Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 297
Тема: Помощь в подготовке комнаты.
  1. #241
    По умолчанию Re: Помощь в подготовке комнаты.
    Можно и вертикально плиты. Но у Смирнова были замеры в сравнении с полностью заполненными углами, этот вариант показал чуть лучшие результаты
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. #242
    Cool
    Цитата Сообщение от Cool Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите по высоте, на которую вешать плиты. Чтобы верх плиты был на высоте верха колонок? У меня это 125 см. Как правильно?
    так как вешать на стены? )
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Nikolav, в смысле, можно не нарезать уголки 30*30*40, а просто ставить целиком плиту на плиту по углам - то есть, 2.5 плиты вертикально от пола до потолка? И результат примерно тот же? Расскажите подробнее, пожалуйста, а то уже надо заказывать и делать поскорее )
  3. #243
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    о чем это
    удельным сопротивлением газовому потоку
  4. #244
    EU
    Вот как надо оформлять комнаты )
    https://www.youtube.com/watch?v=-dKS8SJjB-8
  5. #245
    Cool
    смотрел одно видео по теме, там человек примерно то же говорил, что можно и даже нужно оставлять воздух в углах. Если это действительно так, то ещё и проще, не резать миллион уголков )
    И ещё вопрос по плитам на стены - их вешать вплотную, или тоже оставить воздух? Если оставить, то сколько см?
  6. #246
    Делай панель 10см толщиной и можешь крепить вплотную к стене.
    ---------- Сообщение добавлено 04:59 ---------- Предыдущее сообщение было 04:55 ----------
    Крепить в точках первичных отражений
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #247
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    а вот бас прям совсем не изменится? ))
    1. Нет надо повыше на 30- 50 см.
    2. НЧ будет без изменений. Четверть, ну хотя бы одна восьмая длины волны - толщина мата, или расстояние от мата до стены.
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    А не подскажите где? Из других "общих" источников относ от стены лучше.
  8. #248
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я не Nikolav, но смотреть надо здесь (ответы Др. Саунду) http://soundmoderator.org/viewtopic....orner+absorber
  9. #249
    Тверь
    Спасибо, но если судить по фотографиям то угловой у них открыт с торцов, а это может сильно сказаться на поглощении. И что-то мне непонятно как у них на НЧ поглощение больше чем СЧ и ВЧ? Или я чего то не понимаю?
  10. #250
    Мне кажется нить разговора опять утеряна. Тут разговор был про угловые поглотители: полное заполнение или ставить вертикально плиту с пустым углом. Ссылку точную не дам, но было это на саундмодераторе точно. Вертикально стоящую плиту в углу Смирнов почему-то называет АК-47.
    В "общих" источниках рассматривается друга конструкция, крепление плиты на стену. По понятным причинам, там с относом лучше.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #251
    Челябинск
    АК-47 он её называет по тому, что это по его видению универсальная и безотказная конструкция.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- П редыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Я могу предположить, что тестировалась не вата, а готовое устройство, лицевая сторона которого жёсткая мембрана, которая только частично поглощает СЧ и не погл. ВЧ, но хорошо до известных приделов работает в НЧ диапазоне.
    Не всётаки я ошибаюсь. Те устройства что описывались, без жёсткой мембраны.
Название:	АК 47 doublecorner-1%5B1%5D.jpg
    Последний раз редактировалось Shidim; 16.11.2018 в 12:20.
  12. #252
    Cool
    всё-таки разные рекомендации есть, кто-то советует см 10 воздуха оставить... )
    и пока без ответа этот вопрос - можно не нарезать уголки 30*30*40, а просто ставить целиком плиту на плиту по углам - то есть, 2.5 плиты вертикально от пола до потолка?
  13. #253
    Тверь
    Ставь! Если и будет, то чуть-чуть похуже. Нарезать всегда успеешь.
  14. #254
    Cool
    frezer, спасибо! А насчёт воздуха за панелями на стенах, как думаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Ребята, звонил сейчас в Москву, где буду заказывать плиты, мне посоветовали взять не лён, а хлопок. Цена одна, но звук поглощает лучше. Как думаете? http://g-b-t.ru/product/hlopkovie-akustichekie-pliti и протокол испытаний https://static-eu.insales.ru/files/1...0%B8%D1%82.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    И ещё вопрос насчёт ковра ) вообще, не люблю эти пылесборники, но надо, я уже понял ) только выбор таких, которые можно стирать в машинке, небольшой. Наткнулся на прикольные хлопковые индийские коврики, их можно стирать в машинке, но они без ворсы. По плотности средние. Типа таких http://solange-ht.ru/Kovriki_hlopkovie_domotkannie1 Подойдут такие на пол, или обязательно надо с ворсой?
  15. #255
    Челябинск
    Как часто вы хотите стирать ковёр? Вариант химчистки не рассматривается в специализированных помещениях? Я моющим пылесосам убираю например. Ковёр наверное лучше с ворсиком, лучше натуральный, но думаю и синтетика своё дело сделает. Но он должен быть на основе, тяжёленький. Такие в машинку не поместишь.
  16. #256
    Тверь
    Думаю, будет лучше, т.е. более низкие волны гасить будет, но не перестарайтесь с поглощением, у вас оно всё в основном на СЧ.
  17. #257
    Cool
    Хочу именно такой, чтобы стирать можно было ) Пылесоса нет, так как нет ковров )
    Сейчас похлопал в комнате, потом положил обычный плед на пол и похлопал ещё - эхо заметно меньше стало ) значит, даже без ворсы ковёр даст толк )
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    думаю, точно не перестараюсь, у меня же пустая комната ))
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    а что скажет коллективный разум насчёт хлопковых? )
  18. #258
    г.Кемерово
    Хлопковые по 168руб и весь пол ими закрыть? Себе и бы на пол (так как натуральные все давно выкинули) взял бы синтетику.
  19. #259
    Cool
    по 168 это самые маленькие, там же разные размеры. Нет, не весь пол, хочу примерно 160*120, закрыть место первых отражений, в основном. Между АС и диваном, короче )
  20. #260
    Cool
    Насколько могу судить, расположение всех АС неудачное, углы или около стены. Это всё Ваши, зачем столько? )
    На стену будет плита лён или хлопок, от ковра не стене толка мало, для ВЧ, разве что.
