всем добра! может я немного не по теме, но нужна помощь. есть электродвигатель деревообрабатывающего станка мощностью 11квт. существует ли устройство, при помощи которого можно поднять обороты этого двигателя, и как оно называется?
Если асинхронник, то это называется частотным преобразователем. На выходе те же три фазы минимум с регулируемой частотой, плюс внутри много всякого вкусного. Момент теоретически сохраняется, мощность меняется пропорционально частоте. Вопрос только в том, до какой частоты удастся раскрутить 11квт без потерь по электрической части и катастроф по механической.
редуктор не влезет физически. в двигателе 1500 оборотов, ну поднять хотябы на 200-300. если с регулятором, то можно контролировать процесс, по идее)
Двуполюсный поставить. 132M2
https://www.ruselt.ru/catalog/chasto..._e4_8400_015n/
Если что - мопед не мой.
А в Беларуси может и еще дешевле.
подскажите кто курсе,а сколько будет стоить однофазный вариант(на входе и выходе) мощностью 400вт,частоты достаточно 75...100гц,можно фиксированной в этом диапазоне
Последний раз редактировалось Дед Пентод; 31.10.2018 в 14:38.
Да оно как-бы гуглится
https://www.google.ru/search?newwind....0.AUysbNwvoCQ
http://df1.ru/chastotnye-preobrazova...ogo-dvigatelya.
Только смысл в чем, какой-то неразборный девайс с незаменяемым спецдвижком? Если двигатель стандартного исполнения, всегда разумнее поставить трехфазник.
В смысле? Из преобразователя и поиметь, у которого однофазный вход и 3 фазы на выходе. Это гораздо толковее, чем специально брать 1фаза-1фаза для конденсаторного двигателя, ущербного по сравнению с трехфазником того же массогабарита.
При таком апгрейде единственная затыка - чисто механическая, если заменяемый мотор DIN, у него конец вала тоньше, чем у АИР/5АИ. Или искать диновский движок, но с АИР гораздо веселее.
Это ТЗ.
А это решение.
Т.е, не только частотник прикупить, а еще и двигатель поменять
---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
Дед Пентод,
https://www.ruselt.ru/catalog/chasto...5_8200_f_sp5l/
Я давал ссылку на чистые однофазники, если нет другого выхода, пусть человек питает однофазный привод. Тот, кто понимает толк в колбасных обрезках, постарается перейти на 3 "виртуальных" фазы, потому что это совсем другой коленкор. Абсолютно другой.
Тоже трехфазный выход.
Mожно попробовать, если электроника с ума не сойдет. Цена - дело наживное.
Настолько тонко я эти ящики не знаю.
