Страница 42 из 53 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #821
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    я не понял почему так сделано.
    мне тоже интересно. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 1993_01_24.jpg
    И ещё вопрос: почему питание так распределено +21 и -22, а в предыдущей схеме с глубокой оос наоборот +22 и -21.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 02.11.2018 в 14:27.
  3. #822
    я же вам написал что малы емкости в бп(с виртуальной землей надо намного больше) или большой кондер на входе,почему Вы не слушаете
  4. #823
    Кыштым
    вечером все советы попробую.спасибо
  5. #824
    виртуальный ноль часом не гуляет? То есть напряжение на банках по разному просаживается.Может надо просто поставить 1ваттные резисторы выравнивающие потенциал банок порядка 32-7ком ?
    С уважением Максим.
  6. #825
    Кыштым
    отчет :
    1.при уменьшении входной емкости(с1) возбуд не пробадает.только уменьшается частота до 7 гц падает амплитуда с 582мв до 114 мв
    2.при увеличении с11 с 12 до 12000мкф также генерация снижается до 7 гц с падением амплитуды
    3.закоротил r10 r9 100ом -генерация пропала ! на инфранизких. появился вч шум 5мв (размах).частоту осциллом не определить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    напряжение не гуляет на конденсаторах -стоит как вкопанное. емкости добрые ничикон 5600х63в
  7. #826
    Lex2, я забыл про R9 и R10,их не нужно закорачивать ,надо увеличить С1 иС6(Кондеры бп тоже увеличить при этом)
  8. #827
    Кыштым
    Вообще схемы с плавающей виртуальной землёй, как у Акулиничева, склонны к самовозбуду при определённой нагрузке.
    Посчитано три АЧХ при сопротивлении нагрузки R1 = 4, 8 и 16 Ом.
    Вложение 330886
    При 4 Ом конкретный пик резонансного характера.
    Если ёмкости питания 4700 мкФ увеличить, то пик резко падает.
    Ещё кстати помогает убрать генерацию замыкание перемычкой любого из 100 Ом резисторов в фильрах (100 Ом / 220 мкФ) , которые фильтруют питание слаботочной части.
    благодарю.закоротил -генерации нет.потом уменьшил резисторв r9r10 до 50 ом.всё порядок генерации нет!вч шум по осциллографу(5мв размах). похоже наводки от ламп и электро проводов.явного возбуда нет
  9. #828
    Как звук на 4-х омах?
  10. #829
    Кыштым
    Звук радует .неплохо.синус до ограничения полуволн 12.5в(действующее значение,измеренное тестером.не размах)39 вт где-то мощность.
  11. #830
    Различие напряжений питания сделано для лучшей симметрии ограничения выходного сигнала, это связано с режимом смещения входного каскада.
  12. #831
    Кыштым
    с6 с7 до скольки увеличивать?поставил 1000х35 и оставил 100r9r10- возбуд ацкий
  13. #832
    а при этом кондеры бп увеличили?
  14. #833
    Лучше попробуй входной конденсатор C1 поставить 5 мкФ вместо 0.05 мкФ по схеме.
  15. #834
    Eкатеринбург
    так как транзисторы выходного каскада высокочастотнее чем в схеме , уменьшаем С3 и С4, чтобы сохранить Боде.
  16. #835
    Кыштым
    да.сейчас пробовал.динамик чуть не выпрыгнул
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    сделано.меняется частота возбуда
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    попробую.позже.конденсаторы пикофарадные .весь ряд ю.идёт с поднебесной
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    отчёт что получилось:
    ток покоя 25ма
    напряжение хх 25.6в -26.6в
    r10 33 ом r9 68ом -это максимальные до возникновения возбуда
    с11 с 12 по питанию 5600мкфх50в.входная ёмкость 0.047мкф
    мощность номинальная до возникновения ограничения.мерил на 50 гц.15.4 (действующее значение измерено тестером) в квадрате разделить на 4 ом=59.29вт
    два часа слушаю.дыма нет
    от 20 гц до 20 кгц линейно.единственный косяк на верхней полуволне появляется зазубрина на 20 кгц(на амплитуде блзкой к огранчению).увеличение токо покоя не помогает
  17. #836
    Извини, но подобные рассуждения от недопонимания проблемы, для сравнения - схема усилителя мощности УКУ Арктур-001, разработан на нагрузку 4 Ома, виртуальная земля, номинал конденсаторов БП всего 2000 мкФ на +/- шину питания, синус 50 ватт без проблем, и никакого возбуда на ифранизких .
  18. #837
    РФ Саратов
    виртуальная земля
    Вроде как она во всех схемах где нет дифкаскада на входе, чтобы не мучатся с постоянкой на выходе.
  19. #838
    Россійская Имперія
    .единственный косяк на верхней полуволне появляется зазубрина на 20 кгц...
    Корректировать надо правильно:
    Надеюсь всё понятно?
    З.Ы. А интересная картинка получается - симулятор знает, что Акулиничев в инверте должен быть , вот и сдвинул фазу на 360 гр. Впрочем, всё же видно, что запас 60 гр., а вот глубина ООС на частотах ниже 100 Гц не айс...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.11.2018 в 10:04.
  20. #839
    Eкатеринбург
    А автор, значит, неправильно скорректировал. это неинвертирующий усилитель.
  21. #840
    Это некорректный анализ работы схемы УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т.Акулиничева - в твоей схеме не хватает конденсатора 200 мкФ с эмиттера Q8 на землю ..... Номинал в 1000 мкФ конденсатора вольтодобавки не нужен, там вполне достаточно и 50 мкФ.
    Последний раз редактировалось audiomun; 05.11.2018 в 21:57.
