Показано с 1 по 20 из 113
Тема: как поднять обороты электродвигателя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как поднять обороты электродвигателя
    всем добра! может я немного не по теме, но нужна помощь. есть электродвигатель деревообрабатывающего станка мощностью 11квт. существует ли устройство, при помощи которого можно поднять обороты этого двигателя, и как оно называется?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: как поднять обороты электродвигателя
    Если асинхронник, то это называется частотным преобразователем. На выходе те же три фазы минимум с регулируемой частотой, плюс внутри много всякого вкусного. Момент теоретически сохраняется, мощность меняется пропорционально частоте. Вопрос только в том, до какой частоты удастся раскрутить 11квт без потерь по электрической части и катастроф по механической.
    Только у частотника при повышении частоты растет и напряжение, а у двигателя запас по нему (изоляция, например) может быть сильно ограничен.
    Редуктор
    редуктор не влезет физически. в двигателе 1500 оборотов, ну поднять хотябы на 200-300. если с регулятором, то можно контролировать процесс, по идее)
    Двуполюсный поставить. 132M2
    Шо, станок прямо на вал двигателя нагружен? Шкив переточить на больший диаметр.
    Частотник нужной мощности стоит от 500 Евро.
    11квт за 500 евро?! Такое в самом деле бывает?!
    Или это на Али/Таобао?
    https://www.ruselt.ru/catalog/chasto..._e4_8400_015n/
    Если что - мопед не мой.
    А в Беларуси может и еще дешевле.
    г.Кемерово
    У Веспер качество сборки вполне на уровне ( в понедельник разбирал их ПЧ.Толкатель вагонов по железке на нем в работе. Катается с управлением по WI-FI). Выгорел в "хлам" их же тормозной прерыватель на 55кВт... Отремонтировать на час делов только поблизости не найти комплектующих .
    подскажите кто курсе,а сколько будет стоить однофазный вариант(на входе и выходе) мощностью 400вт,частоты достаточно 75...100гц,можно фиксированной в этом диапазоне
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 31.10.2018 в 14:38.
    Да оно как-бы гуглится
    https://www.google.ru/search?newwind....0.AUysbNwvoCQ
    http://df1.ru/chastotnye-preobrazova...ogo-dvigatelya.
    Только смысл в чем, какой-то неразборный девайс с незаменяемым спецдвижком? Если двигатель стандартного исполнения, всегда разумнее поставить трехфазник.
    Три фазы нужно еще где-то поиметь. В смысле откуда-то провести.
    В смысле? Из преобразователя и поиметь, у которого однофазный вход и 3 фазы на выходе. Это гораздо толковее, чем специально брать 1фаза-1фаза для конденсаторного двигателя, ущербного по сравнению с трехфазником того же массогабарита.
    При таком апгрейде единственная затыка - чисто механическая, если заменяемый мотор DIN, у него конец вала тоньше, чем у АИР/5АИ. Или искать диновский движок, но с АИР гораздо веселее.
    Это ТЗ.
    А это решение.
    Т.е, не только частотник прикупить, а еще и двигатель поменять
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Дед Пентод,
    https://www.ruselt.ru/catalog/chasto...5_8200_f_sp5l/
    Это ТЗ.
    А это решение.
    Я давал ссылку на чистые однофазники, если нет другого выхода, пусть человек питает однофазный привод. Тот, кто понимает толк в колбасных обрезках, постарается перейти на 3 "виртуальных" фазы, потому что это совсем другой коленкор. Абсолютно другой.
    Тоже трехфазный выход.
    И что, это мешает подключить однофазный мотор?
    Зато цена вдвое ниже.
    Mожно попробовать, если электроника с ума не сойдет. Цена - дело наживное.
    А что с ней может случиться?
    Подключаться к той фазе, на которой перегрузка контролируется.
    Хотя, надо бы еще подумать, если 3 фазы 400 Вт, то сколько можно отобрать от одной?
    Настолько тонко я эти ящики не знаю.
    С ума сойти. это просто даром.
