С использованием гальванразвязки
    Для этого Att7 подключаем к контроллеру двумя проводами, как показано на фото "вариант 1" и запитываем Att7 от 3-х батареек (AAA или AA).
    Селектор SLT6 подключаем к Att7 шестижильным шлейфом, как показано на фото ниже. При этом SLT6 тоже окажется гальванически развязан от контроллера. Питание на SLT6 будет поступать от Att7 по шлейфу.
    Я разницы (с гальванразвязкой или без) не слышу. Может в Вашей системе разница будет заметна. Проверьте самостоятельно, подключив так и так и расскажите нам.
    Эту фразу я писал давно. Тогда SLT6 ещё не существовало.
  17. #2856
    Ростов н/Д
    Максим, спасибо за помощь, попробую, так все ясно стало.
    Еще вопрос, БП РГ будет/не будет "фонить", посмотрите плиз фото, так можно размещать? Другие варианты затруднительны...
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 30.11.2018 в 12:05.
  18. #2857
    Аватар для antecom
    Королев
    Не знаю. Сейчас нет транса под рукой. В понедельник могу проверить и сказать какой будет уровень наводок от БП на выходе Att7 при таком размещении. Вполне возможно, что наводки от сетевого транса, который стоит по центру корпуса (Ш-образный), будут выше чем от транса дежурного БП.
  19. #2858
    Ростов н/Д
    antecom, да ну, не нужно. Опытным путем попробую. Основной Ш-трансформатор сейчас никаких артефактов на вход без РГ не вносит.
  20. #2859
    Добрый день. Пытаюсь подключить две платы att5 в качестве РГ на входах усилителя для наушников. Усилитель имеет раздельное питание каждого канала, входное сопротивление 100 кОм, все земли сведены в общую точку и на корпус у входов. Изначально решил попробовать схему подключения с гальванической развязкой с управлением потенциометром и питанием от соответствующих каналов усилителя. При этом, я так понимаю, дополнительно заземлять на корпус питание контролеров и сигнальные линии через резисторы на платах регуляторов не требуется, т.к. они и так заземлены на общую точку усилителя?
Название:	SmartSelect_20181204-004159_Samsung Notes.jpg
    Ну и между выходами регуляторов дополнительно нужно поставить резисторы чтобы вместе с входным сопротивлением усилителя нагрузка была 10 кОм?
  21. #2860
    Аватар для antecom
    Королев
    eikei, если Att5 будут гальванически развязаны друг от друга и каждый питается от своего канала усилителя, то сделайте так:
    Att5 подключается к усилителю тремя проводами - земля, сигнал, +5V. Резисторы 10ом на плате Att5 закоротить. Землю Att5 дополнительно на корпус не подключать. Корпус усилителя соединить с сигнальными землями каналов, по своему усмотрению (например на входных разъемах).
    Естественно.
Название:	2_Att5_Master_с гальванразвязкой.png
