Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #141
    Ставрополь
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Производитель черной вдовы ставит 12 штук epcos 22000uf 63v они по размерам как bc только по параметрам я не сильно понимаю
    Я не знаю Что поставить или 12 штук epcos 22000uf63v или 4 штуки rifa169 33000uf 75v или Phillips 39000uf или вообще оставить как есть 12штук elna 10000uf
    Последний раз редактировалось Dmitri; 08.11.2018 в 07:49.
  3. #142
    На канал получается 2шт. Мне не совсем понятно зачем они75В электролиты включили последовательно?(чтобы емкость их уменьшить? Или все таки напряжение на них более 75В) .
    Осеннее обострение?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    То есть ты как считаешь,что не последовательно.. Напиши тогда как?
    Железяка в центре - земля, по краям плюс и минус. Другой канал аналогично. Что там последовательного?
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для dekko
    + и - кондёров включены последовательно да ещё и желязякой!!!
  6. #145
    Геленджик - СПб
    Надо было + к + (или - к -). Знатно бы е..ло при включении ...
  7. #146
    Это :"друг за другом"...
  8. #147
    скованные одной......
  9. #148
    г.Кемерово
    Да про свои банки думал(с параллельно-последовательным подключением до 1000В)..Когда схему глянул дошло ,что я совсем упустил из виду двухполярное питание транзисторного усилителя.
  10. #149
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Dmitri извините у Вас какая версия ( если покупная)? 1-стандарт( плата не такая как в оригинале , гибрид с платой защиты ,16 кондеров elna),2- так называемая нью версия ( плата как в оригинале , четыре банки по 39000 филипосов), 3 - плата чуть шире оригинала потому что на выходе уже 4 мощных транзистора , с платами фильтра какого то которую никто понять не может и тоже с большими банками, это все можно узреть на али- фото с описанием куча, дальше уже версии с максимально близкими к оригиналу но и ценник уже приличный , я так понял первая ? добавьте по паре десятку если есть желание и деньги но думаю ничего лучшего не выйдет - плата вообще не та , пусть меня поправят гуру если не прав .
  11. #150
    Ставрополь
    У меня версия самосборка, на данный момент в корпусе wa30 , платы с avito из березенков (самые дорогие) 12000руб, конденсаторы 12 штук elna.
    В версиях darzela разобрался их там всего 3 производителя, просто с платами увеличиной мощности я у них ранее не видел.
    Мне сейчас важно какие конденсаторы считаются не плохими
  12. #151
    Россия
    Dmitri все понял , тогда Вы не туда попали - здесь у ребят больше технический форум , Вам лучше сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:377 только изучайте с начала форума- чтоб поменьше вопросов было
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    По сборке и наладке кстати Вам может помочь 3gs505 ( если хорошо попросите, у Вас и корпус то как у него ) лучшей реализации самопала клона dartzeel нигде еще не встречал
  13. #152
    Ставрополь
    Я по его подобию и делаю)) не хотел человека тревожить и так помог он мне не плохо
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Все налажено и работает очень хорошо , просто хочется попробовать с другими кондерами большой емкости
  14. #153
    Россия
    Dmitri все ок у Вас - в том форуме конечно не очень хорошо отзывались об этой элны , был хороший человек Борис ( на этом форуме тоже участвовал- погиб) он к такому годзиле покупал https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-...282371429.html найдите - присмотритесь должны на Вашу плату встать , очень хороши говорил
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Этот усилитель как многие пишут критичен к качеству деталей и к питанию , платы Ваши видел из оттуда- неплохие , по питанию пока не понял , было около 80000 на канал - щас почти 150000 на канал - пока не ощутил разницу , слухаю , тоже поэксплуатируйте - надо время а потом и апгрейд делать
  15. #154
    Ставрополь
    Эти кенвуды 40мм а у меня максимум 35 мм. Не Влазит.
  16. #155
    Россия
    Так можно и платки питания новые сделать , Вы же все равно ориентир брали и на 22000 от других компаний ( или они подходят ?) а банки здоровые вообще на скобах к корпусу привинчены ( синие ), не торопитесь , я слушаю - пока нет отличия ( ну может с теми не так много и слушал), деньги истратить успеете, главное выбирайте из хороших ( дерьма много) почитайте на других форумах о комплектующих чтоб потом не разочароваться , а так усилок хороший как бы его технари не хаяли
  17. #156
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Дмитрий, всегда рад поделиться своим опытом, но когда время есть, а где же rifa беленькая, вроде ее я советовал? )
  18. #157
    Россия
    3gs505 , здравствуйте , как Вы считаете, сильно отличие в основных платах электролитов ничикон установленных на некоторых , от поставленных у меня митсубиши ( есть оригинал- сравнил такие же ) типа влияния на звук , в принципе вопрос для знатоков , стоит ли ставить что то зксклюзивное или это опять бред будет
  19. #158
    г.Рязань
    Эксклюзив - это как? Проверенная RIFA PEH200, как уже советовали, будет очень хороша. Из 35 мм - Cornell Dubilier spx.
  20. #159
    Ставрополь
    Да с ней тоже таракан есть, они как печатные версии есть (на самом кондесаторе напечатано) так и "бумажные " где этикетка клеится. Китайцы хвалят печатную.
    Rifa169 33000uf 75v
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Я сам от него в восторге, звук чистый открытый и очень детальный, подключали его к электростатическим колонкам там вообще сказка.
  21. #160
    На мой взгляд, желательно ставить как в оригинале, потому как BC имеют хорошие параметры по максимальному току и низкий esr, либо еще больше увеличивать емкость, если ограничиваться одной банкой в плечо, хорошо если это будут крупногабаритные емкости от проверенных производителей BC, rifa, nippon chemi-con SIEMENS AEROVOX, от применения малогабаритных конденсаторов здесь я бы воздержался. Сам автор поклонник простого "прямоточного" питания, учитывая при этом максимально возможные емкости в ограниченном объеме корпуса.
