Страница 41 из 53 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #801
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    а подумать?
    Если подумать, то для устранения мудьтипликативной помехи по земле от коммутации диодов моста выпрямителя ( изменение с частотой 100 Гц действующей высоты антенны - из сетевого провода через межобмоточную емкость трантарнсформатора) должен быть еще один такой же кондесатор с противоположной обмотки трансформатора на землю. Помеха в виде фона 100 Гц будет особенно заметна при подключении в качестве источника сигнала - тюнера или приемника
  3. #802
    Кыштым
    добрый день. сделал по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    синус прекрасный.но вот с прямоугольными 15 кгц такая картина Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330784 где примерно копать?
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    в качестве источника прямоугольного сигнала что?
  5. #804
    Кыштым
    [QUOTE=25602;2548883]в качестве источника прямоугольного сигнала что?[/QUOTE
    с компа. точнее с цапа китайского.сигнал чистый меандр.осциллом смотрел
  6. #805
    Украина, Балта
    Щуп скопа подключи к эмиттеру VT7 посмотри, но все таки замени ген.
  7. #806
    Eкатеринбург
    в этой схеме неоригинальный резистор в оос, должно быть 470 Ом. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #807
    Кыштым
    25602 ты прав. благодарю. это генератор такую форму выдавал. причем больше 8кгц и через некоторое время. похоже юсби цап звенит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    доброе утро. кто подскажет .какие элементы добавить изменить.чтобы поднять напряжение до +-30 вольт. вчера поднял напряжение предоконечные транзисторы сгорели в 0
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    спасибо.поменяю
  9. #808
    А в этой схеме указан транзистор VT1 как КТ3102 - это npn, а должен быть pnp - например КТ3107.
  10. #809
    Кыштым
    2n5401 поставил.
  11. #810
    Eкатеринбург
    Проводимость на схеме указана верно, ошибка в названии. в ответах на вопросы в последующем, каком-то, номере журнала Акулиничев исправил свою ошибку в названии.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Транзисторы поставить с буквой "Г".
    Последний раз редактировалось eksaedr; 01.11.2018 в 19:37.
  12. #811
    Кыштым
    Доброго утра.образовалась новая проблема. при подключении ас 4 ом генерация 8Гц!
  13. #812
    увеличивайте емкости бп,до 10000мкф и выше,как временная мера уменьшить входной кондер
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 02.11.2018 в 07:32.
  14. #813
    Eкатеринбург
    и спалите ещё диоды, а там глядишь и ещё чего, у меня с 6800мкФ в плече амперный предохранитель вылетал. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    генерация 8Гц
    Какие транзисторы в выходном каскаде?Цобель на выходе есть?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 02.11.2018 в 11:24.
  15. #814
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у вас на входе C1 поставлен какого номинала: 0.047 мкФ как на схеме нарисовано или больше?
  16. #815
    Кыштым
    выходные 2sc5200 2sa1943.предвыходной 2sd882 2sb772(менял на tip 32 tip 31 ничего не изменилось)
    усилитель работает в режиме генератора при подключения именно ас.где куча емкостей и индуктивностей в фильтрах. на резисторы картинка чистейшая
  17. #816
    А что на осциллограмме - генерация какого вида, чисто 8 Гц или модулированная вспышками ВЧ возбуда ?
  18. #817
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вообще схемы с плавающей виртуальной землёй, как у Акулиничева, склонны к самовозбуду при определённой нагрузке.
    Посчитано три АЧХ при сопротивлении нагрузки R1 = 4, 8 и 16 Ом.
    При 4 Ом конкретный пик резонансного характера.
    Если ёмкости питания 4700 мкФ увеличить, то пик резко падает.
    Ещё кстати помогает убрать генерацию замыкание перемычкой любого из 100 Ом резисторов в фильрах (100 Ом / 220 мкФ) , которые фильтруют питание слаботочной части.
  19. #818
    Кыштым
    чистый синус .гдето размах 800мв
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    0.047 как у автора. подпаивал еще один такой же параллельно.картинка не изменилась
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    вечером поэксперементирую
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    благодарю.вечером попробую
  20. #819
    Типа - убираем генерацию на НЧ и взамен получаем её на ВЧ ..... как-то не очень логично, на то они и фильтры. Ещё момент - странно, но номиналы конденсаторов этих фильтров в схеме у Акулиничева почему-то отличаются в два раза, соответственно 100 мкФ и 200 мкФ.
  21. #820
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там не генерация на ВЧ появится, а фон от выпрямителя 100 Гц будет на вход просачиваться. Можно не 100 Ом коротить, а ёмкости 220 мкФ стабилитроном шунтировать. Тоже помогает. Важно избавиться от RC цепочки дающей фазовый сдвиг в петле ОС по питанию.
    100 мкФ и 200 мкФ.
    я не понял почему так сделано.
