Страница 304 из 582 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #6061
    Как правильнее выпаять ТДА1541 для дальнейшего использования?Феном как-то боязно греть,это же не ОУ.Лучше по ножкам припой снять?
  3. #6062
    Петербург
    Я выпаивал с помощью шприца-отсоса. Предварительно для отвода тепла на выводы со стороны монтажа прилаживал медные прямоугольные прутки и скреплял зажимом. Таким путём я успешно выпаял TDA1541A(S1), приобретенные с фрагментом платы.
  4. #6063
    Да,про теплоотвод имеет смысл подумать,спасибо.В общем,фен отпадает...
  5. #6064
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Термопинцетом, широкими лопатками.
    Или специальным жалом, для выпаивания DIP.
  6. #6065
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    DIP микросхемы я выпаиваю так: надеваю на соответствующую ногу микросхемы иголку от шприца(медицинского), грею, крутя иголку убираю паяльник. И так все ноги.
  7. #6066
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    И так все ноги.
    Это не работает, если отверстие небольшое и ножки в нем плотно сидят.
    А уж если плата не однослойка и с металлизацией....
  8. #6067
    Запаяна с одной стороны.Насчет посадочных отверстий проверю,влезет ли иголка.Думал оплеткой припой убирать,отсос мой великоват для такого.
    А что за оно?Там же 28 ножек или сколько то...
  9. #6068
    флюс, фен и оплетка
  10. #6069
    Глянул,в нашем ЧипДипе только для SOIC28,к тому же нет в наличии и типа 3000 рэ.Ну и все ноги греются одновременно,чего хотелось бы избежать вроде как в моем случае.Буду пробовать одним из вышеизложенных способов.Всем спасибо за участие...
  11. #6070
    Греть по одной, должно быть еще хуже.
    Можно попробовать, положить плату на утюг и плавно разогреть, вытянуть микросхему.
    Но, какой получится "термопрофиль", неизвестно.
  12. #6071
    Так я потому и думал по одной,чтобы не греть весь корпус до...ну в общем сильно,если всё одновременно делать... Цель одна-чтобы не деградировали параметры МС,к чему она склонна при нагреве-читал такое...
  13. #6072
    Ее наверняка паяли волной, все ноги сразу.
    А по одной, такой хренью на производстве, никто не станет страдать.
  14. #6073
    В даташит посмотрел...Делаю еще раз вывод-фен (и утюг) не подходят,остальные способы годятся...
  15. #6074
    Riga
    Тогда только фен.
  16. #6075
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Самое безопасное, выкусить по плате тонкими бокорезами и потом паять как СМД. Или выпиливать из платы.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  17. #6076
    Тогда только фен.
    Фен конечно хорошо, но не только.
    Можно мощный паяльник с широким жалом (раз уж нет насадки на все ноги, а для ДИП28 такие были), и бааальшая плюха припоя, на все ноги (ну, хотя бы с одной стороны).
    Я так в свое врем и 40-ножки в ДИПе выпаивал.
  18. #6077
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Без риска можно ак-к-уратно вырезать инструментом типа дримель по контуру ног, а уж потом- паяльник...
  19. #6078
    самый главный
    Одесса
    Да, "по одной ноге" допустимо 300гр. и 10сек (и ещё по технологии изготовления старые микрухи, осбенно не МОП, более лояльны к перепайкам, чем современные) . Я неоднократно из доноров вытягивал 1541/1540 древним "иголочным" методом. Платы в донорах обычно одно-двухслойные (даже доноры от B&O ) и шприцевые иглы проходят. Ещё момент. Надо заточить иглу как выколотку для резиновых прокладок, тогда при кручении оно по контуру расширяет дырку вокруг ноги, даже узкую. Помогает и предварительный отсос припоя - лучше и быстрее "сверлится".
  20. #6079
    А подскажите любезные, как правильно и какой выставить для AD1853 множитель интерполяции для частоты 44k? В документации про это написано только в таблице контактов, что, мол, если хотите x4, подключите к единице, а если на 0 посадите, то будет x8. И то же самое для x2. В итоге я их подключил оба на ноль, то есть x8 в двойне, 16, 64? А как выстваить x4 или x2, если всё равно второй незадествованный порт придётся посадить на 0, что даст x8? Вот нашёл таблицу истинности от одного самоделкина, так там совсем наоборот указаны значения разрядов, единицы на обеих портах включают x8, а нули наоборот отключают передискретизацию (x1). http://tqfp.org/sound/modulnyy-cap-n...e-m-s-cap.html
    Смотрю схему на D29 и D29v3, оба сидят на AGND и через индуктивность 47 нГн.
    Чему верить? Сколько надо крат интерполяции для 44k, чтобы AD1853 зазвучала так, как пишут все?
    Есть ещё некое спортивление 2,67 кОм, может его для лучшести поменять, но в какую сторону номинал менять, чтоб лучше был звук?
    Пробовал так же из схемы AD1955 использовать отдельный ИОН 2,7 В для ОУ, на 1 зелёном светодиоде и ГСТ - разницы не услышал.
  21. #6080
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Dieselboy, для начала надо нормальную плату развести, а потом уже приниматься за эксперименты с резисторами 2,67к и т.п. Иначе все это мартышкин труд.
    6 и 7 ноги на землю.
