Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #321
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Ну так такое решение само собой разумеется.
    Сигнальные провода к наушникам также вести через резисторы по 120 Ом ?
  3. #322
    Аудио разъем 3,5 мм, что стоял изначально в усилителе имеет контакты, которые размыкаются когда вставляем в него штекер наушников.
    С завода изготовителя данный разъем запаян на небольшую платку, где эти контакты просто запаяны вместе. Не могу сказать зачем так было сделано. Ранее сигнал к этому разъему поступал с платы индикации, а к АС сигнал шел от платы защиты.
    Что если сделать подключение к каждому контакту разъема, используя как раз эти размыкающиеся выводы? Но при этом наушники должны быть подключены через резисторы, а на АС сигал должен идти напрямую с платы защиты, т.е. с платы усилителя.
    Набросал небольшую схемку. Что если данные резисторы объединить и пустить один общий на два канала? Только этот резистор пустить по общему проводу, идущему от платы защиты к разъему? Т.е. к разъему пойдут сигнальные провода (вход-выход), а также входить один общий провод с резистором.
    Общие провода от защиты к АС пускать напрямую, минуя этот резистор.
    Или так нельзя?
Название:	Подключение наушников.JPG
  4. #323
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от Дмитрий-ВА Посмотреть сообщение
    По радиаторам - вчера погонял усилок где-то с часик на средней громкости. Радиаторы чуть теплые.
    С закрытой крышкой?
    Я для своих использовал такие схемы.
    Как считаете лучше они родной схемы оды? Вторая без токовой защиты и с одной парой концов.
  5. #324
    Даже родная лучше,а уж переделанная ...
    офф тосники неплохо звучат
    С уважением Максим.
  6. #325
    [QUOTE=FrolovAndrey;2559089]
    С закрытой крышкой?
    Да конечно лучше, левая в посте, по любому. Сколько тем про Оду пережёвано.. слабое место это операционник на входе ни скорости нарастания не достичь, слабый неискажённый сигнал для следующего УН. Оригинальная схема это простота 1 класса и больше ничего, выжать с неё что то можно только понатыкав ещё кучу деталей, и то особо не сдвинешься. У вас совсем другое дело.. эта схема при при таком же питании выдаст в два раза больше номинальной мощности, при более высоком КПД и меньших искажениях.
  7. #326
    Хвалили opa134. Что скажете на счёт него?
    С tl071 заметил искажения при увеличении громкости. С родным операционником таких искажений не наблюдаю, но звук неочем. И постоянка на выходе с родного операционника порядка 30мВ.
  8. #327
    Ой сказочники.
    С уважением Максим.
  9. #328
    Кузбасс
    У меня три мошника. Один оригинальный, только диоды на кд503 заменены, и транзистор который стабилизирует ток покоя закреплен на пред оконечку.
    Во втором аппарате схема та что с опером и ОЭ.
    В третьем стоит классическая схема типа Оплеуха только в УН не составной транзистор.
    Какую бы вы могли посоветовать схему для этого аппарата? Желательно транзисторный, без оперов.
    И родной 574 хороший опер. Многооборотистый подстроечник нужно ставить и регулировать постоянку если так хочется нуля. Вы то реализовали свою печатную плату в жизнь?
    И как вам такое расположение? Понятно что не очень аккуратно, делал все на глаз. Как еще один вариант защиту сделать на отдельной плате и закрепить ее на задней стенке, такая реализация даст нам больше места для блока питания
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.11.2018 в 13:05.
  10. #329
    Я бы не задумываясь поставил бы мощник от ВЭФ 101, один из лучших советских усилков, просто, надёжно, доступно, качество звука очень приличное. И придумывать ничего не надо, всё рассчитано, железки меняем на пластмассу, Питалово подходит разница 3-4 вольта, Найдите у кого нибудь ВЭФ 101, послушайте, вот только это уже редкость, тяжело найти нормальный.
    Последний раз редактировалось wowa; 25.11.2018 в 12:09.
  11. #330
    Кузбасс
    Почему этот мошник самый лучший из советских?
  12. #331
    Да не самый лучший конечно.. есть и получше, но довольно не плох . Работает намного лучше Оды однозначно.
ID:	332560В версиях поновее вместо 807 стоят 815 На смещение повторителя и баланса по нулю лучше ставить многооборотные резисторы, (чувствительность высокая), вместо железяк в пластмассе
    две платы с усилителями со скрипом влезают в корпус Оды. Оригинальные естественно. Схема простяцкая но какой контроль над басом! (полный усилитель) , иноземные поделки просто лежат и рыдают.
    Последний раз редактировалось wowa; 25.11.2018 в 13:47.
  13. #332
    Вы это говно тут не предлагайте. Доработанная ода звучит лучше амфитона
    С уважением Максим.
  14. #333
    Кузбасс
    Ладно тогда так сформулирую вопрос, какая схема лучше доработанной оды только чтоб без операционников ну и по количеству деталей плюс минус одинаковое? Ланзар, или Эстония ум 010 лучше?
  15. #334
    Чтобы хороший усь сделать ,надо и приборов немного иметь. Я принципиально не касаюсь вопросов замены УМ Ода-102 на иной. Я пас ....
    С уважением Максим.
  16. #335
    Моё дело предложить, ваше отказаться, и без указаний пожалуйста, гавно не предлагаю, кому интересно тот разберётся. Насчёт доработок Оды там нечего дорабатывать, хоть прыгай на ней, такой и останется, сравнили попу с пальцем, амфитон и Оду, это полностью разные усилители, разного класса, нечего тут сравнивать. С Одой только полностью новый усилитедь мощности, или что то типа на микрухах,
  17. #336
    Я бы не говорил,не имея ни амфитона ,ни веги-101 . Последняя разобранная валяется,а амфитон сейчас с компом работает. Звук доработанного ум от оды знаком. Так что звиняйте.я знаю что говорю.мягкое звучание тосника с жестким звуком амфитона рядом не поставишь.Про УМ 101 вэфа лучше промолчу.
    С уважением Максим.
  18. #337
    Кузбасс
    Огорчатся не стоит, как там говорится на вкус и цвет.. У меня вон вообще в корпусе от заряднике кедр авто 10а собран мошник на TB2926HQ с Импульсным БП 15.2в 10А. И ничего доволен.
    Есть же уже отработанные схемы в чем проблема сделать печатную плату для оды с тем же ланзаром или эстонией 010.
    Хотя бы ваше мнение про тот же мошник эстонии 010?
  19. #338
    Адаптируйте его под Оду и расскажете. Я не имел дела с Эстониями.
    С уважением Максим.
  20. #339
    Интересно получается. По сути сама идея доработки (как я понимаю) - изменение (твик) начальной схемы с целью улучшения качества звучания ну и исправление ошибок серийного производства. Т.е. получается что основа схемы должна остаться неизменной. Корпус и радиаторы само собой разумеется тоже. Если засунуть в этот миниатюрный корпус от Оды что-то другое, то получится уже другое изделие. Лучше или хуже -смотря что туда засунуть. Оставить только корпус, а смысл? Проще тогда вообще изготовить усилитель по отработанных схемам в том корпусе, который будет удовлетворять требованием по расположению компонентов и их оптимальному температурному режиму работы.
  21. #340
    Кузбасс
    Зачем мне три одинаковых оды.. Вот я и использую как конструктор, а нормальные корпуса покупать дорого.
    Вот кстати я как то делал эстонию для оды только со стабами. Не законченный вариант правда. Интересует вообще кого законченный вариант этой схемы? Вполне реально так же на такой плате и стандартную доработанную схему оды сделать. Да и такие платы стоить будут не дорого у тех же китайцев.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 25.11.2018 в 16:13.
