Показано с 21 по 40 из 41
Тема: НОЭМА 150ГДН32-8 + Fountek NeoX1.0
    По умолчанию НОЭМА 150ГДН32-8 + Fountek NeoX1.0
    Есть желание собрать двухполоску такую, долго выбирал кандидатов , и остановился на них. Но, в силу того, что я конечно же "не настоящий сварщик", прощу общественность помочь, покритиковать, что то подсказать, а то и отговорить от траты денег , если я задумал чепуху
    Итак, данные наверняка никто наизусть не помнит, поэтому все прикладываю сюда
    150ГДН32-8
    Fs 28 Гц
    Re 6.5 Ом
    Qts 0.36
    Qes 0.38
    Qms 8.7
    Vas 198 л
    Dia 265 мм
    BL 14.6 Тл*м
    Mms 65 г
    Cms 0.46 мм/Н
    Le(1кГц) 3.3 мГн
    Хmах7 ± 6 мм
    Xmeh8 ± 20 мм
    NeoX1.0
ID:	331399 Нажмите на изображение для увеличения.
    По моему плану ноэма поставится в ЗЯ или в лабиринт Рогожина, без фильтра ! По той причине что резать там собственно и нечего ( возможно я тут не прав, или частично не прав -поэтому то я и здесь) . ФИ делать не хочу по причине что долго сидел на ШП и привык к естественному быстрому НЧ (хотя по его количеству голод дикий)))). Выбор между двумя остальными сложный - у лабиринта должен быть низ пригодный даже для просмотра кино ( а я собираюсь его смотреть тоже ), но конструкция сложная (расчет я даже подумываю заказать у самого Рогожина - цена не столь велика как риск по неопытности накосячить). С ЗЯ ,как мне кажется, все гораздо проще, но нч думаю будут сильно уступать лабиринту ( литраж ЗЯ готов взять литров 200, но все же сами понимаете зя есть зя). Пищик через фильтр второго порядка планирую прилепить на 3кгц, установить его сверху вне корпуса со смещением (на time align так сказать решил покуситься для улучшения фчх -планирую искать положение по микрофону) . Нагружать ас планируется на ламповый усилитель небольшой мощности - шибко громко слушать я не люблю. Что скажут знатоки?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: НОЭМА 150ГДН32-8 + Fountek NeoX1.0
    Цитата Сообщение от жаба-гипнотизёр Посмотреть сообщение
    Ок. Посоветуйте концепцию какую-нибудь грамотную тогда , мне в принципе уже ясна бессмысленность моей затеи ( тот пивей не предлагать)))))
    А чего, хотели же ленту, ставьте)
    Либо третья высокоиграющая и громкоиграющая полоса, либо драйвер с дудкой.
    город у моря
    называть "эксклюзивом"
    Эксклюзив не в моторе, а в том что она играет очень ровно аж до 5 кГц ! (там есть график) Вот и пришил.. Правда как оформлено НЧ ни слова.
    Намеренно удохлённый мотор называть "эксклюзивом", ну это такое...
    люди делятся на 2 типа - кто не понимая фантазирует, и тех кто намерен разобраться в правилах игры
    город у моря
    Мне вот эта нравится! Послушав однажды АС с 15" на НЧ другое слушать уже не хочется)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53792
    Посмотрите тут, может что подберёте себе по вкусу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
    Оооо! Зачёт какая хулиганская. Хулиганственней моих. Ладно, СЧ-ВЧ по горизонтали, но ленту к селешну - это только если совсем халявная, я б не смог... 0150 так низко пускать и без демпфирования по электрической части я б тоже не смог. Он почти копия 5e1.25cs, та и нормально урезанная квакать наинает, если на 500гц и уровень подобающий. K123A20 или A153C20, сика 6M11.5cs и H26TG45 - вот так смог-бы.
    P.S. И Артмастеру-то легко монакоры с селейшнами покупать, в заграницах)))...
    к ленточке моей в две полосы какой дин по параметрам можно пришить вообще?
    город у моря
    Ой.. да полно такой акустики, где СЧ-ВЧ по горизонтали. У меня даже подборка фоток собрана)) Но не буду тут выкладывать, а то получу хоботом)
    Из того же материала: https://www.audiomania.ru/midbass/fo...tek_fw146.html.
    Тамбов
    жаба-гипнотизёр, александровские 8851 - и мощно-объемно, и относительно бюджетно
    "александровские" для меня звучит примерно так же как " солнцевские" , что за фирма?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    86.1dB Resonant frequency 50Hz
    с этой информацией как говорится нужно переспать
    ---------- Сообщение добавлено 09.11.2018 в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08.11.2018 в 23:17 ----------
    Последний раз редактировалось жаба-гипнотизёр; 09.11.2018 в 11:58.
    Нормальное сочетание.
    При всей своей внешней солидности, лента весьма деликатная и лебезная вещь. Перегруз по электрической и/или механической части - каюк. Чем мельче лента, тем тем выше нужно делить из-за нелинейных искажений при одной и той же громкости. Такие маленькие, как CD1 или X1 вообще не ниже 5K. То есть, хоть внешне эти динамики и доставляют, возможности у них довольно скромные, за качество и полосу приходится расплачиваться производительностью. Тут каждый разруливает ситуацию по-своему. Либо увеличение калибра ленты, либо поддержка мелким СЧ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83166. По сути, это двуполосный ВЧ.
    Уже около часа разглядываю вышепосоветованные системы 851 и 8851 - возможно нужно остановиться на этих вариантах, единственно что вводит в печаль - как я понял не так просто купить динамики асалаб сейчас ...Попробую встать в очередь как они пишут у себя на сайте , отказаться не поздно если что, а пока подумать над вариантом В.
    О варианте В вопросы - скажем так, если взять таки за основу выбранный 150гдн32-8 как нч и мутить три полосы, что посоветуете на две оставшихся полосы ?
    не очень. Настолько не очень, что совсем. 10-12" из домашнего сектора не порадуют ценником, из местной бюджетки и не асалабов остаются 10,12,15" производства EVM. Поскольку неприлично давать ссылки на собственные проекты, считайте, что это не я. Вот минимальная конфигурация https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072.
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    10-12" из домашнего сектора не порадуют ценником, из местной бюджетки и не асалабов остаются 10,12,15" производства EVM. .
    Вот что пишут:
    LEAN also offers the 12NMB420, 12W500, and 10NMB500 manufactured by Eighteen Sound, that share the same tonal EVM principles.
    Мне нравится как играет 18sound 12w500 сам по себе :
    https://www.youtube.com/watch?v=BjC04w5sFk4
    Как думаете хорош этот динамик чтобы сделать трехполоску на 18+12+ вч?
    Просто запал на звучание трехполоски slonov sound 120 где тоже динамики 18 sound стоят:
    https://www.youtube.com/watch?v=5dj7ftKSdF8
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Вот что пишут:
    В автолавке вам доказали-бы, что это автодинамики, и сделаны они по принципам, заложенным Г.Фордом.
    К тому же, W-серии до NMB очень далеко, о чем в отдельно взятом магазине не догадываются.
    Сам по себе тут играет только чувак. Звук инструмента, у которого нет звука, пропущенный через десяток примочек, при чем тут динамик?
    Эта головка как-то не очень СЧ, ни по размеру, ни по остальным данным. Если только вы не собираетесь строить 3-полосный комбарь))).
    ейтин саунд! Я вам сейчас тогда историю расскажу, может покажется оффтоп, но это как раз причина почему я возбудился по поводу колонок.
    Итак, поехал я в гости к старому другу, в прошлом году. А у него огромные колонки стоят дома - два буфета просто!
    Дежурно пошутив про венгерский мебельный гарнитур , я сказал "ну давай уже включай ".
    Мне включили slyaer, рахманинова и майкла джексона . Сказать что я о.......л - это не сказать ничего. На просьбу пояснить, законно ли все происходящее и что это за колонки, мне пояснили, что будка - клон танноя вестминстер, а динамик 18 саунд (коаксиальный киловатник).
    Я конечно и до этого знал что мой шп и микролаб соло2 это полная чепуха, и есть ас лучше , но такого эффекта я не испытывал никогда) Вот в течении года мысль о более лучших колонках забраживала в уме
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    http://slonovsound.ru/systems-momentum/ я бы последил за своим кошельком в присутствии представителей этой нанотехнологичной компании
    Тамбов
    жаба-гипнотизёр, ну раз проект рождается "под впечатлением" то имеет смысл сообщить какого размера комнату озвучиваем
    8851 порекомендовал потому, что это проверенный бюджетный вариант неоднократно сднлагный на форуме
    если бюджет позволит можно выбрать проект и на импорте - Gudronov интересный вариант показал, да и других проектов целая подборка тут
    ибо подбор динамиков это даже не треть разработки - потом еще расположение и фильтры - и тут без оборудования для измерения и навыков результат может расстроить
    так что для первого раза однозначно лучше повторить готовый проект
    20 квадратов
    там нч отечественный же, причем я загуглил по форуму - ЕVM какашкой обзывают чота)
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    асалаб больше не выпускает шелковых пищей, 581 отменяется...
    Вполне адекватные динамики, если адекватно подходить к решению задачи и не требовать от железа невозможного.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    асалаб больше не выпускает шелковых пищей, 581 отменяется...[/QUOTE]
    никто их не отменял - будут брать и сводить с другим вч. и найдётся кто то смелый и выложит.
