Страница 48 из 179 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #941
    Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Для примера приведу кол-во транзюков в усилителях фирмы ТСМ (класс АБ) 300Вт-2-3шт(обдув-пасив), 400-500Вт-4шт(обдув), 600Вт-5шт, 800-6, 1000-7-8шт. Эт всё на 4 Ома. Схема уся - упрощенный Сухова.
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    “Mier Electronics” Производит профессиональные усилители мощности уже на протяжении 17 лет. Результатом многолетней работы, конструкторского бюро “Mier Electronics”, являются представленные здесь модели. Достоинства усилителей “Mier Electronics” это: высокая надёжность, малый вес, низкая цена. По этим показателям данные модели превосходят все существующие зарубежные аналоги.
    то Василий действительно так ? (хотябы со своей колокольни цена\моща)
    http://korolkov.wmsite.ru/prajs-list/
  4. #943
    Львов Украина
    цена для России вроде смешная.С виду похоже -клас Д
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
    А надежность при этом какая?из 100% наверное 20%!Вот работаешь ты на этом усилителе и думаешь как бы дымок из него не пошел!Так не проще выложить еще какие-то 10 долларов и добавить транзисторов в выход!(зато нервы я думаю дороже)!
    если нету токовой защиты -тогда ты прав ,а если есть то надежность достаточная
    Последний раз редактировалось VASILI; 09.01.2007 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. #944
    Похоже самопалище
  6. #945
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    он и есть. Автор-то кстати здесь #953.
  7. #946
    Снова здрасьте! Сделал я наконец свой усилитель. Схема тут. Получилось дёшево и сердито, т.к. много совка, но басит хорошо. Ток покоя поставил 50 мА. Для саба, вроде достаточно. Усилок спокойно "вешал" две спараллеленные 8-миомные S90. Через полчаса прослушивания прибежали соседи и накрыли облаком отборного мата, сказали
    милицию вызовут. Были посланы на х...й, до 23:00 имею право... Так что наслаждались моим усилителем ещё 2 часа.
    Цепь R5, R6, R15 не впаивал, постоянка на выходе составила 53 мВ. На тестовом источнике питания выжал 200 Вт до ограничения. Греется явно меньше, чем холтон (оригинал).
    VT5, VT7 на непольших пластинчатых радиаторах. В общем работает!
    Вопрос мне такой давно покоя не даёт: Вот у меня по схеме в цепи ООС R16 = 470 Ом, R17 = 15 кОм, будет ли разница если поставить 680 Ом, 22 кОм, или, например, 47 кОм, 1,5 МОм? Вот это мне непонятно.
    И насчёт резистора R8. Он вроде как определяет Rвх усилка. Связан ли он с резистором R17 в цепи ООС? Просто я посмотрел как в других схемах, там они почти всегда равны.
  8. #947
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    DoctorZlo, Не злоупотребляй терпением соседей,я бы измерил уровень шума и по нашим законам получил бы ты по репе и от ментов и от соседей,что болЬнее не знаю
  9. #948
    Менты сюда ради такого пустяка не поедут, тем более тут всё снегом
    занесло. (Я живу не в центре Тулы).
  10. #949
    SMD-n
    Судя по вопросу - тебе хочется пленку поставить вместо 100мкф .
    Резистор обратной связи и входной резистор - задают режимы по постоянке для диф. каскада , потому и ставят их одинаковыми . В таком случае токи транзисторов равны .
    Еще один момент .
    Резистор ОС(R) и емкости перехода транзистора диф.каскада(C) будут определять граничную частоту действия ОС , увеличение резистора приведет к увеличению постоянной времени RC , диапазон действия ОС по частоте уменьшится .
  11. #950
    Это я знаю, где то даже формула есть. Вобщем номиналы резисторов цепи ООС зависят от того, какой я хочу получить коэффициент усилиения и входное сопротивление, да?
  12. #951
    SMD-n
    Где-то так . Но обычно , идут даже на уменьшение входного сопротивления для обеспечения широкополосности .
    Кстати , феномен усилителей с "токовой ОС" основан в основном на малом сопротивлении резистора в ОС и как следствие - широкой полосе действия ОС . Все , что остается - выбрать Ку , выбрать глубину ОС , обеспечить правильное усиление по каскадам (с учетом частотных свойств конкретных транзисторов) и выставить коррекцию в нужном месте частотки .
    ИМХО
  13. #952
    Ксати, я слышал такой термин - полюс. Вроде имеет отношение к ООС,
    но что это, я не знаю. Может кто объяснит.
  14. #953
    Львов Украина
    списался я с ним талантливый парень
    усилитель не Д клас ,а Т с адаптивной модуляцией
  15. #954
    SMD-n
    Надо в книжках смотреть .
    Более подробно про полюсы , глубину ОС и т.д. можно посмотреть тут :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1126294815
    (порядка 500кБт)
  16. #955
    Краснодар
    какой усил выбрать для 500вт на 2Ома?чтоб не сильно сложный и с нормальной защитой.может WP подскажит что-нить путёвое?или VASILI
  17. #956
    Львов Украина
    возьми QSC RMX 850 -себестоимость 100-130$
    схема есть на сайте .чего то можно выбросить или упростить
  18. #957
    Краснодар
    себестоимость с болоком питания?или нет?
    скинь схему 007best@mail.ru
    Добавлено через 3 часа 17 минут
    схему нашёл,скинь печатку...
    Последний раз редактировалось m01971; 30.01.2007 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #958
    Вот с чем у меня всегда было хреново, так это с коррекциями.
    Я имею ввиду конденсаторы С8, С9. Я лично поставил "от балды".
    Правильно ли я понял, что их ёмкость образует с резисторами R9,
    R12 RC-цепь, которая сводит усиление второго какскада к минимуму,
    причём так, чтобы коэффициент усилиения этого каскада стал меньше
    1 до того, как фазовый сдвиг достигнет 180 градусов и превратит ООС
    в ПОС? Или я несу чушь?
  20. #959
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Парни подскажите эту схемку можно ли перелапатить https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1171470186 под +-70-80 вольт на 8Ом.? в таком виде,
    VT101-103 2N5551(2N5401)
    VT104-105 MJE350(MJE340)
    VT106-107 2N5551(2N5401)
    VT108-111 2SA1943 (2SC5200)
    В случае использования на выходе биполяров какие изменения в схеме?
    Простым языком читаю эту ветку ищу усил на 8 Ом +-70..+-90 вольт с одноуровневым питанием. Очень желательно дабы этот усил бы с защитой для транзюков. Вот и думаю как будет вести себя схема WP указанная выше.
    P.S. была тема что биполяры на НЧ себя куда по звуку лучше ведут чем полевики. И тут тоже думаю ток на чём же лепить всё же. Усил будет саб кормить и не более.
    Последний раз редактировалось aknodik; 19.02.2007 в 13:12. Причина: Малость скинул тупоты
  21. #960
    Добавляеш предвыходные, скажем MJE15032, MJE15033 и гирлянду выходных 2SC5200, 2SA1943. Схема включения - традиционная.
    Базы предвыходных к источникам тока, коллектора к питанию, эмитеры между собой через резюк. Выходники - Базы через резюки 1Ом к эммитерам предвыходных, коллектора к питанию, эммитера через резюки 0,33Ом на выход.
