Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Как правильнее выпаять ТДА1541 для дальнейшего использования?Феном как-то боязно греть,это же не ОУ.Лучше по ножкам припой снять?
Да,про теплоотвод имеет смысл подумать,спасибо.В общем,фен отпадает...
DIP микросхемы я выпаиваю так: надеваю на соответствующую ногу микросхемы иголку от шприца(медицинского), грею, крутя иголку убираю паяльник. И так все ноги.
флюс, фен и оплетка
Глянул,в нашем ЧипДипе только для SOIC28,к тому же нет в наличии и типа 3000 рэ.Ну и все ноги греются одновременно,чего хотелось бы избежать вроде как в моем случае.Буду пробовать одним из вышеизложенных способов.Всем спасибо за участие...
Так я потому и думал по одной,чтобы не греть весь корпус до...ну в общем сильно,если всё одновременно делать... Цель одна-чтобы не деградировали параметры МС,к чему она склонна при нагреве-читал такое...
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
Без риска можно ак-к-уратно вырезать инструментом типа дримель по контуру ног, а уж потом- паяльник...
Да, "по одной ноге" допустимо 300гр. и 10сек (и ещё по технологии изготовления старые микрухи, осбенно не МОП, более лояльны к перепайкам, чем современные) . Я неоднократно из доноров вытягивал 1541/1540 древним "иголочным" методом. Платы в донорах обычно одно-двухслойные (даже доноры от B&O ) и шприцевые иглы проходят. Ещё момент. Надо заточить иглу как выколотку для резиновых прокладок, тогда при кручении оно по контуру расширяет дырку вокруг ноги, даже узкую. Помогает и предварительный отсос припоя - лучше и быстрее "сверлится".
Электричество дисциплинирует
А подскажите любезные, как правильно и какой выставить для AD1853 множитель интерполяции для частоты 44k? В документации про это написано только в таблице контактов, что, мол, если хотите x4, подключите к единице, а если на 0 посадите, то будет x8. И то же самое для x2. В итоге я их подключил оба на ноль, то есть x8 в двойне, 16, 64? А как выстваить x4 или x2, если всё равно второй незадествованный порт придётся посадить на 0, что даст x8? Вот нашёл таблицу истинности от одного самоделкина, так там совсем наоборот указаны значения разрядов, единицы на обеих портах включают x8, а нули наоборот отключают передискретизацию (x1). http://tqfp.org/sound/modulnyy-cap-n...e-m-s-cap.html
Смотрю схему на D29 и D29v3, оба сидят на AGND и через индуктивность 47 нГн.
Чему верить? Сколько надо крат интерполяции для 44k, чтобы AD1853 зазвучала так, как пишут все?
Есть ещё некое спортивление 2,67 кОм, может его для лучшести поменять, но в какую сторону номинал менять, чтоб лучше был звук?
Пробовал так же из схемы AD1955 использовать отдельный ИОН 2,7 В для ОУ, на 1 зелёном светодиоде и ГСТ - разницы не услышал.
