Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Трехполоска 120 литров 15+5+лента
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Трехполоска 120 литров 15+5+лента
    была нужда в такой вот колонке. дело нехитрое - посчитал, собрал, послушал и забыл.
    много хлопот доставил СЧ динамик. на его роль пробовал до десятка типов динов - все никак. однако подвигав туда-сюда частоту сшивки с НЧ - удалось найти удачную комбинацию с Селейшеном 5". Фунтик был заложен изначально и сомнениям не подвергался. вуфер в общем тоже - для работы в 120 литрах НЧ динамик , в отличие от сабовых еще поискать. макетировал в МДФ, собрал - в мраморе- Имперадор-браун.
    так штааааа. в общем:
    Monacor SPH-380, Celestion 0150, Fountek CD2.0, конденсаторы, катушки, терминалы, провода - Monacor.
ID:	147500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147506   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Трехполоска 120 литров 15+5+лента
    Отлично!
    Большой звук, немного тёмная ачх, хорошие, не слишком навороченные фильтры!
    Поздравляю!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    15 инч и 5 мид как-то не совсем тривиально. А почему именно 5 ?
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
    да, наклон ЧХ должен звучать вкусно)
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    СЧ нужно сверху круче резать, по графику видно что вмешивается в работу ВЧ в районе 8 кгц
    R1 может уменьшить и добавить местный RLC. и ещё бы перевернуть полярность провода на ВЧ. Кстати провод L4 тоже желательно потолще.
    как ваш СЧ доигрывает вниз для меня загадка, у него что смещение 6мм?
    Погромче слушать пробовали? хрипеть и кашлять не начинает?
    Ещё вопрос как там с гроуп делей на стыковке НЧ-СЧ?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.02.2012 в 19:00.
    Москва, Бун.Луга
    Работа заслуживает уважения, но я считаю, что проект неудачный.
    Если кратко по пунктам:
    1) Размещение СЧ-ВЧ надо было делать по одной вертикальной оси.
    2) В фильтре либо повышать частоту среза до 500-600Гц, либо убирать накачку.
    3) Судя по АЧХ на стыках, по фазам стыковки нету.
    Прошу прощения, если обидел.
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Отлично!
    Поздравляю!
    спасибо. наклона я добивался специально. ИМХО для большого калибра и соответственно давления это актуально. про калибр не понял. как и цвет дифа это не есть предмет для обсуждения. чего написал mr-marlen, для кого и о чем я тоже не догнал.
    Она как раз таки есть но переплюсовку нужно на СЧ.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.02.2012 в 19:35.
    Москва, Бун.Луга
    Она как раз таки есть не переплюсовку нужно на СЧ.
    Если-бы оно было, то АЧХ однозначно суммировалась бы, а не вычиталась.
    Все ответы неоднократно давались на форуме. И что на что влияет тоже говорилось.
    Горизонтальные внеосевые у данной АС ужасны - сцены нету, бугор в районе 3-5дБ 90-180Гц и все три динамика звучат отдельно. А так отличная АС из мрамора...
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.02.2012 в 22:05.
    ндааа мрамор, конечно круто.
    у меня лично 2 претензии, из-за которых я долго страдал пытаясь свести 15-ку да куда там, 12-ку с 5-кой,
    1-е это разница в массах подвижки,
    2-е это дифузное поле.
    ну и само собой 5-ку тянуть вниз до 200-т по мойму издевательство.
    Если учесть что подобный валюнтаризм имеет место быть, то я бы лучше лабиринт бы устроил с проблемами чуть выше раздела.
    Но если цель проекта это приткнуть лишние динамики и продать то вполне сойдёт, особенно если не посвещать в тонкости непосвещённых.
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    стоит однозначно поменять полярность на ВЧ, этим самым есть надежда убрать горбики на 1-2, даже можно убрать R1 будет, и на 8кгц тоже в обратная прижмёт горб, а не увеличит как сейчас, и подровняет от 4-х до 8-ми.
    Technics (7000) свели 15" и 5" и генелеки и
    naim и только вегалаб еще не научились
    их сводить
    ну не вопрос свели и ладушки, а мы вот сирые и убогие не умеем.
    артмастер умеет
    ну если
    то да конечно.
    Да я не спорю очень неплохо с виду, но вот сомнения гложут конечно и гложут больно.
    Питер
    В первом посте специально для дураков написано
    Usa
    ну, если загонять 5 инч средник так низко не предмет для обсуждения тогда вопросов больше нет
    однако подвигав туда-сюда.
    и всё так просто?
    Братцы простите, я бы не спорил еслиб для меня это не было бы столь больной темой.
    подобная конструкция просто обрушивает на землю все мои представления.
    Я, понимаешь ачкую свесли бейму 12G40 c 5G40, а тут на тебе
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .., Celestion 0150, ..
    эт кто? единственный (кроме этого) гуглящийся Celestion 0150 является Celestion*ом tf-0510
    да, извините опечатка. это конечно 0510 от Монакор
