Уважаемый, Вы знаете, при всей несовершенности моей системы, в ближнем поле звук мне очень нравится ) я даже не слышу каких-то особых недостатков. Опять же, мне не с чем сравнивать, и это даже хорошо )) Вы как-то писали, что оптимальная система - это 4 полосы. Вот я и хочу что-то похожее сделать с А77Х+Саб8. У них 2.5 полосы, при чём, оба вуфера работают в диапазоне низких частот, но один из них ослаблен между 150 Гц и 400 Гц, чтобы избежать помех в среднечастотном диапазоне. Как я понимаю, из более-менее доступного и достойного по качеству, это будет оптимальный вариант )
subsonic, наверное, всё так и есть. Но варианта делать с нуля нет, я в этом вообще не разбираюсь. И всё-таки, если учесть, что меня сейчас устраивает звук в ближнем поле, могу предположить, с А77Х мне тоже понравится ) Ведь музыка не измеряется только корректной фильтрацией или ровностью АЧХ (это всё уже аудиофилия, что не есть здорОво, тут часто бывает подмена удовольствия от музыки на удовольствие от тех. данных аппаратуры и комнаты), главное - это чтобы ты слушал и тебе нравилось ощущение в целом. Само собой, не должно быть ярко выраженных косяков, как сейчас у меня с басом в среднем поле )
---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
в том-то и дело, что мне не с чем сравнивать и это хорошо в данном случае )
Я так понял, что Вы делаете на заказ? На всякий случай спрошу - сколько будет стоить 4-х полосная система? Активная, скорее всего, чтобы не пришлось ещё заморачиваться с подбором усилка. Комната 16 м, слушать с 2.5-3 м. Как я понимаю, тут сильно габаритное и мощное не надо.
Самый малокровный вариант, это оставить мониторы (обрезав их ниже 250 Гц).
Достроить отдельный мидбас (для 16-ти метров вполне хватит одной 10"-12 головы для полосы 75-250 Гц ).
Построить самодостаточный полноценный саб для работы ниже 70 Гц.
То что у Вас сейчас, саб напоминает весьма отдаленно.
И сколько это будет стоить? Со всеми фильтрами и усилками.
Кстати, думал, миду хватит 8, а сабу 10-12 для такой площади...
---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
Насчёт оставить мониторы - я из-за того и хочу поменять их, что на 2.5 м сильно теряется детальность, что с сабом, что без. И это нормально, как я понимаю, на то они и мониторы ближнего поля, это не более 1.5 м. Получается, всё с нуля надо, так что вопрос в силе - 4 полосы сколько будет стоить готовая система? )
На саб 12" головы хватит с хорошим запасом.
На мидбас тоже бы рекомендовал 12" .
Мидбас самая капризная полоса и самая важная после середины.
От качества именно мидбаса и будет в дальнейшем зависеть звучание всей системы.
Вот у Вас встал очень актуальный вопрос о середине.
В ближнем поле хорошо, в среднем катастрофа.
Надо наращивать площадь излучения и чувствительность в среднечастотной полосе, что бы получить однородное звуковое поле, на необходимом удалении с минимальными искажениями.
Для дистанции 2,5-3 метра СЧ полоса может быть реализована 4" х 2 (оптимально ) или 5" х 2 ( как вариант).
Вопрос бюджета каждый определяет сам.
Я могу посоветовать только концепцию и возможные детали ее реализации.
Cool:По поводу стыковки саба/мониторов Сабсоник дело говорит, раздел полос с помощью сабвуфера (в Адамах так ведь организовано?), не идеал далеко и приводит к тому, что оба устройства играют в совместной широкой полосе, дублируя друг друга.
Как обещал фоточки с телефона по сему не очень качество. Ну и не довёл до ума ещё.
То Freezer: банерная сетка - это ткань, переплетение нитей которой дают пустотную ячейку, то есть грубо говоря ткань с перфорацией, где площадь пустых ячеек более 50%.
Что значит, как настроен? Предварительный расчёт натребуемую массу панели для заданных размеров. Затем выбор матов по воздухопродуваемости для получения требуемого «горба» поглощения. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80104&page=9
После сборки устанавливается в центр панели «датчик»,включается АС на расстоянии 0,5 м и снимается АЧХ датчика. Добавлением массы корректируется нужная частота настройки.
А теперь пожалуйста сообщите где в модели ошибки – будем устранять!
---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
Ну почему не годиться? Только смотря для чего? Вы что им собираетесь наполнять и как. Если НЧКП то будет работать. Это если в общем.
У нас у всех проблема! Мы пытаемся решить задачи не вникая в их суть.
---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
Простите а какую функцию она выполняет?
Последний раз редактировалось frezer; 08.11.2018 в 09:06.
Shidim, я имел в виду фото самой конструкции вблизи ) но это надо было делать на этапе сборки, как я понимаю )
Ну мне нужно подготовить комнату хотя бы немного, об этом и тема ) Что именно делать, ещё не знаю. Как Вы посоветуете, что можно в моём случае? Фото и описание в первом посте, буду благодарен за советы, так как сам не разбираюсь в этом )
Ну у вас набор вариантов сильно ограничен:
1. За диваном "широкополосный" поглотитель мембранного типа. Самый лучший вариант, из шкур барана натянуть на раму, а за ней можно и синтепон, тоже натянуть в два слоя не ниже 300 плотности и воздушна прослойка за ним хотя бы 8-10 см.
2.Под потолок по сторонам и над диваном можно угловые НЧКП.
3. Ну и натяжной потолок (мембрану) опять же с синтепоном, раз вы за экологию боретесь.
4. Двери если сделать герметичными, но на резиновых уплотнителях тоже помогут если их закрывать.
Но я бы лучше для начала комнату поменял.
Я бы для начала передвинул диван на противоположную стену. Так чтобы окно было за головой. Окно имеет две ипостаси а) поглотитель НЧ б) отражатель сч/вч. Со вторыми бороться легче и как минимум плотные шторы дали бы эффект.
А вот справа и слева от окна в углах смонтировал бы полноценные поглотители (конструкцию подобрав исходя из буйства мод в этих углах, да хоть имени Frezera), ну или как у меня шкафы если скво давно требует пристроить барахло
Стена с права, её дверной проём попадает в аккурат в первые отражения. На него сдвижной широкополосный неглубокий типа щита Бекеши, а можно и рассеиватель так же сдвижной .
Стену с лева уровнять такими же инструментами и что и противоположная. Стена что осталась. под АС пойдёт вестимо. Ну там если телика не будет между АС можно собрать тумбу а ля рассеиватель/поглотитель.
Потолок как я понял натянут уже. Жаль это один из краеугольных камей. Ну значит как есть, светильник-рассеиватель какой никакой хотя бы.
Ну про два саба я писАл уже.
Последний раз редактировалось Shidim; 07.11.2018 в 15:25.
Shidim, спасибо за советы! Но диван переставлять не вариант, с окном за спиной вообще не комфортно...
Shidim, не, психологически )
Согласен, ногами к дверям не комильфо![]()
Денис
