Страница 204 из 225 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4061
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    После долгих мытарств....дошёл до ремонта усилителя, что был мне прислан....Долго рассказывать про то как он возбуждался....да ещё надо довести до ума....32,5V наступило симметричное ограничение...далее 100кГц синус...100кГц меандр на 18,5V....меандр на 1кГц....возбудик есть, но мне понятно откуда они лезут. Шлифану их, сниму спектр....прогнал синусом , на глаз до 280кГц линеен....ну и послушать....этоже без осник, картинки тут вторичны!!!!!
ID:	332129 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332132 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4062
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так, это тоже Миллениум.
    Володины ПП...
  4. #4063
    Нальчик
    Драйвера ставил другие все тоже самое, поставлю латералы на выход, уже чисто азартный интерес, как же измеряли на этом усилителе спектр на diyaudio? или без нагрузки, или не измеряли вовсе, не могу понять ,неужели за столько лет ни кто не измерял спектр на нем нормально.
  5. #4064
    Мерили...и во всех режимах! Обртие внимание шумовая полка на 120db, а Ваша на 140...."хвостиков" и не видно на 120! Я о другом, что Вы все на этом зациклились.....О звуке лучше бы написали, какие замечания? Да ещё, с другими выходниками Милл звучать не будет...вернее будет, но ....про полевики не знаю, но сомнения одолевают
  6. #4065
    Каменск-Шахтинский
    Алекс а что получается при смене режима предвыхода - выкинуть вт21, заместо него рез - чтоб увеличить ток, запитать от ВК, конденсаторы между базами предвыхода и ВК, так как напряжение у тебя и так низкое наверняка нужна заменв R19, цобель сменить с 2.2 ома на стандартный 20-22 ома?
    реализации ВК и предвыхода как тут пробовал?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81794&page=48
  7. #4066
    Маленькие советы:
    На момент первого пуска
    1. Обязательно ставим предохранители предохранители в плечи ВК и УН....0,5А и 1,5А!!!!
    2. Все первые пробные настройки с включённой в цепь транса лампой накаливания
    3. Обязательно выверните резистор подстройки тока
    4. Первый пуск делаете для подстройки нуля с отключённым питанием выходного каскада
    И будьте готовы к плотному монтажу, как минимум паяльная станция или аккуратный паяльничек....этот вариант платы не "любит" перемонтаж.
    Усилитель может при первом пуске ловить ВЧ, а вы об этом даже знать не будете и как следствие вероятность вылет транзисторов при отсутствии предохранителей....
  8. #4067
    Нальчик
    Да он и так не звучит,звук грязный, через пол часа хочется его выключить,особенно на сложной музыке ,рок на пример,вокал, гитара,и треки по проще более менее звучат,в остальном все в кашу превращается,у меня критерий очень простой, если при прослушке около часа начинает болеть голова, значит что то не так с трактом,в данном случае с усилителем,не знаю может кому то его звук по душе, но мне вот как то не зацепило пока.
  9. #4068
    Во, полностью согласен! Милл и зацепил тем, что в кашу не сваливает, детальность (для некоторых этот фактор не нравится).....и т.д.
    Банальный вопрос...на входе какой конденсатор...и если можно об элементах звукового тракта....а вижу....но про кондёр...или без него включён
  10. #4069
    Эмм... э-э-э-э...
    Че не так в этой картинке? )))
  11. #4070
    Нальчик
    Я говорил наоборот что в кашу все сваливается на сложных треках, на входе конденсатора нет, на выходе цапа нет постоянки.
  12. #4071
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да каша у всех разная
  13. #4072
    Алекс, если можно, скиньте название той композиции, где Милл в кашу сваливает.....найду, послушаем
  14. #4073
    Присоединяюсь к просьбе Сергея. Лучше закачайте на, к примеру, яндекс диск свою композицию, а не ссылку, это будет правильней.
  15. #4074
    присоединяюсь!!
  16. #4075
    Нальчик
    Вечером скину, группа Led Zepelin, Physical Graffiti, custard pie, вот такие пироги, трек требует очень высокого разрешения всей системы.
  17. #4076
    вот такие пироги
    Обычные пироги, попробуем послушать ваш вариант.
  18. #4077
    Нальчик
    Вот мой трек https://cloud.mail.ru/public/BZ1f/A5UqVRsDm
    я этот концерт здесь покупал https://www.highresaudio.com/en, наверное можно и бесплатно найти, но я купил.
  19. #4078
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Чет как-то сама запись вроде и не айс.
    Все сильно зажато в наушниках.
  20. #4079
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чем делал запись? По такой записи не понять...
    Нужен хороший рекордер!
  21. #4080
    Да он купил ее. Это не запись рекордером.
