Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
Как-то повлияет. Добавьте 0.22 полипротилен и не нужно будет думать об этом.
Георгий Крылов
8, наверное, никак не скажется.
Георгий Крылов
Встряну поумничать.
Обычно у настроенной двухполоски направленность вверх чуток пошире, нежели вниз и уход вниз от главной оси образует провал на средине, поэтому не думаю, что работа колонки вверх тормашками окажется лучше по звучанию. Хотя, там много моментов, включая порядок фильтра и проч.
Для быстрой оценки направленности можно дать розовый шум и перемещаться "обеими ухами" вверх и вниз от границы стыка динамиков. прислушиваясь к изменениям шума. Дистанция- полметра-метр. Тогда станет ясно, можно её пищалкой вниз или нет.
Для нормального звучания лучше, когда пищала смотрит вам в глаза , либо чуть выше. Но точно не в пузо, как это сделано у того же КЕФ Кода 9.
проще на шуме поводить микрофоном вверх и вниз от главной оси , чтобы увидеть её асимметрию . Колонка, смотрящая на вас осью мидвуфера , подарит дыру на средине. С этим фактом знаком давно и смирился. У вас видимо, открытия впереди.
Вы перевернули колонку пищалой вниз. Она смотрит вам ....- куда? Неужели в глаза? И кто теперь звучит вам в лицо?
Если точно, то свожу колонки не по оси, а вне её, в стороне. Так гораздо удачнее результат и честнее. А то на оси обычно все зашибись, а стерео слушается ни разу не по оси.
На оси отдача пищалы выше и протяженнее, всего лишь. И звучок чуть ярче. ( при условии хорошей пищалы с широкой направленностью.)
Вне оси смотрим запас по отдаче и если что- подправляем. Но обычно все нормально сбоку. И тогда ходи вокруг колонки- и звук за тобой.
А с КЕФ Кода 9 поборолся простым решением: под передние копыта подставил ей плитку мраморную, колонка заклонилась назад, пищала ожила.
Навскидку- граница стыка двух динамиков смотрит на вас, там обычно главная ось колонки. даже с собачьим - нижним- расположением пищалы.
Последний раз редактировалось Бока; 04.10.2018 в 20:02.
Проводил эксперимент (тк на форумах ничего про это не нашел) - делаем не на оси ровно(под тем углом, как обычно слушаем), а на оси соответственно задрано - оно так и слышится, как задранное. Так что все правильно делают, настраивая "ровно" именно на оси.
Ровная ачх на оси- не факт что такая же ровная вне. Лопух средник обвалится уже с 1- 2 кгц, хотя на оси бежит до 6 килогерц, пищалка - там тоже все зависит от внеосевых, есть и такие, что рухают в пропасть отдачей , стоит увести микрофон в сторону.
Поэтому два варианта: либо делать ровно на оси и смириться с приглушенным звучанием на вч либо подстроить ачх под угол прослушивания , зная про некий избыток вч.
Опять же, высокая частота стыка с пищалой - гарантия совершенно собачей ачх в стороне.
Это я про любимую забаву ценителей винтажа, -женить лопухи ширики с винтажными же пищалами, протягивая работу ширика до края отдачи, не вмешиваясь его в ачх, а потом через волшебный конденсатор цеплять пищалу. Итог обычно странный, если не использовать другие более верные слова.
Решил повторять проект, возник вопрос, прочитал всю тему немного запутался)
Если делать с фазиком сзади, то все-таки какой вариант корпуса готовить лучше и правильнее? (читал, что кто-то делает первый, кто-то второй)
и какой тогда правильный фазик делать? (для начала тестово хочу сделать из фанеры, потом заказывать)
(если взять https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...-051-0004.html подойдет ли такой? и нужно ли его обрезать?)
И сколько приблизительно нужно провода на внутреннюю разводку?
Спасибо!
Задний лучше. Объем 14л.
Фазик лучше потолще, но там следующий диаметр слишком велик - длина будет очень большая. Так что этот сойдет.
Макет можно не делать, там нечего макетировать.
Провода, если обычный двойной - 3 метра с запасом.
Георгий Крылов
Buhta, делайте из фанеры, звук лучше.
George Krilov, Большое спасибо! тут вопрос финансовый временно сделаю из фанеры, потом подкоплю - закажу в шпоне, пока начал с комплектующих. Удачно продал старые колонки АЕ, за них зачетом мне купят часть комплектующих (человек в теме)
Такой вопрос-где-то в теме читал, что последние корпуса Дарина делает по высоте 430? или я не прав, может есть возможность скинуть чертеж? или 410 достаточно?
Pitterson, Спасибо, изначально сделаю, но сам явно идеально не сделаю а визуально все-таки шпон(по мдф) красивее. Послушаю посмотрю.
Последний раз редактировалось Buhta; 16.11.2018 в 18:58.
Я делал высоту 410 и 420 430? вроде, не было никогда.
Шпон можно клетьб и на фанеру и на МДФ - без разницы. Фанера звонче и немного прочнее, хуже обрабатывать торцы.. Собственно, сам шпон - это и есть фанера (не в смысле над Парижем или денег).
Георгий Крылов
Фанера в шпоне имелось ввиду.визуально все-таки шпон(по мдф) красивее
Эмм. очень извиняюсь, но на странице проекта в самом низу увидел 410мм, также тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2285789 а тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1848524 про 420мм
тут про 430 упоминается https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1893364 и тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183913[/QUOTE]
но скорее всего понимаю, что скорее всего ответ на мой вопрос -
поэтому боюсь ошибиться, и прошу совета как сделать лучше. Благодарю!Сообщение от George Krilov
в любом случае окончательный вариант буду делать из мдф, заказывать на чпу, и шпон. На фанере будет временный вариант, чтоб не истекать слюнями пока всё будет лежать на столе
фильтр настраивается под фактическое расположение динамиков на морде - тк на итоговую АЧХ влияет как сама передняя панель так и совместная работа динамиков.
сдвинули динамик - фильтр надо пересводить.
При повторении проекта важно повторить размер передней панели и расположение динамиков иначе это уже новый проект фильтра
Просто повторите колонку как есть у автора а потом поставьте вверх ногами, но динамики сдвигать на морде не надо
Когда делал себе эту АС, из за ограничений по расположению ас в комнате, был выбран проект с передним расположением фазоинвертора.
Высота корпуса по рекомендации Георгия была 430мм.
Татьяна (Дарвина) так же подтвердила, что последнии чертежи для данного проекта с передним фаз ком у них 430мм.
