Страница 137 из 237 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2721
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Нет входного ФНЧ, в соответствие со схемой.
    откройте глазки все там есть,причем выполнено грамотно тк конденсатор фильтра у сАмой базы,а входной кондер полипропилен имеет приличные размеры и у всех разные поэтому я его вынес на РГ
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    не проще ли дорожку соединить сразу за конденсатором
    перемычками удобнее,сейчас центр звезды в нижнем левом углу,вправо пошла сигнальная земля,вверх силовая,это еще сделано для возможности изменения центра звезды при удаленном расположении кондеров бп тогда центр звезды надо смещать ближе к ним,а значит вести земли отдельными проводами (перемычки при этом убираются)
  3. #2722
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    А про какой конденсатор вы имеете в виду?
  4. #2723
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  5. #2724
    конденсатор фнч от рариопомех и уменьшения динамических искажений,берется в пределах 470....1000пикофарад,стоит между базой первого каскада и сигнальной землей
    там в схеме деталей с гулькин нос поэтому не стал загромождать надписями,тем более выводы всех транзисторов подписаны,присмотритесь и будьте внимательны,может в спринте плату зеркалить придется зависит от способа нанесения рисунка
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    EMiq, можешь замутить в капе двухполюсную коррекцию для схемы из поста №2696,с выхода на базу драйвера(два кондера и между ними резик на землю),а то я симу не доверяю а до капа руки так и не доходят
    только пожалуйста не меняй ничего в схеме,просто скорректируй двухполюсной коррекцией.Спасибо
  6. #2725
    Я понял речь идет про блокировочный конденсатор
  7. #2726
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Проверил двухполюсную. Разницы по THD нет. Остается около 0.001% на 20 кГц при 5W. Двухполюсная дает лучший результат, когда включена с выхода генератора тока - т.е. с выхода драйвера на точку ОС первого каскада. Если ставите емкость в цепь выхода первого каскада, то THD обычно растет из-за изменения нагрузки первого каскада с ростом частоты. Вы же видели мои варианты на "коте" в подобной теме, как и варианты усилителя на МOSFET.
    Во вложении в МС11.
    Дед пентод сверял вашу схему с печаткой и обнаружил что конденсатор C7 на печатке имеет другую разводку..
  9. #2728
    печатка разводилась для классической схемы 1969г были добавлены лишь фнч на входе и Бушеро на выходе,а сейчас я лишь подправил земли.В классической схеме нет дополнительного резистора оос идущего после выходного конденсатора Поэтому конденсатор в классической схеме лучше ставить как на печатке тк он сидит за земляном полигоне,и будет меньше вносить паразтную емкость в цепи оос, .также на печатке нет ИТ на полевике 2Sk117
    Если Вы будете делать с доп оос и ИТ то я разведу под последнюю схему,а то тут только парафинят чужие схемы и никто ничего не паяет
    ЗЫ вообще JLH прекрасно делается навесом это как Ролс ройс,а печатки это для поточного выполнения
    ЗЫ если у вас выходной конденсатор достаточно большой емкости (более 6800мкф)то делайте как на печатке тк схема будет устойчивее за счет меньшей паразитной емкости цепи оос
    на рисунке я обвел эту область синим,если электролит оос будет там то он внесет дополнительную емкость,кроме того кондер шунтирующий резистор оос лучше взять смд и напаять прямо на резистор как показано на рисунке ножку эмиттера тоже лучше впаять прямо в отверстие где резисторы оос,а пятачок и дорожку идущие к эмиттеру убрать.а езще лучше убрать все пятачки а вставить эмиттер и резисторы оос в одно чуть большее отверстие "Э" на рисунке и спаять(но это не так актуально если у вас низкоомные цепи оос 430/56ом,это актуальнее для классики 2,7к/240ом,там емкости больше влияют
    еще насчет земель,если кондер бп далеко от усилителя то перемычки убрать и вести минусы силовой и сигнальной земли отдельными проводами на кондер бп тоже показал на рисунке
Название:	худ 1969 мод1.jpg
    вот еще поправил по фэншую установил входной кондер на любой размер))))) и выходной поставил вертикально а также поставил ИТ на полевике
Название:	худ 1969 мод2jpg.JPG
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.11.2018 в 09:50.
  10. #2729
    Я буду разводить печатку... пока ищу транзисторы 2sk117, хочу разобраться с печаткой и схемой
  11. #2730
    а что там еще разводить? все разведено по правилам(вплоть для СВЧ) ,придраться не к чему
    вот еще смд вариант
Название:	худ 1969 модСМД.JPG
    печатка универсальна,можно хоть с ИТ хоть с резистором ее использовать
    в смд варианте блокировка по питанию 4700пикофарад и 0.01мкф параллельно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.11.2018 в 07:24.
  12. #2731
    Выходной конденсатор у меня на 2200 микрофарад, Стоит ли его увеличивать?
  13. #2732
    стоит ,на мою печатку влезет даже 10000мкф,все делалось с запасом
    Еще по поводу звезды в идеале нужно силовую землю(Минус вверху)подключить голым проводом к кондеру бп,а сигнальную землю(минус внизу) подключить к этому проводу в точке где фон минимальный,потом голый провод убрать и поставить два изолированных провода нужной длины ну это ловля блох уже
    2200 у вас верткальный?если да поставьте его в оос
  14. #2733
    Горизонтальный...
    Я так понимаю он должен быть хороший фирмы.. проверенной..?
    В наличии есть только SAMWHA.. пойдёт такой?
    А чем можно заменить 2sk117??.. а то тоже отсутствуют
    Последний раз редактировалось Andrewe; 11.11.2018 в 17:02.
  15. #2734
    Купил тут на али транзисторы, знающий народ, гляньте, похожи на оригинал? Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2735
    я бы сделал так-поставил этот кондер лежа,и предусмотрел место рядом под такой же впараллель те было бы 4400мкф
    в это пустое место пока поставил бы Самву положив ее горизонтально впаяв один вывод в плату,а второй завел отдельным проводником (черная линия на рис
    Вложение 331621
    второй вариант вынести выходные кондеры на отдельную плату
    2 sk117 можно заменить на 2sk245,BF256
    у кого трудности с полевиком вот развел с ИТна биполяре
Название:	худ 1969 мод3.JPG
    диод (любой кремниевый,например кд521.522 )и резистор в базе ИТ стоят вертикально и спаяны вверху перемычкой
    ЗЫ тем у кого драйвер на биполяре лучше применять эту схему тк полевик в ИТ плохо работает при напряжении 1.4в(в схеме с драйвером на мосфете около 3в)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.11.2018 в 07:32.
  17. #2736
    Дед пентод.. тех горизонтальных конденсаторов 2200 У меня всего два из комплекта с АлиЭкспресс... на eBay можно заказать elna на 10000
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    BF256B у нас продаются... а еще есть ли особые требования к мелким кондерам ?
  18. #2737
    ну если без доставки то можно взять а если с доставкой то не заморачивайтесь схема на биполяре даже лучше тк можно и биполяр в драйвер ставить
    просто она сложнее тк содержит транзистор диод два резистора и маленький электролит и требует смещения те трехполюсная(на полевике двухполюсная)
    я думаю на вашей акустике большой разницы с Самвой не услышите
    электролит вольтодобавки ставьте на 1000мкфх25в можно больше если влезет,электролит оос-1000...2000мкфх16...25в,электролит ИТ маленький 100мкфХ6...16в,можно твердотельный от материнок
    мелкие кондеры-керамика ,лучше СМД NPO размер 1206(их легче паять) или зеленые квадратные советские если с ножками
    для настройки коррекции возьмите 75пф,100пф,33пф,22пф,62пф
    кондер входного фильтра 560....1000пф
    Входной кондер лучше полипропилен MKP
  19. #2738
    Понял... буду уже на полевиках делать.. Как у вас на схеме.. только заменю транзистор в ИТ на BF256B
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    А конденсатор по питанию На сколько ставить? Тот который самый левый на плате
    Последний раз редактировалось Andrewe; 12.11.2018 в 12:36.
  20. #2739
    какой влезет,хватит 1000...2000мкф
    делайте на биполяре тк полевики имеют большой разброс,полевик(в ИТ) я предлагал для простой переделки готового классического без переделки платы а раз делать с нуля то я бы на биполяре делал чтобы не переплачивать
  21. #2740
    777RUS
    Схема и модель достаточной комплектации платы с генератором тока на BJT.
    Модель в формате МС11.
    Для симметричного ограничения подобрать R2 ( в модели 110 кОм) , H21 выходных около 100 при 1 А.
    .... И модель с драйвером на BC547C вместо полевика MOSFET
    Последний раз редактировалось EMiq; 12.11.2018 в 15:27.
