Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #161
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Kemet если поставить по 50000-80000 в плечо, кто нибудь пробовал?
  3. #162
    1Ф сразу надо ставить. мелочиться не надо.
  4. #163
    Нижегородская обл.
    ты считаешь это смешно, я имел ввиду производителя Kemet у меня есть возможность достать банки по 51 и 82кф
  5. #164
    кАнюшня
    тогда вопрос надо по-другому задавать.
  6. #165
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    сравнивал с милениумом, Зуевским, милениум однозначно сливает Зуевский более точный, но жизни в нем меньше, единственный усилитель на уровне это эхо в авторском исполнении Игвина, он же и немного обходит по разрешению. Но мы собираемся их сравнить в ближайшее время, так как я установил регулятор Никитина, что бы можно было аналогично, выставить уровень, до этого пользовались выносным на проводах...)
    А можно попросить подробнее описать экземпляр усилителя Л. Зуева, какая версия, БП, не совсем понятно, какой РГ, он был установлен в корпусе или подключался отдельно? И сам процесс сравнения, какая акустика, какую музыку слушали?
  7. #166
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Эксклюзив - это как? Проверенная RIFA PEH200, как уже советовали, будет очень хороша. Из 35 мм - Cornell Dubilier spx.
    я имел ввиду электролиты в самой плате усилителя , с блоком питания все понятно
  8. #167
    Частый гость Аватар для 3gs505
    версия 2008 года, регулятор dact, один трансформатор, слушали давненько у знакомого, акустика элак, модель точно не помню, по моему 247, музыка в основном джаз, блюз, но также включали и другие стили.
  9. #168
    Toronto
    51 и 82кф
    Это килофарад.... интересно и сколько же тонн подобные конденсаторы весят?
  10. #169
    Нижегородская обл.
    Нет опечатка... 51мФ и 82мФ...
  11. #170
    Toronto
    ОК я понял но повеселила немало
  12. #171
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    А кто нибудь пользовал в аудио такие конденсаторы?
    Производитель JamiconСтрана производитель ТайваньЕмкость конденсатора 33000.0 (мкФ)Номинальное рабочее напряжение 63.0 (В)Длина 90.0 (мм)Диаметр 51.0 (мм)Срок службы 2000.0 (час)Минимальная рабочая температура -40.0 (град.)Максимальная рабочая температура 85.0 (град.)Серия KP
  13. #172
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    Jamicon КР
    Очень средние конденсаторы.
  14. #173
    Россия
    Здравствуйте все , das2 все жду Вашего отчета по изготовлению клона dartzeel , в частности как влияют добавочные конденсаторы на плате - что то улучшается или это все на уровне сделал как посоветовали и успокоились
  15. #174
    Московская обл возраст: 57
    to paroxod4: Доброе утро! Сейчас занимаюсь доводкой Милла (долг форумчанину, который я затянул) поэтому с Дартом пока не занимаюсь....
  16. #175
    Россия
    ладно подождем- трудитесь
  17. #176
    Думаю одинаковых результатов не может быть, тк результат ещё будет зависеть от уровня самого бп.
  18. #177
    Россия
    Так эт понятно, просто советуют нацепить на плату непосредственно на ноги выходников еще кондеев -вот и интересно чо там изменится, я имею ввиду не на картинки характеристики смотреть а реально, на ухо , вот и жду когда человек освободится - сделает и расскажет
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Чем то УН напоминает Монстр Хирага в классе А.
    Андрей.
  20. #179
    Россия
    а это что еще за монстр , ссылку пож
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.12.2018 в 02:34.
  21. #180
    Украина, Винница
ID:	332910 Я надеюсь Вас в Гугле не забанили?)))
    Андрей.
